B-Box2 en meerdere LAN apparaten
Synthesis
Hey guys,
Ik heb onze connectie net ge-upgrade van ADSL naar VDSL2 en kreeg dus de B-Box2 van Belgacom. Alleen heb ik nu wat moeilijkheden om al mijn apparaten te connecteren aan het netwerk.
Hiervoor gebruikte ik de Belkin N ADSL router, waar ik 4 apparaten via Ethernet op kon aansluiten. Maar nu op deze B-Box2 zijn er maar 2 PC-connecties? Ik heb 2 vaste PCs, en 2 netwerk printers om te connecteren.
Ik heb al geprobeerd de Belkin router aan de B-Box2 te connecteren maar dan krijg ik gelijk maar alleen 1 PC aan de praat met Internet...
Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Of kan ik gewoon de 2 TV connecties ook gebruiken?
Alle ideeen welkom :-)
Dell Studio XPS 1645 / Red Leather i720QM | 4GB DDR3 1333Mhz RAM | 16" RGBLED Full-HD screen | 1GB ATI 4670 Graphics | Blu-Ray Burner | 256 GB SSD | Bluetooth | Dell Wireless (a/b/g/n) | Windows 7 Ultimate | 3 years Next-Business Day Premium Warranty + 3 years Accidental Damage Support
Benbits
Bedankt: 25 keer
1de oplossing : van lan poort 1 naar ne switch gaan en dan verder, en uw problemen zijn opgelost.
2de oplossing : bbox2 in bridge en dan uw eigen router der achter, gaat ook.
b.
Benbits schreef:2de oplossing : bbox2 in bridge en dan uw eigen router der achter, gaat ook.
Maar dan wel een router met een ethernet WAN interface... geen ADSL WAN interface.
grave
Ook een mogelijkheid is van de 2 tv connecties om te zetten naar pc connecties.
Surf naar de router met 192.168.1.1
Dan Advanced Settings
Kies route
Kies hier Routing
En verwijderd de vinkjes voor tv selectie
Apply.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
grave schreef:Ook een mogelijkheid is van de 2 tv connecties om te zetten naar pc connecties.
Kies route
Kies hier Routing
Apply.
Ja, dit is ook een manier maar...
Als belgacom een nieuwe firmware op uw bbox upload ben je deze instellingen kwijt. Het is maar dat je dit weet moest het ineens niet meer werken.
Je kan ook vanaf poort 1 naar uw Belkin gaan en 3 apparaten daarop aansluiten en de 4 de op de 2 e poort van de bbox. Wel op 1 van uw routers de wifi afzetten. Je hebt dan wel 2 dhcp-servers maar toch gaat dit. (of je zet 1 dhcp-server uit)
Ik doe dit als tech regelmatig en nog nooit problemen gehad.
Synthesis
Hey guys,
Bedankt al voor de reacties. Een aparate switch zou ik liever niet willen aanschaffen. Maar het lukt dus ook gewoon ipv met de switch, die ADSL WAN router? Of toch niet?
Die laatste optie (van technieker) had ik al eens geprobeerd maar werkte gelijk niet...
Zal nog eens proberen. De optie om die TV poorten te gebruiken lijkt mooi maar ja, als er een firmware update is...
Liefst van al zou ik gewoon mijn huidige router laten zoals die is, met alle apparaten aangekoppeld en aangesloten (en dus ook de network configuratie voor die apparaten laten gelijk hoe ze was). Dus als ik het goed begrijp, hoef ik hiervoor dan die router in poort 1 te steken van de B-Box2, maar dan wel ergens Bridging aanzetten of zo? Tot nu toe had ik mijn router in poort 1 gestoken maar toen kreeg ik maar Internet op 1 PC...
Synthesis
Benbits schreef:1de oplossing : van lan poort 1 naar ne switch gaan en dan verder, en uw problemen zijn opgelost.
b.
1ste oplossing zie ik niet zitten omdat ik mijn N-router wil gebruiken hiervoor, en geen geld meer wil uitgeven aan nog eens een aparte switch (heb hier denk ik al 4-5 oude routers/modems die liggen te vergrijzen in de kast :)).
2de oplossing, dus Bbox aansluiten waar de lijn binnenkomt, en dan de router op poort 1 (en ergens, waar? bridge aanzetten) ?
speciall
Bedankt: 9 keer
Oplossing 3:
- Geef de Belking een LAN IP adres dat niet conflicteert met dat van de BBOX (bijvoorbeeld 192.168.0.185
- zet de DHCP server in de Belkin af
- koppel één der LAN ports van de Belkin aan deen LAN poort van de BBOX
et voila,je hebt weer 4 vrije poorten, de WAN poort op de Belkin wordt niet gebruikt...
Synthesis
Bij welke moet ik de DHCP server aanlaten en welke niet (op de B-Box):
LAN Bridge Connected
Wan eth1.20 VoIP Connected
WAN PPPoE Connected
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Synthesis schreef:Bij welke moet ik de DHCP server aanlaten en welke niet (op de B-Box):?
Als je de bedoeling hebt om voor de bovengenoemde oplossing 3 te kiezen, moet je in de Bbox niets wijzigen. Alleen DHCP afzetten in je router, en hem dus eigenlijk als switch gebruiken.
Philippe.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
en niet vergeten uw routers te rebooten. Eerst de bbox en dan de Belkin.
