Hallo iedereen,
Ik heb jullie hulp nodig bij het volgend probleem, ik ben sinds een paar maanden
overgestapt van telenet naar scarlet, en ik heb toen een eminent EM4218 modem en wireless router in één gekregen.
Nu krijg ik van mijn playstation 3 en laptop , een zwak signaal, dat zou ik willen verbeteren door er een wireless router bij te doen aan die eminent, de wirelless router is een belkin F5D7230-4.
Dus , wat ik wil is : Modem/router ( Eminent) connecten met Belkin zodat mijn signaal verbeterd.
hopelijk kan iemand me verder helpen!
Modem met router verbinden
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
cavecat
- Bedankt: 4 keer
Eigenlijk wil je gewoon je Wireless bereik vergroten ?
Dan is het meer zinvol om een wireless accesspoint aan te sluiten op je al bestaande router door een UTP kabel te trekken naar de "regio" waar je extra bereik/snelheid nodig hebt. (als die kabel mogelijk is)
De routerfunctie heb je al in die Eminent , die hoef je niet nog eens te herhalen in een tweede toestel.
Als je SSID en beveiligingscode hetzelfde houdt in dat andere accesspoint , gaat je laptop dat zien als 1 netwerk en overgaan van het ene naar het andere zoals een GSM doet bijv.
Je kan uiteraard ook de routerfunctie/wifi functie gaan uitschakelen op de Eminent en puur op de belkin draaien (Eminent in bridge mode , als dat kan tenminste) maar dan hou je je wireless zender/ontvanger op dezelfde plek. Tenzij die Eminent extreem slecht presteert Wireless (ik ken het model niet) , kan het zijn dat je hier weinig of geen winst mee haalt.
Je kan ook de routerfunctie op de belkin uitschakelen en die puur als een Wireless Accesspoint proberen te gebruiken.
Probeer ook eens om je Eminent op een ander kanaal te zetten :
Er zit enorm veel gerief op de 2.4 Ghz band : draadloze telefoons , andere WiFi netwerken , zelfs een microgolf stoort.
Ga in de setup van je Eminent en probeer kanalen 1,6,11 uit en kijk of het daarmee al niet verbetert.
Floris Bakker for president!
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Kijk, dat was een Superreactie!!
Alles wat je hebt gezegd werkt , maar ik heb dan nog een vraag, ik heb een nu draaiende door een utp kabel tussen de routers te zetten is het mogelijk om die routers draadloos met elkaar te verbinden?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
cavecat
- Bedankt: 4 keer
Er is een ding dat WDS heet (http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_D ... ion_System) maar dat heeft nadelen qua beveiliging dacht ik + niet alle apparatuur ondersteunt dat.
Je hebt nu die 2 routers "achter elkaar" gezet via de WAN poort op de Belkin ?
Dat is niet de ideale manier , sommige software kan daar hinder van ondervinden.(torrentprogramma's bijv)
Heb je WiFi gedisabled op de Eminent ?
Omdat je niet zo goed kan roamen van de ene naar de andere als ze allebei als router werken , doordat NAT gebruikt wordt (http://nl.wikipedia.org/wiki/Network_ad ... ranslation). PCs op het Eminent Segment zijn ook niet zichtbaar (gedeelde mappen, printers e.d.) voor de apparatuur op het Belkin segment.
Ideaal ga je ofwel de Belkin als AP gebruiken (aan de eminent hangen via een andere dan de WAN poort , DHCP disablen + IP adres van de router zelf wijzigen) ofwel de Eminent in bridge mode plaatsen (als dat kan) zodat je Belkin alle routing voor z'n rekening neemt.
MisterX334
- Bedankt: 1 keer
Op die manier heb ik het gedaan, dus de kabel gelegd van lan poort naar lan poortcavecat schreef:Er is een ding dat WDS heet (http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_D ... ion_System) maar dat heeft nadelen qua beveiliging dacht ik + niet alle apparatuur ondersteunt dat.
