Wellicht geen direct antwoord op je vraag, maar ik zat ook met het idee om 2 SIMkaarten te combineren.
Ik heb vandaag een magicsim 23e generatie uitgeprobeerd, de cut-versie (besteld bij yagoda.nl)
in combinatie met:
GSMtoestel: Nokia 5220 Xpressmusic
SIMkaarten: 1 Carrefour mobile als 'SIM1' met nummer 04xxxxxxxx, 1 Simyo als 'SIM2' met nummer 04yyyyyyyy
STAP1: ZONDER magicsim (dus elke simkaart apart eens proberen)
Melding SIM1: Carrefour Mobile, sterkte ontvangstsignaal 4 streepjes
Melding SIM2: Simyo, sterkte ontvangstsignaal 4 streepjes
STAP2: MET magicsim, 'cut' versie (= uitknippen van de chip uit de SIMkaart)
Het was een beetje priegelen, maar het paste.
Na het aanschakelen en ingeven van de PIN van SIM1 komt het volgende op het scherm: BASE
, sterkte ontvangstsignaal 4 streepjes.
Het oproepnummer 04xxxxxxxx verscheen bovenaan in beeld.
Het menu van de magicsim staat bij mijn toestel op dezelfde plaats waar Pay&Go gebruikers het Pay&Go menu vinden.
Gebeurtenissen bij het overschakelen van SIM1 > SIM2 > SIM1 met een GEVULD adresboek op beide SIMs:
1) Melding: "SIM2 niet gereed". Dit ligt wellicht aan het feit dat ik een uitgebreid adresboek op SIM2 heb staan, waardoor het lang duurt om die in te laden, alleszins te lang voor het magicsim-programma om dus bij het overschakelen deze foutmelding te geven.
2) Desondanks verschijnt een kleine 5 seconden later de melding om de PIN van SIM2 in te geven
3) Hierna verscheen de melding 'Geen service' op de plaats waar normaal de naam van de operator zou moeten staan. Nochtans was sms'en sturen en ontvangen, bellen en gebeld worden geen probleem. Beter is het dus deze melding te negeren en te kijken naar het icoontje dat de signaalsterkte weergeeft. Zodra er verbinding is met de operator staan er hier streepjes (in dit geval bij SIM2 signaalsterkte 4 streepjes)
4) Het terugschakelen van SIM2 naar SIM1 verliep analoog volgens bovenstaande 1 2 3. Eens terug bij SIM1 stond er terug 'Geen service', signaalsterkte 4 streepjes. Ook nu was sms'en sturen en ontvangen, bellen en gebeld worden geen probleem.
Gebeurtenissen bij het overschakelen van SIM1 > SIM2 > SIM1 met een LEEG adresboek op beide SIMs:
1) melding om de PIN van SIM2 in te geven
2) Naam operator: BASE
signaalsterkte: 4 streepjes. Sturen en ontvangen, bellen en gebeld worden geen probleem.
Het oproepnummer 04yyyyyyyy verscheen bovenaan in beeld.
3) Het terugschakelen van SIM2 naar SIM1 verliep analoog volgens bovenstaande 1 2. Eens terug bij SIM1 stond er 'Geen service', signaalsterkte 4 streepjes. Ook nu was sms'en sturen en ontvangen, bellen en gebeld worden geen probleem.
- Ik heb nog niet geprobeerd om mobiel te internetten met de geknipte simyokaart ... (toestel is er ook niet echt geschikt voor)
- Ook kan ik nog niets vertellen over de energiezuinigheid, maar de 23e generatie zou volgens de fabrikant geen extra aanslag op je batterij mogen plegen, dit in tegenstelling tot vorige generaties.
Conclusie: het werkt (bij mij toch), maar let niet op de schoonheidsfoutjes
