WHS Hardware
Dan moet je hier zijn.
SniFManS
Dag gasten ,
Ik ben nog eens aan het rond neuzen geweest om mijn huidige server hardware ( oude desktop ) te vervangen. Oude P4 (3.2 ) 1gig ram en 5 schijven er in (2 x 1 gig en 3 x 300 gig. Nu de cpu dat er in steekt is een power vreter en de rest best ook wel buiten de de nieuwe terra schijven .
Nu ben ik terecht gekomen op een site waar ze volgens mij een pareltje hebben staan maar het ding kost volgens mij wel wat veel en wilde van jullie wel eens horen of dit niet na te maken was aan een voordeligere eindprijs met toch het gebruik van kwaliteits materiaal . De server hier staat altijd aan en dus wil ik wel iets zuiniger bouwen of aankopen . Een Minimum van 5 schijven is een must op te beginnen maar wil wel de mogelijkheid hebben dat ik later nog kan uitbreiden via een esata poort naar opnieuw een disk rack van weer 4 of 5 schijven ( losse case naast de server) . Kwestie om nieuwe bij te kunnen kopen en de oude nog te blijven gebruiken tot ze defect gaan .
Vereiste die ik stel zijn de volgende ( kwestie om er even tegen te kunnen naar de toekomst toe ) ;
64 bit cpu dual core of quad
Minstens 2 gig snel ram geheugen
5 sata 2 aansluitingen ( of via multilane kaart met raid 0 voor 3G/sec transfer te behalen
Hardware moet ondersteund zijn zodat WHS er kan opdraaien zowel de huidige als de 64 bit versie die er gaat aankomen volgend jaar.
RJ45 Gigabit netwerk aansluiting full duplex
Server dient als grote opslagplaats van muziek , filmen en foto's .
Via een tvix 6500A bekijk ik HD filmen over een Gigabit nerwerk.
Add-ins worden ook veel gebruikt naar allerlei toepassingen .
Nog even de link met de bestaande server die aan geboden word : http://www.tranquilpc-shop.co.uk/acatal ... .html#a156
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ik denk dat je best begint met dit topic te lezen. Er staan al een heel pak voorstellen in.
SniFManS schreef:5 sata 2 aansluitingen ( of via multilane kaart met raid 0 voor 3G/sec transfer te behalen
Hou er rekening mee dat als er ooit 1 disk kapot gaat bij RAID0 je alles kwijt bent. Ik zou eerder voor een mooie raid5 gaan (je kan dan nog kiezen uit softwaren en hardware raid). Windows home server heeft zo zijn eigen manieren om met 'raid' om te gaan. Dus laat die maar zijn ding doen.
Waarom hamer je zo op snelheid eigenlijk, zoals die 3GB/s transfer snelheden? Als je 80MB/s uit 1 schijf haalt is het al een sterk beestje. Je zal door de band eerder 60-65MB/s uit een schijf krijgen. Niks meer, niks minder.
SniFManS schreef:RJ45 Gigabit netwerk aansluiting full duplex
Gbit is altijd full duplex.
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik zou zelf een server in elkaar steken. Ik denk dat je dan een pak goedkoper uitkomt dan van die prefabs.
Wat is de vraag nu eigelijk, of we suggesties hebben naar hardware toe?
Ik zou zeggen, neem een goed moederbord (asus bv) en dan ben je al een heel eind verder. CPU maakt op zich niet zoveel uit op een multimedia pc, met een standaard dual core zit je wel goed.
Qua harde schijven kun je gaan voor 10k rmp schijven als je op snelheid hamert, maar dan verlies je wel een pak opslagcapaciteit. Dus het is wat je zelf wil.
En zoals hierboven vermeldt zou ik opteren voor een raid 5 of raid 1 , zeker als je met 5 schijven werkt, als er eentje stukgaat bij raid0 ben je alles kwijt.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
gm123 schreef:Qua harde schijven kun je gaan voor 10k rmp schijven als je op snelheid hamert, maar dan verlies je wel een pak opslagcapaciteit. Dus het is wat je zelf wil.
Die 10k rmp disks zijn eigenlijk alleen goed als je zelf veel videobewerking gaat doen. Als je het ding alleen wil gebruiken als datastorage en normale applicaties zijn de standaard 7.2k rpm disks meer dan snel genoeg.
SniFManS
Dus met andere woorden is die SQA-5H-3000 ideaal kwa hardware voor mij ?
Met dit kan ik dus leechen op de server en een defrag uitvoeren of een virrusscanner laten lopen en dit terwijl er 1 pc naar muziek luister dat op de server staat en dan een media extender die een hd film afspeelt via het netwerk van de server en een derde pc pakt dan rar bestanden uit op de server !?
Bedoel WHS is gemaakt voor 10 pc te onderhouden en te laten streamen plus software runnen dat moet mijn server dus makkelijk aan kunnen en liefst met wat overschot ( veeleisende gebruiker )natuurlijk wil ik rekening houden met het verbruik van de server .
Zelf bouwen is zeker een optie en het hooft geen kleine case te zijn . Raid is niet echt nodig omdat whs zijn werk tot hier toe al naar behoren heeft gedaan .
Had me enkel blijkbaar laten wijs maken dat raid 0 prestatie geeft in WHS via een multilan sata kaart . Ben echter niet thuis in het vlak van sata II aansluitingen te vermenigvuldigen.
Wat betreft de hd snelheid ,haal ik hier gemiddeld 82 mb/sec dus zeker niet slecht met men samsung terra schijven( lezen van mijn server ).
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
SniFManS schreef:Dus met andere woorden is die SQA-5H-3000 ideaal kwa hardware voor mij ?
Het volstaat, maar of het ideaal is, is geen zekerheid. Het kan waarschijnlijk pakken goedkoper.
Ik zou voor deze gaan eigenlijk: http://www.tranquilpc-shop.co.uk/acatal ... RVERS.html
SniFManS schreef:Met dit kan ik dus leechen op de server en een defrag uitvoeren of een virrusscanner laten lopen en dit terwijl er 1 pc naar muziek luister dat op de server staat en dan een media extender die een hd film afspeelt via het netwerk van de server en een derde pc pakt dan rar bestanden uit op de server !?
Moet perfect mogelijk zijn, hoewel defraggen wel een beetje een apart voorbeeld is.
SniFManS schreef:Had me enkel blijkbaar laten wijs maken dat raid 0 prestatie geeft in WHS via een multilan sata kaart . Ben echter niet thuis in het vlak van sata II aansluitingen te vermenigvuldigen.
Het probleem met RAID0 is dat je hierbij slechts 1 volume aan je OS geeft. Hier kan WHS zijn eigen raid dingen niet meer op toepassen. Je zal misschien een heel klein beetje snelheidswinst maken, maar het sop is de kolen niet waard. Enkel bij benchmarks zal je verschillen zien, niet in gebruik.
SniFManS schreef:Wat betreft de hd snelheid ,haal ik hier gemiddeld 82 mb/sec dus zeker niet slecht met men samsung terra schijven( lezen van mijn server ).
De snelheden in mijn post waren schrijfsnelheden. Lezen is altijd net iets sneller. De 1TB hdd zijn normaal ook iets sneller. Maar volgens mij hecht je te veel belang aan snelheid, throughput en getallen. Een full HD film streamen is ongeveer 30-35Mbit (4-4.5Mbyte/s). Zelfs mijn oude pentium 2 met een 13GB hdd uit de jaren stillekes kon een full hd film streamen.
SniFManS
Bedankt voor de info deze helpt me enorm en zeker bedankt voor de tip want dit is eigenlijk het zelfde toestel buiten dat dit zonder hd en software word geleverd ;-) Misschien deze eens even uitpluizen bij de reviews er van .
Als je het toestel wil bestellen zie ik dat ik gratis kan kiezen tussen twee zaken ;
1. 3xInt. Raid + 1xesata
2. 4xInt.Raid
ik neem aan als ik later een bijkomende externe uitbreiding wens van hd's dat ik er nu verstandig bij ben als ik voor de 3xInt. Raid + 1xesata ga om zo de esate te kunnen gebruiken om meerdere hd's aan te spreken of zie ik dat weer verkeerd?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
SniFManS schreef:ik neem aan als ik later een bijkomende externe uitbreiding wens van hd's dat ik er nu verstandig bij ben als ik voor de 3xInt. Raid + 1xesata ga om zo de esate te kunnen gebruiken om meerdere hd's aan te spreken of zie ik dat weer verkeerd?
Dat is wat ik toch ook kan opmaken van de site. Ofwel 1 toestel met 5 HDD's. Ofwel 1 toestel met 4 HDD's en 1 eSATA aansluiting waar je nog eens 5 HDD's kan aanhangen.
SniFManS
ok bedankt voor de hulp en info sub zero !
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
SniFManS schreef:ok bedankt voor de hulp en info sub zero !
't Is niks :-)
SniFManS
Sub zero ,
Ben toch eens aan het kijken geweest om een mobo te vinden dat zuinig is en dat meer ram geheugen kan hebben dan die BBS2 server .
Heb enkele mobo's gevonden die me aanspreken maar spijtig genoeg zitten er maar 4 sata 2 poorten op en nu was mijn vraag kan je via een mogelijkheid er toch minstens 5 van maken en eventueel een esata aansluiting bij op te zetten ( eigenlijk zoals de bbs2 van tranquilpc)
Dan zou ik toch een betere prestatie verkrijgen naar de toekomst en het geheugen dat toch past bij een 64 bit systeem ( ubuntu server of WHS 64 bit( nog te verwachten)) .
En hoe kom je te weten hoeveel een mobo met Aton 330 cpu verbruikt ? Bij de technische gegevens vind je dit zomaar niet terug .
Point Of View Nvidia Ion Mainboard ION330
@all weet er iemand waar ik een gelijkaardige case ( barebone ) kan vinden zoals de BBS2 van TranquilPC
Welke voeding is geschikt voor een dergelijke setup ?
De reden waarom ik zoiets zelf wil bekijken om te maken is omdat er waarschijnlijk nog douna kosten gaan bij komen en dan kost die BBS2 wel veel geld voor wat het is . ( Slechte ervaringen om iets van het buitenland naar België te laten struren als het iets van grote is )
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
SniFManS schreef:Heb enkele mobo's gevonden die me aanspreken maar spijtig genoeg zitten er maar 4 sata 2 poorten op en nu was mijn vraag kan je via een mogelijkheid er toch minstens 5 van maken en eventueel een esata aansluiting bij op te zetten ( eigenlijk zoals de bbs2 van tranquilpc)
Op een eSATA aansluiting kan je inderdaad gewoon nog een extra harde schijf bij hangen (die dan ook wel in een eSATA behuizing moet zitten). Dit zal je dus al meer kosten in aankoop. Je kan zelf de keuze maken hoe je de dingen wil.
SniFManS schreef:Dan zou ik toch een betere prestatie verkrijgen naar de toekomst en het geheugen dat toch past bij een 64 bit systeem ( ubuntu server of WHS 64 bit( nog te verwachten)) .
En hoe kom je te weten hoeveel een mobo met Aton 330 cpu verbruikt ? Bij de technische gegevens vind je dit zomaar niet terug.
Geheugen voor een 64bit systeem is hetzelfde geheugen als een 32bit systeem hoor. Er is ook geen verplichting van minstens 4GB ram voor een 64bit systeem. Ik weet niet wat je allemaal van plan bent te draaien, maar 1GB ram is waarschijnlijk meer dan voldoende voor wat je het zal gebruiken.
Wat zo een moederbordje verbruikt is vrij lastig te bepalen eigenlijk. Je zou ergens een review moeten kunnen te pakken krijgen waar dat bij staat.
SniFManS schreef:De reden waarom ik zoiets zelf wil bekijken om te maken is omdat er waarschijnlijk nog douna kosten gaan bij komen en dan kost die BBS2 wel veel geld voor wat het is . ( Slechte ervaringen om iets van het buitenland naar België te laten struren als het iets van grote is )
Ken (userbase member) heeft zo een BBS2 besteld en heeft geen last gehad met de douane. Hij is aan het wachten op zijn disken. Als hij er tevreden over is, dan zou ik wss ook wel eentje durven bestellen :)
Ken
Bedankt: 110 keer
Kinxton (userbase member) heeft zo een BBS2 besteld en heeft geen last gehad met de douane. Hij is aan het wachten op zijn disken. Als hij er tevreden over is, dan zou ik wss ook wel eentje durven bestellen :)
Inderdaad... 't Is Europa éh. Alles wat je koopt in Europa (in de Shengen ruimte) word in feite niet meer door de douane gecontroleerd, enkel steekgewijs... Zolang er een geldige factuur bij zit die de waarde en de inhoud kan aantonen is het in orde.
SniFManS
Dus ken, je hebt niets moeten bij betalen ? En mag ik je vragen wat jij hem hebt betaald inclusief de verzending? Heb je ook de versie voorzien van de 2 gig ram ?
Nu dat ik dit hoor wil ik hem wel bestellen met 2 gig ram er in . Hd's Komen uit men oudere server ( 5 jaar oud en stroomvreter) Wil in de BBS2 2 x Samsung terra schijven steken en dan de rest nog vullen met maxtors van 300gig . In de toekomst ga ik de maxtor schijven vervangen door terra of 2 terra schijven .
Welke os ga je op de bbs2 zetten en wat is jouw bedoeling . Zelf gebruik in momenteel WHS maar die Ubuntu server geeft net nogwel wat meer mogelijkheden al ben ik daar niet van op de hoogte hoe dat dat allemaal werkt . Maar daar kan ik wel aan uit komen vermoed ik , weer even leuke speeltijd dan . Echter zit ik wel met enkele vragen dan weer, Zoals gaat mijn tvix6500a multimedia speler wel van die server kunnen streamen en connecteren ? Zit er eigenlijk bij die BBS2 een cd bij met drivers voor verschillende versies van een OS ?
Als laatste wat is de indruk van het toestel ? En welke opstelling heb jij genomen 3xRaid+esata of 4xRaid ? Neem aan dat je toch altijd vijf hd's kan gebruiken intern?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
SniFManS schreef:Welke os ga je op de bbs2 zetten en wat is jouw bedoeling . Zelf gebruik in momenteel WHS maar die Ubuntu server geeft net nogwel wat meer mogelijkheden al ben ik daar niet van op de hoogte hoe dat dat allemaal werkt . Maar daar kan ik wel aan uit komen vermoed ik , weer even leuke speeltijd dan . Echter zit ik wel met enkele vragen dan weer, Zoals gaat mijn tvix6500a multimedia speler wel van die server kunnen streamen en connecteren ? Zit er eigenlijk bij die BBS2 een cd bij met drivers voor verschillende versies van een OS ?
Hangt er vanaf hoe je tvix6500 de BBS zal benaderen. Als het windows shares of NFS ofzo is, dan is het allemaal mogelijk. Als het een of ander proprietary ding is, dan kan het wel even lastig worden. Ik veronderstel ook dat er voor windows drivers meegeleverd zijn. Voor ubuntu zit waarschijnlijk alles in de install CD (zoals de meeste hardware trouwens).
SniFManS schreef:Als laatste wat is de indruk van het toestel ? En welke opstelling heb jij genomen 3xRaid+esata of 4xRaid ? Neem aan dat je toch altijd vijf hd's kan gebruiken intern?
Hij heeft zijn disken nog niet he ;)
SniFManS
NFS is beter dan samba en de tvix kan beide aan maar gebruik dus nu NFS.
drivers heb je er niet voor nodig omdat die enkel via netwerkstreamd , heb er namelijk geen hd in steken omdat dit perfect werkt op de huidige manier.
Zou al wel eens kunnen kijken naar de aansluitingen hè! :-) En zal wel in de handleiding staan zeker die hij al gelezen heeft ;-)
Ken
Bedankt: 110 keer
4x Raid heb ik genomen, zwarte versie met 512 MB ram. 'k Heb er nu even WHS opgezet met wat oude disks maar nog niet echt de tijd gehad om ermee te spelen...
Er zitten naast de 320GB disk voorlopig 3x750 GB disks in in raid5, maar zoals ik zei, nog geen tijd gehad om het volledig te testen. 'k Zou m'n disks tegen eind deze week moeten hebben.
'k Zou er graag FreeNAS op krijgen maar 'k ben er nog niet aan uit hoe dat moet :p
Subtotal: GBP289.00
Shipping & Handling: GBP18.00
Total Tax: GBP46.05
Total: GBP353.05
Ken schreef:met 512 MB ram.
Vind ik persoonlijk een domme keuze... zeker omdat je het blijkbaar niet zelf kan upgraden, en voor 8 ( 1 GB ) of 20 ( 2 GB ) pond kon je nu moeilijk sukkelen.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als er uiteindelijk FreeNAS op komt heeft die eigenlijk voldoende met een halve gig RAM.
Sub Zero schreef:Als er uiteindelijk FreeNAS op komt heeft die eigenlijk voldoende met een halve gig RAM.
Heb hier ook Windows Server 2003, Exchange, mySQL, ... draaien op een oude Pentium met 512 MB zonder veel problemen, maar ik zou nooit twijfelen voor die enkele euro's, zeker niet wanneer je het zelf nadien niet meer kan inpluggen.
Ken
Bedankt: 110 keer
Met FreeNAS of een andere distro is 512 MB ruim voldoende, op m'n vorige NAS 'bak' had ik 2GB en werd er amper 128 MB gebruikt bij file transfers, 't was vooral de CPU die het te verduren had...
Nu ja, WHS vond ik wel nog snel, installatie verliep ook vlot, maar verdere prestaties heb ik nog niet uitgemeten...
Ken
Bedankt: 110 keer
Zow, m'n schijfkes ontvangen, FreeNAS erop. Eeeeeeeel content :p Al had ik liever FreeNAS ipv op die USB stick, op een HDD geïnstalleerd.
pool1 2.7T 4.7G 2.7T 0% /mnt/pool1
SniFManS
Ken schreef:Zow, m'n schijfkes ontvangen, FreeNAS erop. Eeeeeeeel content :p Al had ik liever FreeNAS ipv op die USB stick, op een HDD geïnstalleerd.
nice , ga hem ook bestellen in 4 x Raid maar dan met 2 gig ram ;-)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hmm... Volgende maand ook ne keer een bestellingske plaatsen dan. 'k Heb al iets te veel geld uitgegeven deze maand :(
SniFManS
@Ken ,
Hoe lang heb je moeten wachten tot hij bij jouw was ? En wie leverd hem aan de deur bij ons ? Bedoel, is dat via dhl of consoorten of gewoon de post ?
Juist besteld zè ! ;-)
Ken
Bedankt: 110 keer
't Was alleszins een bekend koerierbedrijf maar vraag me niet meer welk want er komen hier wekelijks bestellingen toe.
M'n bestelling heb ik een 10-tal dagen later ontvangen.
Hmmmz, 'k heb precies wel last van FreeNAS die nu en dan vast loopt als ik een grote file transfer doe via FTP.
SniFManS
Ken schreef:'t Was alleszins een bekend koerierbedrijf maar vraag me niet meer welk want er komen hier wekelijks bestellingen toe.
Hoe warm worden de hd's in dat ding ? Want heb al wel gelezen dat er veel eigenaars van de bbs2 een grote 12 cm fan bij in de case proppen voor de hd's te koelen en dat zou dan een 8 graden schillen en das toch nie niks . Zorgt voor een algemene en betere airflow in het bakkie ;-)
Ken
Bedankt: 110 keer
SniFManS schreef:Hoe warm worden de hd's in dat ding ? Want heb al wel gelezen dat er veel eigenaars van de bbs2 een grote 12 cm fan bij in de case proppen voor de hd's te koelen en dat zou dan een 8 graden schillen en das toch nie niks . Zorgt voor een algemene en betere airflow in het bakkie ;-)
Idle:
ad4 953870MB disk1 18.94 KiB/t, 2 tps, 0.03 MiB/s 43 °C ONLINE
ad6 953870MB disk2 18.95 KiB/t, 2 tps, 0.03 MiB/s 40 °C ONLINE
ad8 953870MB disk3 19.37 KiB/t, 2 tps, 0.03 MiB/s 39 °C ONLINE
ad10 953870MB disk4 21.69 KiB/t, 2 tps, 0.03 MiB/s 40 °C ONLINE
ad12 715405MB disk5 2.97 KiB/t, 0 tps, 0.00 MiB/s 49 °C ONLINE
M'n raam stond wel heel de dag open. 'k Zal binnen paar uurkes nog eens checken.
ad4-ad10 zijn WD Green Caviars van 1TB. ad12 is een normale WD Caviar.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Ken schreef:Idle:
WTH¿ Een disk hangt normaal ergens tussen de 30-35 graden. 40° voor een disk is eigenlijk te veel hoor.
SniFManS
Sub Zero schreef:
Ken schreef:Idle:
Ik zou denken dat dit toch normale temperaturen zijn voor dit weer mits je rekening moet houden met de omgevingstemperaturen.
Maar zoals ik al zij zijn er veel BBS2 eigenaars die een 12 cm fan monteren voor de hd's die op laagste toerental draaid .
@Ken
Kunde gij eigenlijk een account krijgen op het forum bij tranquil ? Hier lukt dat niet en de beloofde mail zie ik ook niet !
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 755 keer
Bedankt: 252 keer
Volgens die Google harddisk studie van een tijdje geleden, is 40°C de beste temperatuur voor een harddisk, maar ik heb de mijne ook liever wat koeler. 49°C is toch al vrij veel, zeker als dat de idle temperatuur is.
SniFManS
cptKangaroo schreef:Volgens die Google harddisk studie van een tijdje geleden, is 40°C de beste temperatuur voor een harddisk, maar ik heb de mijne ook liever wat koeler. 49°C is toch al vrij veel, zeker als dat de idle temperatuur is.
Weet niet met de nieuwe schijven maar vroeger was het toch zo dat een hd niet in de problemen komt als ze niet boven de 65 graden kwamen als ze actief waren .
Zal misschien eens terug wat moeten bijschoolen op hardware vlak ;-)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Sub Zero schreef:WTH¿ Een disk hangt normaal ergens tussen de 30-35 graden. 40° voor een disk is eigenlijk te veel hoor.
De "operating temperature" van de meest disks ligt ruim hoger dan 35 graden (gelukkig maar :oops: ).
Hier vlug even gekeken en de meeste disks zitten tussen de 40 en 45 graden.
Volgens de specs zou dit mogen oplopen tot 55 graden.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hmmm... 'k Moet blijkbaar ook wel even mijn kennis bijschaven.
SniFManS
@Ken ,
Krijg je van tranquilpc nog een teken van leven voor ze die verzenden ? Want tot op het eden niks van vernomen ofzo , buiten de mail dat ik een bestelling had geplaatst . Had nadien nog een mail terug gestuurd met een vraag maar das al enkele dagen geleden en heb er nog niks van gehoord .
Ken
Bedankt: 110 keer
Ja ze sturen je een e-mail met de tracking.
Ter referentie, op 24 juni m'n bestelling geplaatst, op 6 juli ontvangen.
Net eens gekeken, was via DHL.
DHL EXPRESS
SHIPMENT ADVISORY
Subject:Order Shipped with Tranquil PC
The following piece has been sent by Phillip Thompson from
Tranquil PC Ltd via DHL WorldWide Express on 02.07.2009 (Shipment# 8299600021).
SniFManS
OK bedankt , vandaag heeft menne server de geest gegeven , boot niet meer op . Hopelijk kan ik de data nog recupereren met de nieuwe server .
Terug naar “Hardware”
