Kent iemand iets van boilers?
liger
moest iemand dit kunnen uitleggen zou ik dankbaar zijn :D
We hadden onlangs probleem met boiler. Als we warm water aanzetten na een tijdje stopte boiler met foutmelding die verwees naar probleem met de fan.
Er is iemand komen kijken (geen specialist) en hij zei dat het komt door de slechte ventilatie/verstopteschoorsteen.
We wouden dus een bedrijf bellen daarover maar dan heb ik van iemand gehoord dat het zou kunnen helpen om verwarming eventjes aan te zetten. Hebben ff gedaan voor 10 min ofzo (niet zo plezant in de zomer :P)
En voila warm water blijft warm.
Hoe kan dat?
a3ke
Bedankt: 62 keer
Welk merk ? :oops: :roll: :lol:
liger
mja da maakt ni echt uit he. het ging erom dat de "fan" ineens "werkt" nadat we verwarming hebben aangezet. Merk is vaillant
a3ke
Bedankt: 62 keer
puur toeval dat je het zo verkregen hebt
welke foutcode precies je krijgt zou helpen ...
liger
het gaat om vaillant eco tec plus
en ik kreeg de gemarkeerde error te zien
a3ke
Bedankt: 62 keer
Uit ervaring , wanneer de luchtaanvoer en afvoer met zekerheid in orde is (zeer moeilijke zaken altijd , welles nietes situaties meestal) kan dit een defecte ventialtor zijn en/of regelelectronica
Maar meestal is er vernauwing in de uitlaat waardoor de ventilator teveel weerstand krijgt en de regelelectronica merkt dit dan op als zijnde een lager toerental dan normaal van de ventilator , met als gevolg een "wachttijd"/ pinkend ymbool en indien meermaals en niet zelfherstellend de foutcode F.32 dan gevolgd
liger
Als ik mij niet vergis was het eerst idd aan het flikkeren.
Mja dan is er natuurlijk niks aan te doen. Ik vraag me dan enkel af hoe het kan dat het nu ineens "werkt" na verwarming te hebben aangezet.
In ieder geval bedankt voor de info
a3ke
Bedankt: 62 keer
liger schreef:Als ik mij niet vergis was het eerst idd aan het flikkeren.
op verwarming draait uw toestel nooit op volle kracht :wink:
Goendi
Twitter: goendi
Ik heb een identiek toestel. Het komt er op neer dat als de verwarming afstaat, de warmwaterdruk afneemt, waardoor je soms wel eens moet bijtanken ;) Het kan ook zijn, dat de luchtdruk in de buizen toeneemt, waardoor die water moet bijvullen. Hij schakelt zichzelf dan uit uit veiligheidsoverwegingen, omdat hij aanneemt dat hij de lucht niet correct weg krijgt door de schoorsteen. Even de waterdruk op peil brengen door extra water er in te doen, vervolgens de knoppen even indrukken en voila: solved. verwarming aanzetten heeft exact hetzelfde effect (doordat hij water tankt om in de leidingen te verplaatsen).
terzijde, Vaillants zijn zeer goede boilers. Ze zijn enorm veilig, en dit is een klein ongemak eerder dan een probleem. Het is net goed dat een boiler met zo'n zaken rekening houdt ;)
Block
Uitgedeelde bedankjes: 232 keer
Bedankt: 154 keer
Ik volg idd Goendi, veel doorstroomketels krijgen kuren als de verwarming enkele weken niet moet opspringen, je kan idd een luchtbel krijgen in het radiatorcircuit die de ketel direct in veiligheid zet bij het afnemen van warm water. Maar ik denk wel dat jouw ketel eigenlijk een 'verkeerde' foutcode heeft doorgestuurd.
Goendi
Twitter: goendi
Jep, maar de foutcode is op zich ni zo erg eh ;)
