proximusboy schreef: u is de vraag ik heb een draadloze router philps war 1900
altijd gebruikt bij telenet nooit problemen gehad. weet dat ik die router ook op adsl kan zetten.
De vraag is kan ik die router verbinden met mijn bbox2 via vaste pc ingang op b box en dan draadloos werken met de philips ipv  de b box2 ? Of ga dat nog meer problemen geven ?
Normaal moet dat perfect werken. Ik zie 3 mogelijkheden om een bestaande router achter de B-box2 aan te sluiten:
1) Gebruik als Wifi access point:
* B-box2 verbinden met een
LAN poort van je Philips router
* Je Philips router instellen als Access point: DHCP server uitschakelen.
* Je intern netwerk kan je naar keuze aansluiten op de vrije LAN poorten van je Philips router alsook op de vrije LAN poort van je B-Box: je router wordt dan als switch gebruikt.
* als je Philips hetzelfde interne IP adres heeft als de B-Box2 (192.168.1.1) dan
moet je het interne IP adres van je Philips wijzigen (vb 192.168.1.2)
* als je Philips een ander IP adres heeft (andere range) dan
 kan je het interne IP adres van je Philips wijzigen (vb 192.168.1.2), zodat je Philps bereikbaar blijft vanuit je interne netwerk.
2) Gebruik als router (intern IP):
* B-box2 verbinden met de
WAN poort van je Philips router.
* Je Philips router gewoon gebruiken zoals je vroeger met Telenet deed.
* alle interne PC's moeten nu op je Philips router aangesloten worden.
* hoewel een "router achter een router" niet zoveel zin heeft, werkt dit in de meeste gevallen wel.
* Het enige probleem dat je kan hebben, is als je applicaties gebruikt waarvoor je poorten moet openen. Port forwarding is lastig in deze opstelling (niet onmogelijk).
3) Gebruik als router (extern IP):
* Indien je router de mogelijkheid heeft om een PPPOE sessie op te bouwen: je ADSL login details instellen in je Philips router. Je Philips router krijgt nu een
extern Skynet IP adres. Hiermee los je de port-forwarding problemen op van vorige methode.
* Zowel je Philips als de B-Box krijgen in deze opstelling een verschillend extern IP adres. Je kan eventueel in de B-box2 de inlog gegevens wissen: je gebruikt in deze methode namelijk de B-box niet meer om te internetten, maar alleen als ADSL modem.
4) Gebruik als ADSL Modem:
Je kan ook de B-Box2 gewoon vervangen door je Philps als ADSL modem te gebruiken, maar dan
- heb je geen mogelijkheid meer voor Belgacom TV of I-talk.
- werkt niet voor VDSL, alleen ADSL 2+ (als je Philips modem dit ondersteunt).
Philippe.
