b box2 wifi
proximusboy
ik heb nogal wat moeilijkheden met de wifi
plots valt hij uit en vind hij niks
b box2 af en terug aan en tis opgelost
nu is de vraag ik heb een draadloze router philps war 1900
altijd gebruikt bij telenet nooit problemen gehad.
weet dat ik die router ook op adsl kan zetten.
De vraag is kan ik die router verbinden met mijn bbox2 via vaste pc ingang op b box en dan draadloos werken met de philips ipv de b box2 ?
Of ga dat nog meer problemen geven ?
nokia e71 smile 110 + mobile internet + agent
nokia 6120C belgacom happy time one
nokia 3500 TMF
nokia 3120 classic base mania
toshiba p300-18M + vista ultimate + office 2007
toshiba Qosmio X300-14F VDSL2 internet generation + happy time on + belgacom tv
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3916 keer
Recent bedankt: 19 keer
proximusboy schreef: u is de vraag ik heb een draadloze router philps war 1900
altijd gebruikt bij telenet nooit problemen gehad. weet dat ik die router ook op adsl kan zetten.
De vraag is kan ik die router verbinden met mijn bbox2 via vaste pc ingang op b box en dan draadloos werken met de philips ipv de b box2 ? Of ga dat nog meer problemen geven ?
Normaal moet dat perfect werken. Ik zie 3 mogelijkheden om een bestaande router achter de B-box2 aan te sluiten:
1) Gebruik als Wifi access point:
* B-box2 verbinden met een LAN poort van je Philips router
* Je Philips router instellen als Access point: DHCP server uitschakelen.
* Je intern netwerk kan je naar keuze aansluiten op de vrije LAN poorten van je Philips router alsook op de vrije LAN poort van je B-Box: je router wordt dan als switch gebruikt.
* als je Philips hetzelfde interne IP adres heeft als de B-Box2 (192.168.1.1) dan moet je het interne IP adres van je Philips wijzigen (vb 192.168.1.2)
* als je Philips een ander IP adres heeft (andere range) dan kan je het interne IP adres van je Philips wijzigen (vb 192.168.1.2), zodat je Philps bereikbaar blijft vanuit je interne netwerk.
2) Gebruik als router (intern IP):
* B-box2 verbinden met de WAN poort van je Philips router.
* Je Philips router gewoon gebruiken zoals je vroeger met Telenet deed.
* alle interne PC's moeten nu op je Philips router aangesloten worden.
* hoewel een "router achter een router" niet zoveel zin heeft, werkt dit in de meeste gevallen wel.
* Het enige probleem dat je kan hebben, is als je applicaties gebruikt waarvoor je poorten moet openen. Port forwarding is lastig in deze opstelling (niet onmogelijk).
3) Gebruik als router (extern IP):
* Indien je router de mogelijkheid heeft om een PPPOE sessie op te bouwen: je ADSL login details instellen in je Philips router. Je Philips router krijgt nu een extern Skynet IP adres. Hiermee los je de port-forwarding problemen op van vorige methode.
* Zowel je Philips als de B-Box krijgen in deze opstelling een verschillend extern IP adres. Je kan eventueel in de B-box2 de inlog gegevens wissen: je gebruikt in deze methode namelijk de B-box niet meer om te internetten, maar alleen als ADSL modem.
4) Gebruik als ADSL Modem:
Je kan ook de B-Box2 gewoon vervangen door je Philps als ADSL modem te gebruiken, maar dan
- heb je geen mogelijkheid meer voor Belgacom TV of I-talk.
- werkt niet voor VDSL, alleen ADSL 2+ (als je Philips modem dit ondersteunt).
Philippe.
proximusboy
ok bedankt laatste zal geen oplossing beiden want is vdsl en ik wil niet inboeten op mijn snelheid
nokia 3500 TMF
Proximus
ISP Official
ISP Official
Twitter: proximus
Bedankt: 106 keer
Dag allemaal,
Mijn naam is Eva en ik maak deel uit van de Belgacom-klantendienst.
In verband met het probleem dat hier vermeld wordt, verwijs ik jullie graag door naar ons Online helpcenter. Het antwoord op het probleem is daar al gegeven.
De volgende link toont hoe je een Philips-modem in serie met een Aethra-modem kunt verbinden.
De procedure om de Philips-modem in serie te verbinden met de B-box 2 is hetzelfde.
http://tinyurl.com/Philips-b-box2
Als het antwoord in kwestie niet voldoende zou zijn, nodig ik jullie graag uit te reageren op de discussie die daar gevoerd wordt.
Vriendelijke groet,
Eva
Laatst gewijzigd door Proximus 29 mei 2009, 14:57, in totaal 2 gewijzigd.
Vragen over Proximus? Bezoek ons Online helpcenter.
Meer info over de medewerkers van het Proximus forum? Bezoek de webpagina.
Bedankt: 3916 keer
Eva_van_Belgacom schreef: De volgende link toont hoe je een Philips-modem in serie met een Aethra-modem kunt verbinden.
http://tinyurl.com/b-box2-philips
De uitleg op de Belgacom self-care site is exact wat ik hierboven beschreef als optie (1) " gebruik als Wifi access point", namelijk: DHCP uitschakelen, een ander IP adres geven en vebinden via een LAN poort.
Philippe.
