Digicorder achter router?
Bedankt: 757 keer
Hello,
Vraagje - is het eigenlijk mogelijk om het interactieve gedoe van een digicorder achter een router te hangen?
Gezien dat ze normaal de traffiek afsplitsen via een switch, zou het in theorie mogelijk moeten zijn - maar:
- welke poorten moet je dan forwarden?
- wordt het MAC adres van de digicorder niet geregistreerd bij telenet zelf?
Iemand enig idee?
Thanks
Jan
Bedankt: 757 keer
Hmz, ok, volgens wat ik hier op digitalcafe teruggevonden heb mag het dus niet achter een router zitten.
Dan maar mijn WRT-tje aanpassen zodat er 2 poorten in de 'wan' zone zitten ;)
ter info:
http://www.digitalcafe.be/showthread.php?t=1227
http://www.digitalcafe.be/showthread.php?t=1118
http://idtv-forum.telenet-esp.be/showthread.php?t=1468
rpr
Bedankt: 16 keer
devilkin schreef:Hmz, ok, volgens wat ik hier op digitalcafe teruggevonden heb mag het dus niet achter een router zitten.
ter info:
Inderdaad via dd-wrt of openwrt of ... kan je een extra poort in switch modus zetten met de wan poort. Hierdoor kan uw digibox ook worden aangesloten op de router. Spaart wat stroom van de switch uit.
