Verschil full rate splitter pstn en isdn ?
karine
Bedankt: 41 keer
Weet iemand het verschil tussen een full rate splitter pstn en isdn ?
Mijn pc-shop kan me enkel een type isdn bezorgen.
De bedoeling is dat vanuit de splitter één lijn naar mijn Scarlet box gaat en één lijn naar mijn alarmcentrale.
silencer
Bedankt: 103 keer
karine schreef:Weet iemand het verschil tussen een full rate splitter pstn en isdn ?
isn:voor idsn lijnen(digitale lijnen)
pstn splitter:op elk telefooncontact komt een telefoonsplitter
full rate: er is één plaats waar het signiaal wordt afgeslitst in een lijn met telefoonsigniaal en een lijn met adsl signiaal.
Ik heb anders nog zo'n splitter liggen, kun je bij een electronicazaak makkelijk vinden (en is er een pak goedkoper ook).
karine
Bedankt: 41 keer
Kan dit dus nergens vinden.
Het is zoiets dus dat ik zoek :
Hier komt de telefoonlijn binnen en wordt dan gesplits in twee.
silencer
Bedankt: 103 keer
karine schreef:Kan dit dus nergens vinden.
hoeft niet van belgacom te zijn, zoiets is ook perfect:
Heb er zo nog een liggen (gratis gekregen),anders moet je eens zien op userbase (er is in aalst een winkel die die op stock heeft).
silencer
Bedankt: 103 keer
en makkelijker om aan te sluiten ook.
karine
Bedankt: 41 keer
Ik heb dit nog liggen :
http://www.beslist.nl/computers/d000056 ... itser.html
Is dat hetzelfde als jij daar hebt en zijn dat full rate spliters ?
silencer
Bedankt: 103 keer
karine schreef:Ik heb dit nog liggen :
zeer wss wel, die van mij mag je gerust hebben.
karine
Bedankt: 41 keer
Gaat niet lukken.
Heb net het deksel van het bakje gehaald waar de lijn binnenkomt.
Ik moet altijd de draden gaan loskoppelen om verder te kunnen gaan.
Als ik zoiets heb is het gewoon loskoppel en hieraan aansluiten en klaar.
karine schreef:Ik moet altijd de draden gaan loskoppelen om verder te kunnen gaan.
Nijp er gewoon een RJ11/45 op... misschien kan je wel een tang van iemand lenen ?
karine
Bedankt: 41 keer
Ja, eigenlijk heb ik de oplossing(pots splitter) hier al liggen.
IK ga eens op zoek naar zo een tang en enkele van die stekkertjes en dan moet het lukken.
