debian en pentium3: problemen met geheugen
- Uitgedeelde bedankjes: 1102 keer
- Bedankt: 704 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Je gaat iets specifieker moeten zijn: wat leakt er?
Welke software gebruik je juist?
Vanilla kernel of die van de distributie?
- Bedankt: 103 keer
Bij iederer handeling (bvb updates ophalen) stijgt het geheugenverbruik, enkel het basesysteem is geïnstalleerd(lenny kernel).devilkin schreef:Je gaat iets specifieker moeten zijn: wat leakt er?
- Bedankt: 12 keer
Kan moeilijk geloven dat dit een "probleem" is. Programma's gebruiken nu eenmaal geheugen :-s Een deel zal normaal geheugen gebruik zijn en een deel caching.
- Bedankt: 704 keer
Kan je de output van 'free' eens geven, na een reboot, en na verloop van tijd?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Ik veronderstel dat het hetzelfde is dan hier: http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=9&t=22678
'k Denk dat je je zorgen maakt voor niks of gewoon ergens een misopvatting hebt bij iets.
- Bedankt: 103 keer
begint heel licht te swappen(72k), ziet er goed uit; nadat ik de nieuwe kernel installeerde kreeg ik echter 160MB free ram.devilkin schreef:Kan je de output van 'free' eens geven, na een reboot, en na verloop van tijd?
- Styno
Bij mijn weten laat een linux een hoop van de ingeladen data in het geheugen zitten als een soort van cache buffer naar de disken toe.
Je zal dan ook je geheugen zien gebruikt worden, zolang hij niet aan het swappen is is er geen probleem met geheugen. (72k is niet swappen, als je systeem ooit eens aan het swappen gaat zal je het wel merken
Is er eigenlijk wel een probleem? Waarom denk je dat er een memory probleem is? Is het te traag? Is de diskio te hoog? Zit er load op? ...
