Weet er soms iemand waar ik een adapter kan kopen om de beelduitgang van m'n PS2 aan te sluiten op m'n PC-scherm.
M'n PC-scherm (Samsung2253BW) heeft een RGB-ingang en een DVI-ingang.
Uitgang van de PS2 = AV multi out. De kabel die ik er bij heb = voor aansluiting op 3 av (beeld, geluid links, geluid rechts) met een scart-kop om er op aan te sluiten.
Voor aansluiting op de DVI-ingang zou ik ook nog een DVI-splitter kunnen gebruiken, zodat ik ook gewoon de beeldkabel van de pc aangesloten zou kunnen houden, kwestie van het geprutst met het constant wisselen van kabels binnen de perken te houden.
Liefst een adapter die geen nood heeft aan elektriciteit.
'k Heb al via enkele termen gezocht op e-bay , maar zonder succes.
Dus probeer ik het nu even via deze weg.
[Gezocht] Playstation 2 adapter
silencer
- Bedankt: 103 keer
Ik denk niet dat dat gaat lukken (indertijd ook vanalles uitgebrobeerd(advies gevraagd in electronicazaak), heb zelfs een scart-naar d-sub kabel).travers schreef:Weet er soms iemand waar ik een adapter kan kopen om de beelduitgang van m'n PS2 aan te sluiten op m'n PC-scherm.
Met zo'n conveter moet het wel gaan, die electronische kunnen al een hogere reolutie aan, kost wel wat(op ebay valt het wel mee,zoek het model even in een winkel).
Ik heb verder gezocht op het web, gelezen dat het enkel zou lukken via een vga-box, en volgend koopje gevonden:
http://www.shoxx.com/catalog/product_in ... 8452d5e820
Lijkt me een beetje gek om daarvoor nog eens de verzendkosten te betalen.
Zou enkel gaan via vga, de dvi zou niet gaan.
Op ebay heb ik ook nog een andere gevonden, stuk duurder, en er staat niet expliciet bij of het ook werkt voor een PS 2:
http://cgi.benl.ebay.be/XCM-1080P-VGA-B ... 240%3A1318
En dan is er nog deze:
http://cgi.benl.ebay.be/VGA-Box-fuer-Xb ... 240%3A1318
Deze heeft echter wel een aparte stroomvoorziening..
