Welke opties heb ik daarbij? (Liefst niet te duur
Ethernet alternatief?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Er zijn zo van die USB-kabels en dan kun je ook gewoon bestanden overzetten enzo. Het is eigenlijk vervanging van een stukje UTP, maar dan op USB-poorten. Ook via een parallelle kabel kon dit dacht ik.
hier een linkje naar zo een USB-kabel. Maar je bent beterkoop af met 2 netwerkkaarten en 10m UTP dan denk ik
Cheers
Cheers
- Sensei Zeon
usb is mogelijk, parallel is ook mogelijk, zelfs een seriele kabel is mogelijk
infrarood gaat ook
maar ik zou zelf gaan voor firewire, als dit niet gaat dan usb, maar eerst en vooral natuurlijk utp wa,t dit is veel veelzijdiger maar ieder zijn keus natuurlijk
infrarood gaat ook
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Als je die HD niet teveel gaat omwisselen is dat nog doenbaar.
Indien het om een kleine hoeveelheid gaat en je wil echt geen kabels leggen kan je misschien gaan voor een cd-rwtje, maar als je echt regelmatig bestanden wil overzetten dan zijn 2 netwerkkaartjes en een crossed cable toch nog altijd de beste keuze qua prijs/kwaliteit, snelheid en gemak
Als beide pctjes firewire hebben dan kan een firewire kabel ook nog te overwegen zijn. (400Mbit/s
Parallel (laat staan serieel) zijn gewoonweg te traag
Andere oplossingen zijn denk ik niet van toepassing (Infrarood enzo)
NuKeM
Da moet eigenlijk maar ene keer per maand of zo gebeuren.
En ene pc is ne redelijke oude, dus daar zitten geen firwire poorten op.
Wa ik mij eigenlijk afvroeg. As ge da doet met ne USB of Firewire kabel, hoe werkt da dan?
Gaat Windows da zien als een gewoon netwerk? En kunt ge dan ook gewoon mappen delen en zo?
Of zijn daar speciale programma's voor nodig om die link te leggen?
Mmm... als het een oude PC is, dan heeft hij waarschijnlijk ook een oud OS, en zijn de mogelijkheden om TCP/IP over USB/FW te draaien ook meestal beperkt.
Wat is het probleem met een UTP kabel ? Ethernetkaartjes zijn spotgoedkoop, en niets anders geeft je 100 Mbit (tenzij FW, maar die kaartjes zijn wel wat duurder).
gast
Als de oude PC usb ondersteunt, kan je een USB memory key gebruiken.
Is niet al te duur, en is practisch genoeg voor maandelijkse filetransfers.
Disken in- en uitbouwen lijkt me niet practisch (tenzij HDD-rack) en risicovol.
Anders : Zip-drive op paralelle poort?
gamefreak977
ik zeg fiber kabels gebruiken
L0o0o0L
