POTS + Ethernet in UTP Cat5
ryu
Ik zal eerst even de situatie uitleggen. Ik verhuis binnenkort naar een nieuw appartement. Alle binnenbekabeling voor telecom is gedaan met UTP cat5 kabels en RJ45 jacks. Van het ISRA punt gaat er een UTP kabel naar mijn berging, waarvan 1 paar gebruikt wordt voor de belgacom lijn. Van de berging loopt er dan UTP naar de 2 slaapkamers en living.
Ik zou graag in de living zowel ethernet als telefoon gebruiken. De modem, een speedtouch 780, zou ik in de berging plaatsing. Vermits de deze modem enkel 10/100MBit heeft, vroeg ik me af of ik 1 van de overblijvende paren kan gebruiken voor telefoon aansluiting.
Dus kort: is het mogelijk om POTS en ethernet door een en dezelfde UTP kabel te sturen?
Opexx
Ja dat is perfect mogelijk.
Enkel kabels 1, 2, 3 en 6 worden in je UTP kabel gebruikt.
De overige paren zijn vrij en kan je gebruiken.
Linkse afbeelding is wat je moet maken voor je Ethernet.
Afstand centrale ~1,7km
lithion
Bedankt: 110 keer
Zolang je maar 100Mbit wil ja. Bij gigabit worden alle 4 paren gebruikt.
Bedankt: 163 keer
Ik gebruik dit al lang zo:
- 1x 100mbit op 2 paren
- 2x PSTN-paar voor fax en tel
