bbox2 alternatief?
Is het mogelijk om mlijn bbox2 te vervangen door een andere modem/router die ook belgacomtv ondersteunt? Ik had bvb graag een fritzbox gebruikt ipv deze te moeten koppelen aan mijn  bbox2 (zoals ik wel al veel gelezen heb op userbase). Maw kan je de netwerkkabels voor de tv ook aansluiten op de "gewone" lan poorten van een andere modem/router, mits natuurlijk aanpassingen van de nodige instellingen?
				a3ke
- Bedankt: 62 keer
vraag je eerst even af warom je een bbox2 hebt
vdsl ???
fritzbox heeft geen vdsl modem's
en ook is gebleken dat het gene zever is om achter een andere modem een frtizbox compleet werkend geinstalleerd te krijgen
en de bbox2 zal ook niet alles toelaten kwa portforwarding etc ....
						vdsl ???
				Maglor
- Bedankt: 56 keer
Dat dacht ik ook nadat ik commentaren van anderen (en ook op andere sites) gelezen had. Maar alles heeft hier bij mij altijd als een trein gewerkt(Bbox2 (daarvoor de Aethra) + Fritzbox 7050), zowel uitgaand als inkomend (beide via VOIP).a3ke schreef: en ook is gebleken dat het gene zever is om achter een andere modem een frtizbox compleet werkend geinstalleerd te krijgen
'k Heb er geen ervaring mee, maar ik dacht wel dat dit mogelijk was.a3ke schreef: en de bbox2 zal ook niet alles toelaten kwa portforwarding etc ....
						het hoeft ook niet noodzakelijk een fritzbox te zijn (als deze inderdaad geen VDSL modems aanbieden). Topic titel was: "bbox2 alternatief?". De fritzbox heb ik zomaar als voorbeeld gevraagd, maar het had evengoed linksys of gelijk welk ander merk kunnen geweest zijn (in de veronderstelling dat deze dan wel VDSL modems hebben). Vraag is dan of het  gedeelte BelgacomTV op dergelijke ander VDSL modems werkende te krijgen is.
				a3ke
- Bedankt: 62 keer
dan is het antwoord neen , geen alternatief mogenlijkylfa schreef:het hoeft ook niet noodzakelijk een fritzbox te zijn (als deze inderdaad geen VDSL modems aanbieden). Topic titel was: "bbox2 alternatief?". De fritzbox heb ik zomaar als voorbeeld gevraagd, maar het had evengoed linksys of gelijk welk ander merk kunnen geweest zijn (in de veronderstelling dat deze dan wel VDSL modems hebben). Vraag is dan of het gedeelte BelgacomTV op dergelijke ander VDSL modems werkende te krijgen is.
