prob na config cityconnect @ router
predje
Hoi,
ik heb dus een probleem met men router (linksys wag 200 g )sinds dat ik cityconnect installed heb
ik geraak er dus niet meer op... 192.168.1.1 werkt niet meer, resetten van router ook niet enz...
op mijn 2e pc geraak ik ook niet meer op internet ( wireless via die router )
enkel deze pc gaat dus...
rmag
Bedankt: 46 keer
Waarschijnlijk heb je een fix-IP gekregen.
Je modem moet omgesteld worden van "Obtain IP" naar "fix-ip" en het IP nummer dat je via e-mail ontvangen hebt
Bedankt: 724 keer
rmag schreef:Waarschijnlijk heb je een fix-IP gekregen.
Dat zal moeilijk in te stellen zijn als de OP niet in zijn router geraakt.
@predje: Je hebt toch het IP van je router niet veranderd (als dat mogelijk is met de Linksys).
Probeer eventueel eens een traceroute zodat je het IP van de router kan controleren.
a3ke
Bedankt: 62 keer
full hard reset uitvoeren , alles naar fabrieksinstellingen zonder uplink naar de DSLAM
dan kan je alles terug instellen (wat eigenlijk peanuts is)
predje
peanuts my ass :)
ik kan alles instellen ja dat deed ik al zo, het probleem is dat het telkens hetzelfde doet,
dus mijn router krijg ik ingesteld volgens de informatie die ik heb gekregen van dommel
eens ik dat heb gedaan kan ik op inet, zo ver het goede nieuws
als ik dan dus probeer op mijn router te connecte vr status/wireless verbinding te bezien, kan ik niks meer
hij vind gewoon mijn router niet meer, en neen ik ben niet zo dom om mijn router "ip" te veranderen
en ik geraak dus ook niet op internet langs wireless, alleen bekabeld :(
ffs
Ramaht
Bedankt: 150 keer
start / uitvoeren / cmd / ipconfig
Daar waar gateway staat is uw router IP.
Hebt ge al eens proberen connecten via https ipv http want linksys'n staan soms in die modus
predje
deze zegt dan 83.101.66.1
en alweer connect hij dan niet op mn router...
ik kan dus nog steeds geen toegang vinden op mijn router zolang cityconnect erop insteekt...
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Uw router staat slecht ingesteld dan, ergens doet gij iets mis waardoor die enkel als modem functioneert...
predje
het heeft altijd gegaan, kheb meer als een jaar netconnect gehad, nudat ik dus cityconnect heb gaat hij inneens enkel als modem functioneren? :(
raaaaaaaaaare linksys :)
ma kzal het morgen nog eens proberen uit te vinden, had gehoopt dat hier iemand ooit al hetzelfde had meegemaakt :-)
toch merci al voor de hulp
Mvg
Tom
TylerDurden
Bedankt: 6 keer
83.101.66.1 is een publiek IP adres. Maw die router staat in bridge modus.
Zoals al gezegd, telefoonkabel uittrekken en dan reset naar fabrieksinstellingen. Als dat goed gaat, zal je PC opnieuw een prive adres krijgen van de DHCP server op de router. Zodra dat gebeurd is via ipconfig nagaan wat de gateway is en dan daar naar surfen.
Terug naar “Dommel”
