probleem met sommige sites
defenderII
Bedankt: 18 keer
Ik heb de laatste tijd nogal een raar probleem. Bij het openen van sommige sites (vb facebook, de standaard, ...) gaat het openen van de eerst pagina('s) probleemloos en snel. Maar na enkele klikken lijkt IE niet of heeeeel traag te werken :bang: . Andere sites vertonen dit (bijna) niet.
Nu heb ik gezien dat belgacom op een aan km van bij ons aan het werken is; kan dit de oorzaak zijn?
Ik heb een volledige virusscan en adware scan gedaan => niets gevonden zowel door interne als externe scanners.
Nadat zich de problemen voordeden heb ik ook IE8 RC geïnstalleerd; dit deed heeft het probleem niet verholpen nog verergerd.
Settings van de verbinding zijn niet veranderd tov voorheen.
Voorzover geweten lijken de problemen niet begonnen te zijn na de laatste update van windows, maar ik heb wel op het net gelezen dat er problemen zijn met de laatste .NET update (zou dit de oorzaak zijn)
heeft er iemand de zelfde problemen (regio zolder) of nog beter een oplossing?
alvast bedankt
Bedankt: 724 keer
Firefox al geprobeerd?
nogChoco
Vista zonder ServicePack1 had, geloof ik, problemen met de QoS op het netwerk als er een mediaspeler opgestart werd. Misschien heb je een mediaspeler geinstalleerd die ook een webbrowser-plugin toevoegde die dit probleem veroorzaakt?
ronnekes
Beste,
Ik heb dit probleem dus ook! Ik heb dit op facebook, swap-bot. En ik merk vooral als het reclameadvertenties moet laden.
Deze PC is net 2 weken oud dus aan een trage PC gaat dit niet liggen want op pc gebruik is deze supersnel!
Ik heb een test laten doen op m'n lijn, en m'n upload is de helft van het moet zijn en m'n download is maar 80%
Dus kan dit liggen aan een slechte router of telefoonkabel?
Of ligt het probleem aan m'n Vista?
Alvast bedankt
defenderII
Bedankt: 18 keer
Gebruik je IE7 / IE8 of Firefox? Het installeren van Firefox heeft bij mij de problemen opgelost. laat maar iets weten anders kunnen we wat verder proberen te zoeken.
ronnekes
Beste,
Ik maak gebruik van Internet Explorer versie 7.
Alvast bedankt! :)
Patje
Bedankt: 115 keer
ronnekes schreef:Beste,
Alvast bedankt! :)
Ik denk dat er moet gekeken worden in de richting van Flashplayer
http://get.adobe.com/flashplayer/
Kijk eens welke versie je hebt
http://www.duber.com/LetsTalk/playerCheck.html
http://kb.adobe.com/selfservice/viewCon ... d=tn_15507
er is wel een verschil tussen xp en vista, dus wees zeker dat je niet de xp versie installeerd op een vista
http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/
Grts
Afbeelding Afbeelding
