Q3ded, meerdere servers, ander IP zelfde poort
Voor de gamers. Hier kan je met al je opmerkingen, vragen, problemen terecht.
Bedankt: 786 keer
Ik probeer meerdere Quake3 dedicated server aan de praat te krijgen op m'n server (colocated Dell R200), maar het lukt me al niet om 1 server op 1 enkel IP te laten luisteren.
Moet er nu wel bijzeggen dat ik niet al te veel van Linux ken :p
M'n server heeft 2 publieke IPs x.x.x.40 en x.x.x.41, beide zijn normaal te pingen van overal (draaien trouwens verschillende services op de verschillende IP addressen, werkt allemaal perfect)
Ik start Quake op met:
/home/quake3/q3/q3ded +set g_gametype 2 +set fs_basepath /home/quake3/q3 +set fs_game osp +exec instagib.cfg
In dei instagib.cfg staat onderandere:
set net_ip x.x.x.40
Nergens een commando om de poort te veranderen, dus dat is dan de standaard UDP 27960.
Als ik in de dedicated server "net_ip" ingeef, zie ik:
net_ip
"net_ip" is:"x.x.x.40^7" default:"localhost^7"
Lijkt me wel in orde, maar als ik dan ga kijken wat er luistert op poort 27960 dan zie ik:
root@derelict:/home/selder# netstat -atun | grep 27960
udp        0      0 0.0.0.0:27960           0.0.0.0:*
Wat ook klopt, want op ik kan op beide IPs connecteren met Quake3 en dan zit ik in hetzelfde spel.
Heb al geprobeerd van die +set net_ip in de command line te zetten, al geprobeerd van toch een poortconfig tezetten, maar hij blijft luisteren op beide IPs.
Google vind niet veel relevalte results meer, en ze raden overal aan met verschillende poorten te werken, maar dat wil ik niet :)
Is dat iets eigen aan UDP ofzo?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
selder schreef:Is dat iets eigen aan UDP ofzo?
Zeker niet. Voor de rest kan ik je niet echt helpen :)
Je kan ook met de netstat -p meegeven, dan zie je ook het proces dat op een bepaalde poort luistert.
Styno
Bij ET is't allesinds
+set net_ip $IP +set net_port $PORT
Dat zou ongeveer dezelfde engine moeten zijn dus het zou kunnen werken...
Bedankt: 786 keer
Vraag me niet hoe, maar het is gelukt :) Draaien 2 OSP servers op q3ffa.weyland.be en q3instagib.weyland.be :)
Sven.VdS
Hello IT ... have you tried turning it off and on again? 8)
nah just kidding ... leuk dat er toch nog mensen moeite doen om ouwe klassiekers in leven te houden ... ik wil terug een eigen ET server hebben ... tegenwoordig staan al die server propvol voicepacks, scripts, onnodige brol :roll:
Terug naar “Games”
