Heel bizar Word 2007 probleem
Dafke
Bedankt: 157 keer
Op het werk heb ik volgend probleem:
Ik werk in een docx document met Office 2007 in XP omgeving.
Wanneer ik dit document save (op de c:\), geen enkel probleem.
Ik close Word, open Word opnieuw en in de lijst van laatste gewerkte docs staat het document ertussen en kan ik het openen. Ik kan ook weer saven etc.
Wat is nu het probleem: wanneer ik naar de locatie ga op de c: staat het document er gewoon NIET! Opties voor verborgen bestanden en systeembestanden te tonen staan aan.
Als ik via bv. outlook attachement wil toevoegen, staat het er ook niet.
Ga ik naar word, zie ik perfect de locatie staan en kan ik het document openen.
WTF is er aan de hand???
stephan
Als je dit document ergens anders opslaat, zie je het dan wel?
Bvb op je desktop, of in een bepaalde map à la my docs.
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
Dafke
Bedankt: 157 keer
Was ik vergeten erbij te zeggen:
Neen :-D Probleem blijft
stephan
Schakel je je word volledig uit als je het bestand zoekt op je schijf?
Kan het zijn dat het proces nog loopt in achtergrond? ctrl/shift/esc en end process winword.
Misschien dat hij er niet goed mee overweg kan als het bestand nog open staat...
Just some wild guesses though...
tw2007
Zoek eens naar het bestand op naam via Windows zoekfunctie, op alle vaste schijven...
Is dit alleen bij één specifiek bestand, of bij alle (nieuwe) Word bestanden?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Er zijn blijkbaar nog mensen die hetzelfde probleem hebben.
Search functie geeft NIETS aan.
Ik heb wel een template gebruikt die op server staat..?
stephan
Dafke schreef:Ik heb wel een template gebruikt die op server staat..?
Dus enkel met deze file?
Probeer eens "save as..." onder een andere naam.
tw2007
Om verwarring te vermijden: je werkt toch met een Office versie geïnstalleerd op je eigen pc? Niet met een Citrix-achtige oplossing?
Dafke
Bedankt: 157 keer
nee nee lokale office installatie..
Geen Citrix toestanden :-)
