cityconnect lite (016) als goedkoper alternatief?
sesquipedalian
Hoi,
Ik twijfel al enige tijd, maar vooral sinds Belgacom die discoveryline flink duurder gemaakt heeft, om naar een goedkoper abo over te schakelen (heb momenteel ongeveer anderhalf jaar academic broadband, wat gewoon full adsl is [http://www.fulladsl.be] maar een zucht goedkoper -- op zich heel tevreden van, maar blijft 27,50 euro p.m.). Aangezien ik aan 3 à (eerder uitzonderlijk, in een vakantiemaand) 10 GB gebruik zit per maand is de downloadlimiet van een cityconnect lite bij dommel geen probleem. Mijn huidige modem is een Eminent (wsurf EM4216) die ik niet zou veranderen.
Op papier ziet cityconnect lite er geknipt uit wegens veel goedkoper (op vrij hoge activatiekost na), maar de nogal gemengde reacties over service en (wat mij betreft vooral) connectiviteitsonderbrekingen zijn dan weer minder uitnodigend... heb wel de genuanceerde en soms positieve commentaar gelezen in de 'tevreden klanten van dommel?' thread [http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 9&start=40] maar daar ging het al gauw over home connect (met telefonie inbegrepen), waar het advies toch duidelijk overwegend negatief is ;) Maar wat met loutere internet-overstap, in de cityconnect formule (lite), 'voor de goeie koop'? (Een normale snelheid is voor mij goed genoeg, dus als ik te ver van centrale zit (kan wel, zit net buiten de ring om Leuven) en ver van de theoretische maxima zit, kan mij dat zoveel niet schelen, maar connectiviteitsproblemen kan ik wel missen, en daar heb ik bij full adsl totnogtoe nooit problemen mee gehad). Kortom, alle meningen & raad zijn meer dan welkom... waarvoor dank! :)
grtz
liger
sesquipedalian schreef:Hoi,
grtz
city lite=230 euro + 120euro = 350
belgacom i-net go = 10,09x6+41.75*6+50=361 (geldig tot eind januari + gratis modem)
voor 11 euro meer, geen zever en hogere limiet en afhankelijk van uw afstand mogelijk lagere snelheid
silencer
Bedankt: 103 keer
Bel eerst eens,vraag of je aansluitbaar bent,welke snelheid.
kan je modem routed...aan?(dommel gebruikt dit)?
het bgc netwerk is stabieler(ligt er normaal nooit uit)
sesquipedalian
Bedankt alvast voor de reacties :)
- de berekening van liger kan ik niet helemaal volgen -- ok voor i'net go (maar na die zes maand aan 10 euro zit je toch aan dik 41 pm, op langere termijn toch erg duur -- ben niet echt van plan om elk jaar van isp te veranderen), maar als ik voor cityconnect die modem niet koop (ik neem aan dat dat die 120 euro is) kom ik toch maar op 49 installatie + 12 keer 13,99 (indien gedomicileerd) is 216,88... (of 12 meer zonder domiciliëring -- dus +/- 230 idd)
- aansluitbaar ben ik zeker; maar op de vraag of mijn modem 'routed' is, euh... is "Modem router (annex a) voor zeer snelle internetverbinding door middel van ADSL2/2+" (uit de productbeschrijving van eminent [http://www.eminent-online.com/producten ... s=00904216]) daar een antwoord op? indien niet, hier onder plak ik nog wat meer technische specs -- staat daar het benodigde tussen? met excuus voor mijn technische onkunde :)
bedankt!
ADSL standard: ANSI T1.413 Issue 2, ITU 992.1 Annex A, ITU 992.2, ITU 992.3/4 (ADSL2)
Networking protocols: RFC2684/1483 Bridged Ethernet over ATM/Routed Ethernet over ATM, RFC1577 Classical IP over ATM, RFC2516 PPP over Ethernet
Basic: NAT, DHCP client/server, WDS, DMZ
Security: 64/128-Bit WEP, MAC address filtering, WPA , Firewall
Standard: IEEE802.11g/b, 802.3x, 802.3u, 54Mbps, PBCC/OFDM
Antenna: 2dBi detachable antenna
Ports: RJ11 ADSL WAN port, 4x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X LAN ports
Power supply: Input : 90~120V or 200~240V , 50/60Hz, Output : 12VAC/800mA
liger
ik heb totale kost voor 1 jaar berekend
ik zie geen probleem om na 1 jaar te veranderen :???:
op 1 jaar kan veel gebeuren. Nieuwe formules, verbeterde helpdesk dommel, enz
kaas2
Bedankt: 7 keer
sesquipedalian schreef:Bedankt alvast voor de reacties :)
-Je vergeet de 120 € voor je discovery line. Bij BGC heb je deze kost niet.
-Jaarlijks veranderen van ISP, lijkt mij juist zeer verstandig. Veel moeite is het niet, een opzegbrief en een telefoontje naar de nieuwe ISP. Nieuwe klanten profiteren van allerlei promoties..hoger snelheden.... lagere kosten.
sesquipedalian
kaas2 schreef:-Je vergeet de 120 € voor je discovery line. Bij BGC heb je deze kost niet.
ah, was dat die 120 -- ok, bedankt :) nu, als je de vergelijking (for the sake of the argument) beperkt tot full adsl/academic broadband enerzijds en cityconnect anderzijds maakt dat het verschil niet... en op langere termijn (los van promoties) is de combinatie van discovery line + een van die twee nog altijd goedkoper dan het standaardabo van 41 euro bij belgacom
je hebt uiteraard in principe gelijk wat het switchen van de ene promotie naar de andere betreft (doen sommigen blijkbaar ook met gsm-abo's) maar niet iedereen ziet dat zitten (er aan denken op te zeggen met aangetekend schrijven, beste aanbod uitzoeken en bestellen, mogelijk aansluitingskost, mogelijk wat overlapping van abo's om geen tijd zonder te vallen, modem herinstellen)... maar ik denk er zeker over na!
kan iemand al dan niet zijn zegen geven wat de geschiktheid van mijn modem betreft overigens? nog meningen over cityconnect lite op zich als product?
bedankt voor alle suggesties in elk geval :) grtz
Terug naar “Dommel”
