externe harde schijf met homeconnect
darkzero
Bedankt: 35 keer
ik heb hier meerdere pc staan (zowel draadloos als wifi) en zou graag een externe harde schijf willen delen in het netwerk.
een webserver of ftpserver of wat dan ook is niet nodig. ik wil enkel in mijn lokaal netwerk aan de bestanden kunnen, en dit via de windows verkenner.
enkele vraagjes:
1. ik heb al wat rondgekeken op dit forum en heb gelezen dat een usb-schijf enkel via ftp zou te benaderen zijn?
2. kijk ik dan best uit voor een externe hd met een utp aansluiting en plug deze dan in m'n gigaset?
3. hoe werkt dit juist? krijgt die HD dan een ip? of een drive letter die ik op iedere pc dan krijg?
4. hoe stel ik de pc's dan in? sommigen gebruiken xp, andere vista.
5. ik gebruik sabnzbd om te downloaden van nieuwsgroepen. kan ik bestanden gewoon rechtstreeks downloaden naar de externe hd en geeft dit veel vertraging?
6. wat is NAS? heeft dit voordelen voor mijn toepassing? ik wil enkel lokaal wat bestanden delen (geen backup maken)
alvast bedankt voor jullie reacties!
reyntjensw
1 : een usb schijf is volgens mij NOOIT te bereiken via ftp.
2 : het hangt er een beetje van af wat je wil, wil je snel veel data over je netwerk trekken? Of wil je af en toe eens wat data op je schijf zetten?
Wat ik zou kiezen is een NAS (dit is een hdd die je op je netwerk kan pluggen) zodat je hele netwerk erop kan.
Om naar zo een schijf te gaan moet je in windows \\schijfnaam intikken bij uitvoeren (in xp), in dat invoervakje in vista.
Afhankelijk van de NAS die je hebt, heb je verschillende mogelijkheden, de ene heeft ook een ftp server aan boord de andere niet.
Let wel op : als je een nas koopt met gigabite aansluiting (netwerk) en je hebt een siemens router die maar 100mbit aan kan, dan ga je al een beetje verlies hebben.
Ga je dan nog eens op draadloos, dan moet je niet al te schitterende prestaties verwachten.
darkzero
Bedankt: 35 keer
1. ik bedoel wel als hij aangesloten is op m'n gigaset via usb. dan is het mogelijk via ftp (maar niet via windows verkenner)?
zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=20224 en http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=19698
2. het is niet de bedoeling om rechtstreeks film of muziek of wat dan ook te bekijken via hd. wel om bestanden te delen en rechtstreeks te downloaden (via nieuwsgroepen) naar die schijf.
reyntjensw
Azo, dan is het volgens mij mogelijk maar zou ik toch opteren voor een NAS:p. Gewoon voor het gebruiksgemak.
Een nas is daarvoor specifiek gemaakt, kan ook aan mij liggen maar ik heb niet echt veel vertrouwen in de siemens. Ik heb er een en af en toe laat hij het eens afweten, vandaar.
darkzero
Bedankt: 35 keer
heb je net dezelfde? (gigaset sx762 wlan dsl, bij dommel homeconnect abo) ik heb er nog geen problemen mee gehad.
ok dan zal ik maar voor een nas gaan. is dit makkelijk te configureren? hoe werkt dit juist? welke raad je aan?
reyntjensw
Meestal valt men wireless uit en dan moet ik die terug aansteken door wired te verbinden.
Normaal heb je op een nas een web interface, meer info kan je vinden op bvb http://www.iomega.com/support/manuals/h ... /main.html
Daar kan je gebruikers, shares, ... op configureren.
Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust:)
rtl
Bedankt: 36 keer
een nas is eigenlijk een hd met een ingebouwde samba (een file share voor linux dus)
hiermee kan je dus gewoon via verkenner aan de drive (\\ip_van_de_nas)
rechtstreeks downloaden en/of unrarren naar die schijf is mogelijk, ik vermoed dat de beste oplossing het mounten van een smb is en dan je config aanpassen met /mnt/nas_schijf als path
zoiets: http://www.ubuntugeek.com/mount-network ... buntu.html
ik zou dus ook een nas kopen ipv een schijf met enkel usb, er stond gisteren toevallig nog eentje op ibood (http://www.ibood.com/be/nl/product_list ... oduct=9649)
redman
Bedankt: 98 keer
Juist dezelfde heb ik zondag in de makro gekocht voor 149 euro!
verb
Ik had een USB schijf op mijn Gigaset modem aangesloten maar in de webadmin staat dat de partitie niet leesbaar is, waarschijnlijk omdat ze als NTFS geformatteerd is ipv FAT32. Moest ik nu zeker zijn dat ik die schijf over het netwerk kan bereiken met een FAT32 partitie zou ik het veranderen, maar die schijf staat bomvol data en ik heb geen partition magic om dat snel te veranderen.
TylerDurden
Bedankt: 6 keer
verb schreef:Ik had een USB schijf op mijn Gigaset modem aangesloten maar in de webadmin staat dat de partitie niet leesbaar is, waarschijnlijk omdat ze als NTFS geformatteerd is ipv FAT32. Moest ik nu zeker zijn dat ik die schijf over het netwerk kan bereiken met een FAT32 partitie zou ik het veranderen, maar die schijf staat bomvol data en ik heb geen partition magic om dat snel te veranderen.
Partition magic is al een tijdje passé imo. GParted is open source, gratis, en kan bijna alles wat partition magic doet.
Dat gezegd zijnde blijft het met eender welke tool een risico om NTFS naar FAT te converteren.
Terug naar “Dommel”
