Telenet Shake met 2 Digicorders, schema
jonas_dg
Heb dus besloten met 2 LCD televisie's om mijn ADSL buiten te gooien (al JAREN op 4mbit) en digitale televisie te nemen in combinatie met het "zwaarste" internetabonnement bij Telenet, een Shake maw
Echter, ik ga mij 2 digicorders nemen en ik had volgend schema gemaakt, iemand een idee of deze opstelling gaat werken? Het is eigenlijk de enige manier die mogelijk is zonder nieuwe kabels te trekken. Niet alle icoontjes kloppen hoor op de tekening :-)
Alvast bedankt
http://users.edpnet.be/demon/netwerk.jpg
Ziet er goed uit volgens mij. De digicorders moeten uiteraard ook nog altijd op Coax/televisiekabel aangesloten worden eh, dat ontbreekt nog in de tekening.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Best inderdaad ergens een goedkope powerlan op de kop tikken. Die link dient toch enkel voor de interactiviteit (digitale tv gaat via coax kabel), dus de snelheid ervan maakt zowat niet uit.
tettenlover
Avenger 2.0 schreef:Best inderdaad ergens een goedkope powerlan op de kop tikken. Die link dient toch enkel voor de interactiviteit (digitale tv gaat via coax kabel), dus de snelheid ervan maakt zowat niet uit.
Snelheid maakt inderdaad niet veel uit maar weet ook dat snellere powerlans ook verder gaan. Als die niet ver hoeven te gaan of je hebt een nieuwbouw koop je inderdaad best de goedkoopste. Moet je verschillende honderden meter afleggen of je hebt een oudere woning met een oude elektriciteitsinstallatie dan koop je beste iets duurdere.
jonas_dg
Toch voor alle duidelijkheid, die switch kan dus gewoon mijn Linksys Gigabit switch zijn é. Omdat ik in een gelijkaardige thread er altijd "telenet switch" zag bijstaan (telenet is onbekend terrein voor me :-) )
bedankt alvast voor de snelle replies, zal me helpen van eindelijk het hachelijke avontuur te ondernemen :-)
JrCv
Bedankt: 11 keer
De switch maakt inderdaad niet veel uit :)
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Telenet gebruikt zelf gewoon een goedkope D-Link switch (DES-1005D om precies te zijn).
jonas_dg
gebruikt Telenet de huidige televisiekabel, die in mijn geval naar boven loopt al, of is dat een geheel nieuwe kabel?
JrCv
Bedankt: 11 keer
ik vermoed van wel, kan 't wel niet met 100% zekerheid zeggen
Astralon
Bedankt: 125 keer
jonas_dg schreef:gebruikt Telenet de huidige televisiekabel, die in mijn geval naar boven loopt al, of is dat een geheel nieuwe kabel?
Kort maar bondig: ja.
Het moet wel een dubbel afgeschermde kabel zijn (dubbel geweven, of geweven/volle mantel)... anders doet men wel eens moeilijk en wil men niet installeren (tot je zelf een nieuwe kabel hebt gestoken).
jonas_dg
alé tis beslist, in februari komen ze mijn Shake installeren :-)
Turbonet XL, digibox en digicorder, 74 euro per maand *slik*
(weer een belg die zich laat afzetten door Telenet ;-))
drareg
Een vraag hoe kan je twee digicorder laten werken of beter gezegd programmeren die boven elkaar staan zonder dat de afstandbediening beide beinvloedt?
tettenlover
drareg schreef:Een vraag hoe kan je twee digicorder laten werken of beter gezegd programmeren die boven elkaar staan zonder dat de afstandbediening beide beinvloedt?
niet.
jonas_dg
ze zijn dus gisteren geweest, no go vanwege de bekabeling, versleten en oud, had het een beetje gevreesd eigenlijk.
Ze waren dan toch zo eerlijk om het direct te zeggen, want bij mijn buren zitten ze met de problemen die je hebt met
slechte/oude bekabeling. Dus dit weekend overal splinternieuwe kabels trekken :-p
jonas_dg
Last Result:
Download Speed: 23953 kbps (2994.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 932 kbps (116.5 KB/sec transfer rate)
yippee!
