telenet netwerkverbindingen
- Bedankt: 29 keer
Zeer recent overgeschakeld van adsl provider naar telenet. oude ethernet adsl modem dus afgekoppeld en telenet installeerde zijn motorola en een dlink switch. op de pc zelf (win xp) werd niets gewijzigd en toch kon ik meteen na het inpluggen van de netwerkkabel achteraan surfen. Bij netwerkinstellingen staan nog wel 2 dns adressen van edpnet. (bij " de volgende dnsserveradressen gebruiken") Mag ik dat vinkje daar wegdoen en zetten bij "Automatisch een dns-serveradres laten toewijzen"? Ik wil niet gaan gokken dus vraag ik het hier maar even
De EDPnet DNS servers moeten in ieder geval weg... eigenlijk heb je geluk dat deze werken aangezien de meeste providers hun DNS servers enkel binnen hun eigen netwerk laten gebruiken. Best dus gewoon op automatisch zetten.Ken schreef:Ja dat mag op automatisch.
Ik zie niet in wat het met de originele vraag te maken heeft, maar een router heeft z'n voordelen (zelfs al sluit je maar één PC aan, NAT is namelijk een vrij goede vorm van firewall).Ken schreef:Misschien is het ook best dat je een router gebruikt net achter de modem.
- Bedankt: 29 keer
net achter de modem (Motorola SBV5121)heeft telenet een dlink switch (DES-1005D) geplaatst. Vandaaruit een netwerkkabel naar de digicorder en 2 netwerkkabels voor 2 pc's (waarvan al 1 in gebruik is voor de pc waar ik nu aan zit). Hij had ook een dlink Wireless G Access Point (DWL-G700AP) bij, heeft deze geconfigureerd maar steekt terug in de doos. Kan ik die eventueel toch nog aan iemand anders geven die geen telenet heeft?Ken schreef:Ja dat mag op automatisch.
IK zou graag van zodra ik een 2de pc heb, een privaat netwerkje willen opstellen met eventueel nog een nas erbij. Als het zover is kom ik hier nog wel vragen, welke settings ik dan moet invoeren op de 2 pc's en de nas, evenals op de dlink telenet switch en de nog aan de schaffen router
ps; zowel bij de motorola als bij de dlink switch zitten een installatie cd (beide zijn niet gebruikt voor de installatie, wat kan ik daar zoal mee doen?
Dat is je eigendom... daar mag je dus mee doen wat je wil.bartman schreef:Hij had ook een dlink Wireless G Access Point (DWL-G700AP) bij, heeft deze geconfigureerd maar steekt terug in de doos. Kan ik die eventueel toch nog aan iemand anders geven die geen telenet heeft?
Het enige wat je moet doen is tussen je switch en je PC's een router plaatsen... en deze beveiligen (WPA2) als hij wireless is. Op de PC's, NAS en switch moet je verder niets aanpassen... maar als het zover is laat je maar iets weten.bartman schreef:IK zou graag van zodra ik een 2de pc heb, een privaat netwerkje willen opstellen met eventueel nog een nas erbij. Als het zover is kom ik hier nog wel vragen, welke settings ik dan moet invoeren op de 2 pc's en de nas, evenals op de dlink telenet switch en de nog aan de schaffen router
Heel ver wegsteken... dergelijke CD's zijn niet nodig en installeren alléén rotzooi op je PC.bartman schreef:ps; zowel bij de motorola als bij de dlink switch zitten een installatie cd (beide zijn niet gebruikt voor de installatie, wat kan ik daar zoal mee doen?
Na hier een tijdje te zitten lezen denk ik dat deze topic ook mijn probleem is.
Ik heb dus ook Telenet met een motorola modem en een D link DES-1005D switch waar ik mijn 2 PC's (Vista en XP)
en sinds een paar dagen ook een NAS Synology DS210j heb aanhangen.
De 2 pc's werken op het net maar de NAS krijg ik langs geen kanten aan de praat.
Wie kan mij helpen om dit thuisnetwerkje aan de praat te krijgen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
afhankelijk van je abonement hangt het er vanaf hoeveel ip adressen je krijgt. Dus kan dit daar aan liggen.mechanic schreef:Na hier een tijdje te zitten lezen denk ik dat deze topic ook mijn probleem is.
Alvast bedankt
Maar je kan beter een router plaatsen zodat deze de ip-adressen toekent aan je netwerk. Je hebt zo meer controle
Heeft alles een ip adres in dezelfde range, dan moet je ervoor zorgen dat de werkgroep dezelfde is of word.
Je kan als je het ip adres kent dit in je browser typen enzp toegang krijgen tot de instellingen.
Met express net heb ik 2 IP adressen, dus 1 pc en de nas tesamen moet lukken ?mailracer schreef:
Via de PC kan ik de nas instellen met de bijgeleverde software, maar de nas is niet zichtbaar in "mijn computer" en in "mijn netwerk" (Vista 64bit)
Ik vermoed dat er ergens een instelling op mijn pc dit tegenhoud, maar welke ?
- Uitgedeelde bedankjes: 1006 keer
- Bedankt: 3755 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Zoals een vorige poster al antwoordde: op voorwaarde dat de 2 (externe) IP adressen die je van Telenet gekregen hebt, in hetzelfde subnet zitten .... en dat is niet altijd zo.mechanic schreef: Met express net heb ik 2 IP adressen, dus 1 pc en de nas tesamen moet lukken ?
Dus: de aanbeveling om een router te gebruiken is nog altijd de beste oplossing. Dan heb je ook nog eens een firewall tussen je intern netwerk en het internet.
Philippe.
Bedankt voor het advies.
En inderdaad de structuur van de Ip adressen verschil soms.
Als de structuur hetzelfde is heb ik een netwerk, anders niet.
Nu nog een router aanschaffen en alles terug opnieuw instellen.
Dat zal weer wat duren eer dat alles weer werkt.
Toch bedankt voor alle info en als het niet lukt met de router dan ben ik hier terug.
