7zip command line hulp nodig
Geplaatst: 20 nov 2008, 11:15
door Goztow
Om je tanden op stuke te bijten, die 7zip command line maar ik moet en zal de backup automatiseren ;).
Het enige wat ik nog mis nu is het splitsen van de output in meerdere bestanden van max 3,8 gieg. Ziehier mijn huidige command line:
7za a -t7z -mx=0 -mhe f:\backups\%annee%-%mois%-%jour%_cobeprive.bak e:\backups\ -pPASSWORD
Dit werkt perfect in testomgeving maar de werkelijke backups zijn te groot. 7zip probeert dus een bestand te creƫren van meer dan 4 gigabyte en dan gaat het fout natuurlijk.
Is er een element dat ik kan toevoegen dat bepaalt dat de output in meerdere bestanden van xxx bytes wordt gesplitst?
Geplaatst: 20 nov 2008, 11:30
door meon
Uit de helpfile:
-v (Create Volumes) switch
Specifies volume sizes.
Syntax
-v{Size}[b | k | m | g]
Specifies volume size in Bytes, Kilobytes (1 Kilobyte = 1024 bytes), Megabytes (1 Megabyte = 1024 Kilobytes) or Gigabytes (1 Gigabyte = 1024 Megabytes). if you specify only {Size}, 7-zip will treat it as bytes.
It's possible to specify several -v switches.
NOTE: Please don't use volumes (and don't copy volumes) before finishing archiving. 7-Zip can change any volume (including first volume) at the end of archiving operation.
Examples
7z a a.7z *.txt -v10k -v15k -v2m
creates multivolume a.7z archive. First volume will be 10 KB, second will be 15 KB, and all others will be 2 MB.
