7zip command line hulp nodig
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1655 keer
Om je tanden op stuke te bijten, die 7zip command line maar ik moet en zal de backup automatiseren ;).
Het enige wat ik nog mis nu is het splitsen van de output in meerdere bestanden van max 3,8 gieg. Ziehier mijn huidige command line:
7za a -t7z -mx=0 -mhe f:\backups\%annee%-%mois%-%jour%_cobeprive.bak e:\backups\ -pPASSWORD
Dit werkt perfect in testomgeving maar de werkelijke backups zijn te groot. 7zip probeert dus een bestand te creëren van meer dan 4 gigabyte en dan gaat het fout natuurlijk.
Is er een element dat ik kan toevoegen dat bepaalt dat de output in meerdere bestanden van xxx bytes wordt gesplitst?
Uit de helpfile:
-v (Create Volumes) switch
Specifies volume sizes.
Syntax
-v{Size}[b | k | m | g]
Specifies volume size in Bytes, Kilobytes (1 Kilobyte = 1024 bytes), Megabytes (1 Megabyte = 1024 Kilobytes) or Gigabytes (1 Gigabyte = 1024 Megabytes). if you specify only {Size}, 7-zip will treat it as bytes.
It's possible to specify several -v switches.
NOTE: Please don't use volumes (and don't copy volumes) before finishing archiving. 7-Zip can change any volume (including first volume) at the end of archiving operation.
Examples
7z a a.7z *.txt -v10k -v15k -v2m
creates multivolume a.7z archive. First volume will be 10 KB, second will be 15 KB, and all others will be 2 MB.
