Hey,
Ik heb bij netconnect al met usenet gewerkt via newsleecher, maar nu heb ik een probleempje:
Authentication failed... Zowel met newsleecher als grabit.
Instellingen zijn zoals gewoonlijk
- server adres: news.dommel.be & oldnews.dommel.be
- port: 119
- Connections: 3 (priority 1)
geen SSL connection
- server login: zoals op de Homeconnect (dd 01.09.2008) brief vermeld staat onder:
- news login: dsl xxxx @ schedom.be
- news pw: ...
ik heb 1 "O" in het pw staan die ik als 0 en O heb ingevoerd, zonder resultaat...
Ligt dit aan mij of aan de nieuwsgroep op dit moment?
Alvast bedankt
PS: dit gaat via wireless, ik heb anders geen problemen met internet..
homeconnect - newsserver authentication failed?
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Tja, weekend zeker...
Het gebeurt regelmatig dat connectie met de newsserver niet lukt. Ook met textnews.dommel lukt het regelmatig niet. Mijn newsreader (Agent) blijft dan tot 30 keer proberen met steeds groter wordende interval en meestal lukt het na een tijdje toch.
De meest voorkomende foutmeldingen zijn "autentication failed, timed out, too many connections.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
hier (zone 092) geen problemen
TV : Belgacom TV Comfort
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Normaal krijg je dan ook een mail van dommel dat je teveel verbindingen hebt lopen.on4bam schreef:Tja, weekend zeker...
Dan kun je er ook 15 minuten niet meer op.
Zelf met grabit werkt het bij mij nu gewoon, wel je fierewall in het modem 1 stapje lager zetten, dat zou moeten werken.
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Het gaat om Agent op textnews met 4 verbindingen. Zelfs als ik het prg pas opstart als ik van mijn werk kom. Op dat ogenblik loopt er geen enkele connectie.macamba schreef:
Het zal meer te maken hebben met te veel Dommelconnecties i.p.v. individuele connecties.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
maar wel netconnect hierxenne schreef:hier (zone 092) geen problemen
Blijkbaar zijn er (hoe kan het ook anders) problemen met het Home Connect product.DimaX schreef:Hier kan ik ook niet connecten (homeconnect) 059
Werkt er eigenlijk effectief iets van dat product? Een mens zou het zich beginnen afvragen. Al die problemen die hier voortdurend voorbij komen. Wanneer gaat userbase.be het lef hebben om een waarschuwing voor Dommel op hun voorpagina te plaatsen met een opsomming van alles wat er reeds maanden verkeerd aan het lopen is bij die provider. Of is de druk van de Dommel-Fan-base te groot om tot iets effectiefs te komen?
Gisteren was nog alles oke.Zambo schreef:Blijkbaar zijn er (hoe kan het ook anders) problemen met het Home Connect product.DimaX schreef:Hier kan ik ook niet connecten (homeconnect) 059
Edit: het werkt nu !
Heeft weinig met topic titel te maken, maar heeft iemand ervaring met hoeveel gelijktijdige connecties je max moogt hebben met news.dommel.be & oldnews.dommel.be ? Of verandert dat met de belasting?
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Max 8 maar zelfs met 3 haal je je volle snelheid.logion schreef:Heeft weinig met topic titel te maken, maar heeft iemand ervaring met hoeveel gelijktijdige connecties je max moogt hebben met news.dommel.be & oldnews.dommel.be ? Of verandert dat met de belasting?
