ik wil een bedraad netwerk aanleggen. Nu moet ik een aantal utp-kabels trekken, maar deze zullen tussen de andere electrische leidingen liggen. Kan dit kwaad ? ik bedoel, gaat dit geen interferentie geven met deze UTP-kabel, waardoor ik storing zal krijgen op de netwerkkabel.
Graag jullie advies....
Kunnen electriciteitsdraden een netwerkkabel storen ?
De kans is zeer klein dat je er hinder van zal ondervinden... tenzij je er misschien Gigabit gaat over draaien.peter1 schreef:Ik ga gebruik maken van CAT 5e kabels......
Afstand : +- 7 m
Wil je echt geen risico zal je moeten uitkijken naar STP (Shielded Twisted Pair) al kan je die moeilijk vinden voor consumenten gebruik (kleine stukjes maw.).
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 432 keer
- Bedankt: 116 keer
Voor een 100 mbit verbinding zou het geen probleem mogen leveren, ik heb al genoeg kabelgoten gezien waar UTP's (cat 5) liggen langs elektriciteitskabels soms zelfs langs kabels van meer dan 2.5 mm².
pwr
- Bedankt: 17 keer
de storende factor zal vooral de stroomsterkte zijn die door die electrische draden gaat.
Het is bij een grote stroomsterkte dat er een groot magnetisch veld gaat worden opgewekt die dan uw utp zou kunnen storen.
maw. welke elektrische verbruikers "hangen" er aan die elekriciteitskabels ??
Als elektricien kan ik alleen maar pwr gelijk geven, in de industrie waar ik werk gebruiken we altijd afgeschermde (lytchy) kabels om storingen van het signaal van buitenaf te voorkomen, in dit geval zijn het wel stromen van +100 Ampére maar soit, huishoudelijk ga je er niet zoveel hinder van ondervinden, als je er 54mbit profiel (normaal internet) op steekt.
groet!
groet!
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Als er iemand S/FTP Cat 6 nodig moest hebben ...r2504 schreef:Wil je echt geen risico zal je moeten uitkijken naar STP (Shielded Twisted Pair) al kan je die moeilijk vinden voor consumenten gebruik (kleine stukjes maw.).
Ik heb hier nog twee rollen van 500 m liggen waarvan ik een paar 100 m gebruikt heb.
Specs: PANDUIT TX6000 4PR/24AWG FTP CAT 6 ISO/IEX 11801. (lichtgrijze)
kaween
- Bedankt: 47 keer
Euh ? Een wireless snelheidsprofiel op een wired connection ?meltens schreef:... als je er 54mbit profiel (normaal internet) op steekt.
Het principe klopt wel hoor, zeker bij industriële toepassingen met lastoestellen/zware motoren is interferentie een niet te onderschatten factor (praat uit ondervinding). Op huisgebruik zou je bij gebruik van een goede Cat5e niet zonderling veel problemen mogen krijgen. Ik heb er echter persoonlijk zelf voor gekozen om mijn cat5e's niet door de stroombuizen maar door de telefoonbuizen te trekken : ik heb in iedere kamer minstens 1 telefoonaansluting, en omdat de daar aanwezige kabel veel dunner is, was ook het trekken van 2 Cat5e's een fluitje van een cent. Op sommige plaatsen heb ik nog een bijkomende Cat5e langs de coax getrokken (want ook iedere kamer heeft minstens 1 coax lijn).
Op die manier vermeden we hier zowiezo lijninterferentie, maar was er ook vanuit veiligheidsoverwegingen geen vuiltje aan de lucht en hou ik mijn datalijnen gescheiden van mijnpower lijnen.
- localhost
- Twitter: amedee
- Bedankt: 5 keer
Er zál storing zijn. De vraag die je moet stellen, is: ga ik hinder ondervinden van de storing?
Dat hangt af van verschillende voorwaarden:
* UTP of STP
* 100 Mbps of gigabit
* afstand tussen elektrische leidingen en netwerkbekabeling
* afstand waarover ze naast elkaar lopen
* hoek waaronder ze elkaar kruisen
* stroomsterkte op de elektrische leidingen
* UTP of STP
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
