in het log-bestand van mijn router Dlink DIR-655 krijg ik constant volgende boodschappen :
Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 169.254.193.199
Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.194 to 169.254.193.199
die 192.168.0.199 en 192.168.0.194 zijn 2 nas-schijven
op het moment van die boodschappen krijg ik tijdens het draadloos aanmelden van een pc géén geldig ip-adres
heb reeds geprobeerd met recentere firmware (wel uit Amerika want in Europa is er geen recentere) en de router terug gezet naar fabrieksinstellingen maar dit baat niet.
heeft iemand een hint ???
- Bedankt: 1 keer
Hebben die NAS schijven toevallig een ingebouwde DHCP server die per ongeluk geactiveerd is?
Of misschien draait er 1 of andere dyndns client op?
Die dingen hebben tegenwoordig zoveel extra functionaliteit dat je misschien eens in die richting kan zoeken ipv de router zelf ...
Anders weet ik het ook niet direct
Welke 'ongeldige' IP adressen krijg je dan?
Een 169.254.x.x adres is ééntje dat je krijgt van Windows als hij geen DHCP server kan vinden. Waarom je beide NAS servers op het netwerk "vertellen" dat ze het betreffende adres niet kunnen vinden (want dat is een ICMP type 3) is raar... het komt trouwens op je firewall terecht omdat 169.254.x.x niet lokaal op je eigen LAN is te vinden.pwr schreef:Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 169.254.193.199
Misschien is dit het gevolg van een eerdere onvolledige setup... herstart je NAS servers eens en kijk of het probleem zich daarna nog voordoet.
- Bedankt: 16 keer
die hebben dat inderdaad ingebouwd maar op geen van beiden is het geactiveerd , heb dit juist nagekekenSven.VdS schreef:Hebben die NAS schijven toevallig een ingebouwde DHCP server die per ongeluk geactiveerd is?
nee; niet geactiveerdSven.VdS schreef:Of misschien draait er 1 of andere dyndns client op?
dynsdns draait alleen op de router zelf
wel in de range 169....Sven.VdS schreef: Welke 'ongeldige' IP adressen krijg je dan?
- Bedankt: 16 keer
met Telnet heb ik eigenlijk géén ervaring dus zou niet weten hoe eraan beginnen..Ofloo schreef:ik dacht dat dlink, voornamelijk iptables gebruikt je moet eens zien of je kan telneten,.. misschien kan je een paar regels toevoegen/verwijderen.
- Bedankt: 16 keer
tis wel raar dat beide nas-schijven het probleem hebben op identiek hetzelfde moment niettegenstaande ze een geldig lan-ip (192.168.0.199 & xxx.xxx.xxx.194) hebben..r2504 schreef:Een 169.254.x.x adres is ééntje dat je krijgt van Windows als hij geen DHCP server kan vinden. Waarom je beide NAS servers op het netwerk "vertellen" dat ze het betreffende adres niet kunnen vinden (want dat is een ICMP type 3) is raar... het komt trouwens op je firewall terecht omdat 169.254.x.x niet lokaal op je eigen LAN is te vinden.
heb ze eens opnieuw opgestart om te zien wat het geeft ; ze hebben onmiddellijk opnieuw hun lan-ip gekregen
nu afwachten of het probleem zich nog herhaalt want het is blijkbaar sporadisch..
- Bedankt: 1 keer
169.254.x.x zijn toch auto-configure adressen van Windows niet?
/EDIT: was reeds vermeld zie ik net.
Is het misschien 1 of andere vage uPnP die vies doet? Dat kan je eventueel nog eens uitschakelen in de NAS'en.
- Bedankt: 16 keer
verandering in de situatie : er wordt verbinding geweigerd met een geldig wan-ip ??
84.193.54.223 >> is dat een ip van Telenet ?? (range 84....)
[INFO] Tue Oct 28 09:37:41 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.194 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:41 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:40 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.194 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:40 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:39 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.194 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:39 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:39 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 28 09:37:38 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.194 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:38 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 28 09:37:38 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:37 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.194 to 84.193.54.223
[INFO] Tue Oct 28 09:37:37 2008 Above message repeated 1 times
[INFO] Tue Oct 28 09:37:37 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.199 to 84.193.54.223
Dat is inderdaad een TN IP... misschien zelfs je eigen adres, of je default gateway. Welke NAS gebruik je trouwens, en welke settings heb je daar ingegeven ?pwr schreef:84.193.54.223 >> is dat een ip van Telenet ?? (range 84....)
- Bedankt: 16 keer
mijn ip zeker niet : is momenteel 84.193.59x.xxxr2504 schreef:Dat is inderdaad een TN IP... misschien zelfs je eigen adres, of je default gateway. Welke NAS gebruik je trouwens, en welke settings heb je daar ingegeven ?
mijn default gateway = 84.193.48.1 dus is het ook niet
type NAS : Packard Bell Netstore en een Fantec Landrive
heb ook nog een Qnap TS-101 in mijn lan maar die geeft het probleem niet
de instellingen ?? bij wijze van proef heb ik nu eens de SNTP's op beide uitgeschakeld om te zien wat dat geeft
was wel niet ingesteld op ntp.telenet.be dus ik begrijp niet waarom het een ip van Telenet zou moeten zijn dan??
hij stond ingesteld op time.windows.com = default instelling
bij de Qnap is SNTP nog wel actief..
Doe er eens een trace route naar... misschien zegt het iets meer (al betwijfel ik het).pwr schreef:mijn ip zeker niet : is momenteel 84.193.59x.xxx
Welke instellingen heb je nog allemaal ? Anders moet je eens proberen zonder een default gateway en DNS servers te specifieren (in princiepe heb je die niet meteen nodig op je eigen LAN)pwr schreef:de instellingen ??
