Lijnwaarden ? Wat is het ?
Cornelis
Ik heb door EDPnet m'n lijnprofiel laten test, maar dit is chinees voor mij, kan iemand me zeggen welk snelheidsprofiel ik zou aankunnen daarmee ? Eventueel Max24 ?:oops:
Synchro mesaurement result
SynchroState synchro
PortState unlock
DownstreamBitRate 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin 15.0 dB
UpstreamNoiseMargin 17.0 dB
DownstreamAttenuation 24.0 dB
UpstreamAttenuation 11.0 dB
DslamName 91OOS0000-2
LineProfile adsl_6144_640_512_256
AccessLine 003360109
SwitchedVP 312
XC1_NetworkVP 216
XC1_NetworkVC 1256
XC1_AtmDown UBR_63_0
XC1_AtmUp UBR_63_0
XC1_LineVP 8
XC1_LineVC 35
4TEL measurement result
DiagnosticMessage TESTED_OK
CableLength 1270 m
AE_Insulation 10 MOHMS
BE_Insulation 10 MOHMS
AB_Insulation 5 MOHMS
BA_Insulation 5 MOHMS
AC_Insulation 10 MOHMS
BC_Insulation 10 MOHMS
AE_Capacitance 102 nF
BE_Capacitance 102 nF
AB_Capacitance 241 nF
BA_Capacitance 242 nF
CableCapacitance 57 nF
MutualCapacitance 538 nF
Dit zijn toch goede waarden ? Je synced op 6 mbps.
Mijn ADSL speedtouch home geeft volgende waarden:
golden>operational_data
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 6820 kbit/sec
Attainable Atm rate : 6336 kbit/sec
Used line rate : 6620 kbit/sec
Fast used Atm rate : 6144 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 97
Noise Margin : 7 dB
Line attenuation : 32 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
No data available.
Type 'help golden' for more information.
Weet er iemand hoe ik de upstream snelheid meet via de modem ?
PS: ik begrijp eindelijk het woord MAX in het edpnet product:
Dus 512kbps downstream & 256kbps upstream in geval van serieuze netwerk congestion (heb ik nog niet echt meegemaakt, tijdens de piekuren daalt m'n download speeds soms naar 500kbyte/sec).
Cornelis
Hoi ub4b,
zijn dit goeie waarden ? Maar misschien helemaal niet goed voor Max24 ?
Ik kan geen enkele site vinden waar ik ook maar iets van leidraad krijg ivm de referentiewaarden ?
M.a.w. Wat moet zo hoog mogelijk zijn, wat zo laag mogelijk...
Het blijft Chinees. :-(
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Hallo, gelieve eens een keer de zoekfunctie te gebruiken dan !!!
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... ijnwaardes
Grtz,
Sasuke
Mr.T
Bedankt: 13 keer
ub4b schreef: PS: ik begrijp eindelijk het woord MAX in het edpnet product:
Fout
Die 512_256 zijn de MINIMUM sync waarden.
Dus met een goede lijn, sync je aan 6144/640; Bij problemen zal je modem proberen te syncen op een lagere snelheid. De minimum snelheid dat er kan gesynced worden is dus 512/256
Cornelis
Sasuke schreef:Hallo, gelieve eens een keer de zoekfunctie te gebruiken dan !!!
Grtz,
Sasuke
Oh, de perfecte post.
Sorry en bedankt Sasuke. :-o
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
