2 weken ADSL layer 1 troubleshooting
Ik ben al jaren tevreden klant bij EDPNET, heb een Dyn6 abonnement icm een Discovery line.
Recent begint de ADSL te flapperen: aan/uit in sequentie. Sync, geen sync, .... Bel naar EDPNET probeert me af te schepen dat ik via mijn reseller moet gaan (deze kerel heeft een fulltime job bij een social netwerk site, dus nee dat gaat niet).
Ze zien bij de helpdesk nog geen 3dB marge wat veel te laag is. Ondertussen blijkt ook de telefoon niet meer te werken: cable cut, maar dan voor de helft. Ja ADSL werkt gewoon door als slechts een van de twee draadjes nog intact is, je hebt wel geen kiestoon meer. Ergens logisch ADSL is een HF modulatietechniek, dus een draadje werkt gewoon als antenne.
Omdat ADSL flappert hang ik even een vast toestel achter de telefoonuitgang van de splitter en krijg idd geen kiestoon. Mijn telnr is eveneens continue bezet. Logisch, tel werkt niet met HF en er is een lus nodig om de speaker te poweren.
Begacom last de lijn in het industriepark en we hebben terug een kiestoon, maar de boel blijft maar flapperen. WTF
Ik hang een analoge telefoonlijn aan de tel-uitgang vd splitter: ik hoor allemaal rare noises, nochtans is een splitter een high-pass filter voor het adsl deel en een low-pass voor het tel gedeelte, dus dit klopt niet. Als een splitter zijn werk doet zou ik geen rotzooi mogen horen. Andere splitter zelfde effect.
Zonder analoge tel zie ik mooi een 6mbps profiel in m'n speedtouch, met een tel aan de lijn dropped de speedtest naar 3Mbps.
Bel opnieuw naar BGC, zij komen alles uitmeten en zien idd ook die berg ruis. Als ik zelf de ADSL modem uitleg, dan is de ruis verdwenen. BGC koppelt mijn lijn in de wijkkast af, heeft tot daar perfect signaal. Komen hier ter plekke, ik haal de modem even en hang hem rechtstreeks achter de splitter, ipv over een RJ11->RJ45->RJ11 kabel. Weer perfecte sync en geen ruis.
Hang de modem terug achter de RJ11->RJ45->RJ11 kabel (alle bekabeling thuis is CAT5E) en merk dat mijn sync wel blijft, maar mijn PPPOE er steeds uitknalt (mijn ppp interface gaat steeds down in m'n router).
Tussen mijn telefoon aansluitpunt en de modem zit:
high-pass splitter -> 1m rj11 kabel -> RJ45-RJ45 koppelstuk -> CAT5e kabel -> RJ45 koppelstuk -> 10cm RJ11 kabel
Nu blijkt dat na slechts 2 jaar het RJ45 koppelstuk helemaal roest is op de pinnetjes en dat de RJ45 connector total loss is. Zou niet mogen er kan in principe geen water bij dit koppelstuk. Dus maar even nieuwe connector erop, koppelstuk in azijnbad en alle problemen opgelost.
Het betreft een koppelstuk zoals deze:
http://www.digitalservices.nl/winkelwag ... 3Fid%3D665
Pfffff ..... 2 weken flapperende connectie :( Ondertussen ben ik wel zeker dat de lijn 100%.
a3ke
Bedankt: 62 keer
koppelstukken , bah , alleen maar potentieel signaalverlies 8)
Limburg
Bedankt: 4 keer
Zonder op je verhaal in te gaan, een kleine opmerking:
ub4b schreef:..........nochtans is een splitter een high-pass filter voor het adsl deel en een low-pass voor het tel gedeelte.....
.....high-pass splitter -> 1m rj11 kabel -> RJ45-RJ45 koppelstuk -> CAT5e kabel -> RJ45 koppelstuk -> 10cm RJ11 kabel
In de splitter zit een rechtstreekse doorverbinding tussen de ingang (stekers) en de modemuitgang, geen high-pass filter.
Wel zit er een low-pass filter tussen de ingang en de telefoonuitgang.
Zelfs de betere "absolute" filters, die gebruikt worden in combinatie met een centrale of alarminstallatie, hebben geen high-pass filter.
Zie oa mijn posting http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 0+lp#62327
edit: je moet ingelogd zijn om de schemaatjes zichtbaar te krijgen.
Laatst gewijzigd door Limburg 15 okt 2008, 23:06, in totaal 1 gewijzigd.
Ken
Bedankt: 113 keer
Op die 1 m RJ11 kabel kan je ook lekker storing krijgen, probeer misschien eens met UTP of FTP kabel met een RJ11 connector erop zodat er betere isolatie is op dat vlak.
Thx voor de duiding. Het is idd een low-pass, ik zou het moeten weten ik heb nog in de ADSL afdeling gewerkt bij Alcatel (10j terug) ... ik heb nog zelfs zo'n ouderwetse splitter gehad, volgens mij ligt die nu ergens op 't containerpark.
Mijn officiele BGC telefoonaansluiting komt in de hall toe. Ik ga die daar splitten en rechtstreeks met een CAT5E naar boven naar het PC hok en op elke twee paren een RJ11 krimpen, dan heb ik boven nog een backup tel aansluiting en slechts 1 splitter ipv 2 parallele splitters ...
Dan heb ik nooit meer last van mogelijk oxyderende tussenstukjes en vier overgangen minder. Heb wel ondertussen gemerkt dat ADSL redelijk resistent is tegen allerhande consumenten bekabelings fouten :-)
