Windows 2000 Pro en Sygate Firewall
- The Oddity
Heb es snel gekeken op google, niet zoveel. Enkel hits ivm virus.
KB van Ms: zo goed als niks bruikbaars op het eerste zicht. En op sygate geraakte ik niet in de KB.
Mijn vermoeden gaat ook uit naar een virus. of andere malware. Heb je die config al eens grondig gechecked op beestjes en consoorten?
Ik ga dezelfde richting uit als Google, omdat ik eens gehad heb met Sobig dat bij maken van dialup connectie ik een fake BSOD kreeg.. en af en toe reboote hij zichzelf.. maw: misschien de moeite waard eens te checken
Proberen met zo weinig mogelijk op te starten en zien aan wat het ligt.
Indien je daar niks vindt, kijk dan eens in de eventlog, van de momenten juist voor de reboot of je daar aanwijzingen vindt van zaken die hangen of problemen melden....kan je spoor opleveren en daarna met ons of google een oplossing
- The Oddity
Dus geen malware, spyware of andere beu beestjes.
Heb je de event-logs even nagekeken onder Start > Settings > Configuration Panel > Administrative Tools > Event viewer ??
Kijk daar eens naar de meldingen van kort voor de reboot...
Zo kan je kijken bij welk programma of module van een programma het juist misgaat. Indien je dat hebt, kan je evt verder zoeken op google.. naar know issue's ofzo..
Misschien andere software die niet zo compatibel is met Sygate en elkaar tegenwerkt ofzo? Toch geen verkeerde instelling ergens?
- The Oddity
Hmm, strange,
Heb je nog andere foutmeldingen gekregen bij de installatie ofzo?
Anders kan je hier nog eens een kijkje nemen. Aantal handige topics over het tooltje.
Heb je al eens geprobeerd nen volledige uninstall te doen van het tooltje en het programma opnieuw te downloaden en te installen?
Ik ga het hier es proberen installeren, heb up2date versie van Win2000 eens zien wat dat hier geeft
- The Oddity
Lol, nu werkt het wel ofzo, sinds dat je de router hebt??
Hmmm, dan moet het probleem toch ergens op tcp/ip niveau gezeten hebben.. toch geen verkeerde setting met ip-ranges ofzo.. die dit kan veroorzaakt hebben?? weird.
Enfin ja.. why resources verspillen op je pc.. als er in je router dezelfde functionaliteit zit.. maakt het idd overbodig
. Wel stom dat het nu wel ineens werkt...
