Router installeren, maar hoe?
Cyrano.ak
Ik heb momenteel Telenet Expressnet. Zij hebben dat enkele weken hier geinstalleerd (zie andere thread ;)) maar nu heb ik ondertussen mijn laptop van het werk en geraak ik hiermee (uiteraard) niet mee op internet omdat we maar 2 IP's krijgen. Ik heb gisteren een router gekocht D-link DI524UP ( http://www.dlink.com.au/Products.aspx?S ... 2=5&PID=61 )
Maar hoe moet ik dit nu installeren?
De setup is als volgt:
1. Modem
2. Switch
- Digitale tv (interactief gedeelte)
- Access Point
Waar moet ik de router installeren? Switch en AP wegdoen? of Switch behouden want digibox signaal en dus kabel van Switch naar Router laten gaan (dus AP alleen wegdoen)?
THDBASED
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 32 keer
Achter de switch.
Modem- Switch - Router - PC's/Laptop
.........................- digibox/corder
Cyrano.ak
Ok, bedankt!
Maar zou ik ook eventueel de AP laten staan en mn vriendin haar laptop via het AP op internet laten gaan. De router zou dan naast de AP komen te staan en dienen voor mij. Dus ik met mijn 2 laptops op netwerk achter router. Maw 1 telenet ip vr mn vriendin haar laptop, 1 telenet ip vr de router?
Lukt dit ook of is dit niet aan te raden?
Cyrano.ak
Ik heb de router gezet na de switch en de AP er dus uit gehaald. Werkt perfect!
Bedankt :)
THDBASED
Bedankt: 32 keer
Cyrano.ak schreef:Ik heb de router gezet na de switch en de AP er dus uit gehaald. Werkt perfect!
Bedankt :)
Graag gedaan...
nonkie
Bedankt: 11 keer
Cyrano.ak schreef:Ok, bedankt!
Ik zie het nut er niet van in.
Wat je wel kan doen is uw draadloos bereik vergroten met die AP.
Als je voorbeeld een utp kabel trekt van de router naar een andere kamer of verdiep dan kan je daar de AP op aansluiten en heb je in die andere ruimte ook wifi met een goed signaal.
Cyrano.ak
Iem stuurde me dit:
In geen enkel geval zet ge ne router achter ne switch maar wel omgekeerd dus, telenet modem, router, switch. Vermits ne switch layer 2 is en router layer 3 krijgt ne router altijd voorang.
Tis ook de bedoeling da uwe router nieuw ips over de switch naar verschillende pcs verdeelt. En dus ni uwe switch die ips geeft want da kan dieje ni. Ne access point hebde ni nodig als in dieje router ne wireless zender zit.
Als ge die router onder de modem hangt dan moet ge ook uwe telenet modem uittrekken anders gaat da ni werken.
Die 3 ip's die ge krijgt is idd ene voor uwe digibox en 2 voor gewoon pc's over ne switch.
Next time RTFM zou ik zeggen...
Moet ik nu van opstelling veranderen?
Ken
Bedankt: 113 keer
Je kan beide keuzes behouden. Je hebt dan één IP voor digiTV, één voor uw router en één voor een andere apparaat via uw switch.
Als je de router er zo achter zet gebruik je maar 2 IP's gelijktijdig, maar aan jou de keuze.
Cyrano.ak schreef:Moet ik nu van opstelling veranderen?
Nope, want wat er staat is fout... decoders moeten namelijk rechtstreeks (switch kan dus, router niet !) aan de modem hangen.
THDBASED
Bedankt: 32 keer
Ik zou dat bericht maar gauw in de prullenbak werpen. Die opstelling klopt niet.
nonkie
Bedankt: 11 keer
Cyrano.ak schreef:Iem stuurde me dit:
Cyrano, hieronder is de enige en juiste opstelling als je zowel internet als tv hebt van telenet.
THDBASED schreef:Achter de switch.
Cyrano.ak
Ok, bedankt wederom voor de snelle antwoorden! :)
tettenlover
Wat een looser, dat hij zelf eerst eens RTFM't.
Monkey
modem => switch => digitale tv & router => pc's
dees omda digitale tv ni via router kan werke (of toch ni bij mij)
