Beeldscherm Uitschakelen
Mahimahi
Sinds een paar weken wordt mijn beeldscherm niet meer uitgeschakeld tijdens video encoding met Gordian Knot of met Virtualdubmod.
Ik ben bang dat mijn scherm gaat inbranden.
Wanneer deze programmas niet lopen is alles normaal en wordt het beeldscherm na 15 minuten inactiviteit uitgeschakeld.
Het is begonnen na een upgrade naar de GordianKnot versie die Virtualdubmod gebruikt.
Nu wil ik deze versie in geen geval kwijt daar ze zeer veel voordelen biedt.
Weet iemand hoe je je scherm handmatig of met een proggy kan uitschakelen?
Thx in advance :)
Arrigi
Je kan gewoon op de aan/uit knop van je beeldscherm duwen hoor, dan schakelt je beeldscherm gewoon uit :-D
Mahimahi
Is dit wel veilig Bruintje :-D
Dure monitor zenne !!!!
CueBoy
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 10 keer
(Dure) Monitor gaat ook zomaar niet inbranden... :wink:
Voor zover ik mij herinner, was het inbranden van een monitor vooral vroeger een mogelijk probleem (maar ik kan me vergissen natuurlijk).
Heb je al eens gekeken bij het "power-management" van je computer ?
Mahimahi
CueBoy
Yep, zolang Virtualdubmod niet loopt is mijn powermanagement OK
Mahimahi
De oplossing van Bruintje is natuurlijk zeer aantrekkelijk.
Kan hier iemand een second opinion over geven of dit zonder gevaar voor monitor of PC kan gedaan worden ?
Niet dat ik jou niet vertrouw hoor Bruneo :-D maar zeker is zeker hé en voorzichtigheid is de moeder van de PCwinkel als 't kalf in de put ligt.
Sensei Zeon
de powerknop van je monitor kan je zonder problemen gebruiken, ik doe dit ook regematig :)
en het is normaal dat dit tijdens die prgms zuitgeschakeld wordt (of juist niet :p ) want als je een screensaver zou hebben draiien, dan heeft deze ok cpu nodig en dit is essentieel voor die prgms
dus gewoon je monitor met de powerknop uitzetten zou ik zeggen
Arrigi
Zolang als je niet met dat knopje zit te spelen kan dat geen kwaad hoor. Als er nu kleine kindjes in de buurt zijn en die ontdekken dat knopje, dan is het wel niet meer leuk. Vroeger was het inbranden van een monitor inderdaad een probleem, iets met het fosfor in de monitor. Toen waren schermbeveiligingen programma's met functionaliteit, het niet laten inbranden van de monitor. Nu is het fosfor echter goed zodat het niet meer inbrandt. Schermbeveiligingen zijn nu alleen nog maar voor het vermaak. (Kbegin koppijn te krijgen in men 14-jaar oud kopje :-) )
Mahimahi
THX SeNsEi :-D
Ik probeer het vanavond voor ik ga slapen :-D
Mahimahi
Nee, nee Bruintje :-D Ik zal het alleen gebruiken als mijn encoding de ganse nacht moet doorlopen.
(Kbegin koppijn te krijgen in men 14-jaar oud kopje )
Das vroeg! maar 't zal wel van den drank zijn denk ik. (Ik had dat op Kerstdag ook :-D )
Arrigi
Kdrink ni, of da ze dan zeggen dak ne sul ben. Mokt me ni uit, kdrink ni :-D
Mahimahi
:-D Voorbeeldige jongen ! :angel:
flamenca
Ik zet mijn scherm ook gewoon uit als ik kazaa een nachtje laat draaien... geen enkel probleem... :-)
flamenca
Arrigi
Dit scherm schakelt na 15 minuten zonder activiteit uit. Bij een oud pc-tje zet ik dat scherm af, soms begint dat te flikkeren. Iets fout met de stroom ofzo :wink:
Dit vind ik dus grappig :-)
Waarom zou ge een scherm niet mogen uit zetten? De standby-modus doet uiteindelijk net hetzelfde, enkel dat hij blijft waken op een signaal, maar dan is uw electronenkanon niet meer ingeschakeld ... Dat heb ik nu nog nooit gehoord ... iemand die z'n scherm niet durft uit te zetten :-D
Als ik lange renders heb (van 8 en meer uur) zet ik m'n scherm ook uit. Zelfs als ik effe naar toilet ga. Maar ik heb dan wel een LCD-scherm dat gewoon meteen aan en uit is, en ik de backlight beetje wil sparen :-)
Ah ja, de reden waarom uw scherm op dat moment wss niet uit wilt: verschillende directX-componenten schakelen uw powermanagement tijdelijk uit: dus geen schermbeveiliging of standby-vallende onderdelen. De reden is dat dat nogal vervelend is als je een filmpje aan het bekijken bent :-). En die componenten worden waarschijnlijk ook aangesproken bij VirtualDub.
che
Als ge da scherm ni zou mogen afzetten, zou der zo geen knop aanstaan hé.
Is geen enkel probleem om da af te zetten. Ik zet da van mij ook altijd af als ik even weg van de pc ben
Mahimahi schreef:Ik ben bang dat mijn scherm gaat inbranden.
Da's nog uit de tijd van 24x80 tekstmodes... toen stond de tekst altijd op exact dezelfde plaats, met als gevolg dat na zeer langdurig gebruik (zeker geen nachtje) de letters inbranden.
Met grafische aansturing heb je dit probleem niet meer omdat er nooit meer iets op dezelfde plaats staat. De kwaliteit is in dat opzicht ook beter dan vroeger wat betreft de schermen.
r2504, ik ken thans de uitzondering: ATM-machines (geldautomaten). Die hebben ook vaak grafische interfaces, maar doordat die constant dezelfde screensaver hebben draaien die maar wisselt tussen een aantal schermen brandt dat tóch nog in. Ik kan in het KBC-gebouw nog altijd het CERA-logo herkennen in het scherm, ingebrand :-). Maar da's dan echt wel na jaaaaaren :-)
meon schreef:Die hebben ook vaak grafische interfaces
T'is maar wat je grafisch noemt hé :lol:
NuKeM
Bedankt: 268 keer
de CRT schermen van tegenwoordig branden niet zo snel meer in, toch is het nog steeds mogelijk (als ge uw scherm heel fel zet is de kans bvb groter). Maar ik zou het scherm toch altijd uitschakelen als je er een tijdje van weg bent, al was het maar om wat energie te sparen :)
Voor mensen met een plasma scherm, zij moeten wel heel erg goed oppassen voor het inbranden. De nieuwste plasma schermen hebben wel al enkele ingebouwde technieken om het wat tegen te werken, maar toch is het zo dat een gemiddeld plasma scherm na 24 uur (kan ook iets langer zijn) op hetzelfde beeld te staan goed is voor de vuilbak dacht ik.
NuKeM
Ik heb het niet over Bancontact / Mr. Cash-automaten eh, maar die van de bank zelf, voor Selfbanking, met touchscreen en zo. Als dat niet een grafische interface is ...
Overigens zijn de gewone ATM-machines in Nederland bijvoorbeeld wél met een mooie grafische interface, en niet zo van dat lelijk groen dat bij ons eerder regel dan uitzondering is ...
Mahimahi
Hehe, ik had nooit gedacht dat dit zo een discusie zou teweeg brengen.
Ik leef nog altijd in de tijd dat ge eerst de PC en dan het scherm moest afsluiten.
mja....de tijden zijn veranderd...en de PCs ook dus...ik schakel mijn scherm met "het knopje" uit vanaf....nu. :-D
:cry: Ge zeit wer kwaad op mij he Meon :cry:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Maar neen, meon is niet kwaad op u. Waarom zou hij? Het is gewoon een beetje een rare vraag, dat is alles. We denken soms ook eens luidop :) Trek het je niet aan. Als je een vraag hebt moet je ze stellen, that's it.
Cheers
meon schreef:... Dat heb ik nu nog nooit gehoord ... iemand die z'n scherm niet durft uit te zetten :-D
Let op de gigantische smiley die ik gebruikte (en die jij stratigisch hebt weggelaten in je quote :P). Dan wist je wel dat ik dat met een grote knipoog zei eh :-).
Mahimahi
Hi, Meon :-D
Wel, mijn "Ge zeit wer kwaad" was eveneens als LOL bedoeld hoor.
Het is zo'n gezegde van mij als vrienden ergens met iets niet akkoord gaan of zo.
Als ik mij aangevallen voel kom ik echt wel anders uit de hoek hoor :-D
Echt.., jaren geleden is het ons ingehamerd geworden dat je het scherm altijd laatst moest uitzetten als je een PC afsluit, ergens moet ik dit, zonder verder na te denken, doorgetrokken hebben naar..... het scherm nooit afsluiten als de PC aanstaat.
Gevolg,...ik heb al jaren teveel electriciteit betaald :-(
Nu,... mijn eerste encoding, zonder scherm :-) , zit er op.
Perfect quality! Allemaal bedankt mannen!!
