Signaalverlies, na update naar ADSL2+
Kurt Breezer
Sinds 1 september 2008 hebben ze mij op een ADSL2+ profiel geplaatst. De lijn hadden ze dan ook eerst laten uitmeten, ze wisten mij te vertellen dat ik op een 866meter van de centrale zit. Na een 5-tal minuten te hebben genoten van dat glorie moment, sloeg het allemaal aan diggelen. Ik kreeg continu disconnecties, signaal verlies. Hierbij een ruk uit de router (Wireless-G ADSL Home Gateway WAG354G):
DSL Status :    Up
DSL Modulation Mode :   ADSL2+
DSL Path Mode :   INTERLEAVED
Downstream Rate :   11998 Kbps
Upstream Rate :   511 Kbps
Downstream Margin :   11 db
Upstream Margin :   27 db
Downstream Line Attenuation :   12
Upstream Line Attenuation :   5
Downstream Transmit Power :   0
Upstream Transmit Power :   0
Na een goede 24uur de nodige disconnecties te hebben gehad. Dan plaatst de DSLAM je automatisch op een lager profiel (9mbit). Hierbij terug een ruk uit de router:
DSL Status :   	 Up
DSL Modulation Mode :  	 T1413
Downstream Rate :  	 9376 Kbps
Upstream Rate :  	 512 Kbps
Downstream Margin :  	 2 db
Upstream Margin :  	 25 db
Downstream Line Attenuation :  	 15
Om alles nu in een notendopje samen te vatten, op een 12mbit heb ik signaal verlies, en op een 9mbit niet. Mijn buurman die in hetzelfde appartementsgebouw woont, enkele verdiepingen hoger geeft geen last van signaal verlies met zijn 12mbit. Ik heb al eens alles uitgetrokken, splitters en telefoons verwijdert. Maar niks helpt om een stabiele lijn te hebben op 12mbit. Trouwens na enkele dagen plaatst de DSLAM mij terug op een 12mbit profiel, met dezelfde problemen uiteraard…
Weet iemand raad?
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
De lijn die van de verdeeldoos in de kelder komt eens nakijken?
Oxidatie op je stopcontact?
Als dat niet helpt een technieker vragen.
Kurt Breezer
Devilzown schreef:De lijn die van de verdeeldoos in de kelder komt eens nakijken?
Vreemd is dat ik bij mijn normaal netconnect abo dus met die 4mbit totaal geen problemen ondervond. Die technieker van belgacom zal wel wat geld kosten zeker?
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Ik dacht enkel als de fout bij u lag.
dweezil
Bedankt: 9 keer
Ik ben die bovenbuur en dit zijn mijn waarden:
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG325N
Firmware Version: A1.00.12 , 2008-01-25
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version:  AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI:         8/35
DSL Status:          ShowtimeRetrain Reason:	1
DSL Mode:            ADSL2+
DSL Channel:         FAST
DSL Upstream Rate:   509 Kbps
DSL Downstream Rate: 11996 Kbps
                      Down         up
DSL Noise Margin:    22.1 dB      29.1 dB
DSL Attenuation:     16.5 dB       5.2 dB
DSL Transmit Power:  19.2 dBm     12.3 dBm
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Als het probleem niet bij je thuis is zijn er geen kosten aan verbonden.
Hoe waren je lijnwaardes op 4.6mbit ?
andy-dsl
Wat mij zo raar lijkt is dat zijn downstream margin bij 9 mbit maar 2 db is en bij 12 mbit 11 db. Bij die 12 mbit zou hij zeker geen disconnects mogen hebben. zeker niet met die margin en attenuation waarden. Het is natuurlijk jammer dat je nu op een ander profiel gesmeten bent, anders zou ik zeggen eens andere modem rpoberen want met die waarden van je 12 mbit zijn disconnects wel straf.
Kurt Breezer
Devilzown schreef:Als het probleem niet bij je thuis is zijn er geen kosten aan verbonden.
Lijnwaardes... die waren goed.. Hoe specifiek dit kan ik je niet tonen, heb die nooit echt ergens genoteerd.
Dus wat doe ik dan best, bellen naar Belgacom of Dommel voor een technieker te sturen?
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Je kan naar belgacom bellen om je telefoonlijn te laten nakijken, maar meer gaan ze niet doen voor je. (Bel zobizo eerst even naar belgacom om je telefoonlijn te laten nakijken). Als ze daar niks mis op zien zal je je tot dommel moeten wenden.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Ik zie de TS hier toch nergens klagen dat zijn telefoonlijk problemen heeft?
Waarom de TS dan aanraden om met BGC contact op te nemen als zijn provider Dommel is?
Ken
Bedankt: 110 keer
Mr.T schreef:Ik zie de TS hier toch nergens klagen dat zijn telefoonlijk problemen heeft?
Ja, bij Belgacom gaan ze je heus niet helpen als je er niet meer klant bent hoor. Tenzij je iemand kan aanslaan met een sexy stem die het allemaal voor elkaar kan krijgen :P
Kurt Breezer
Idd, telefoon werkt perfect.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
firmware van modem al geupdate?
Kurt Breezer
thamar schreef:firmware van modem al geupdate?
Neen, best eens bekijken dan :wink:
andy-dsl
idd ja. Lijkt me het een en ander niet te kloppen.
xming
Bedankt: 47 keer
oie joie
ipv fast-path? Slecht voor de latency.
Sasuke
Bedankt: 550 keer
Xming, daar was mijn oog ook net op gevallen, dat kan toch nooit ten goede zijn voor hun VOIP hé ? Als er nu 1 ding belangrijk is voor Voice is het toch wel de latency ...
Enfin, als het werkt, werkt het hé. Als we binnenkort HomeConnecters met ADSL2+ horen dat ze nu meer echo enzo hebben weten we waarom :)
Grtz,
Sasuke
Kurt Breezer
xming schreef:oie joie
Dit kan ik niet zelf veranderen zeker?
/edit ... door die nieuwe firmware ben ik nu wel continu online.
Dit mag dus gesloten worden! Een tevreden man :wink:
Bedankt voor al die tips gastjes :-D
Laatst gewijzigd door Kurt Breezer 19 sep 2008, 15:32, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 245 keer
En als je je modems es verwisseld zelfde resultaten ?
liger
ik heb hier toch altijd al interleaved path gehad. Edpnet en nu dxadsl
Terug naar “Dommel”
