nero
MaRtO
Ik heb nu juist een cd brander gekocht (liteon 48.24.48 )
met nero software maar als ik een cd brand met nero dan blokkeert
het proggramma altijd op 3%.
Weet iemand hoe ik met nero een cd zou kunnen branden
zonder dat het blokkeert.
PS:pc: pentium2 350 mhz
192mb ram geheugen
Ik heb nog 2,66 gb over.
Windows xp pro
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Op welke snelheid probeer je te branden? Want met zo een config zou ik die zeker niet op 48x zetten moest ik van jou zijn. Eerder iets van een 4x 8x eens proberen. Loopt hij dan nog vast?
Cheers
Slekken
Misschien ook eens kijken met welke snelheid je schijfjes zelf compatibel zijn.
greetz
Weetgraag
Ik zou het ook houden op 8X branden, je config is genoeg om XP aan de praat te houden maar dan een cd branden op een hoge snelheid is om moeilijkheden vragen.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
airzimmy
Zit er in Nero niet zo een programma waarbij je kan testen welke je optimale burnspeed is?
Weetgraag
Je kan hem automatisch laten testen wat je optimale burnsnelheid is,
neus eens rond in de opties en daar vind je het wel.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
MaRtO
ik gebruikte 32.
Sensei Zeon
3% is volgens mij wanneer (toch bij veel cd's) de data pas begint met schrijven. hiervoor werd hij alleen gecached.
staat dma trouwens aan?
MaRtO
Wat is dma wel.??
Sensei Zeon
in de device management de properties van uw IDE chanels bekijken, en daar staat bij een van de tabbladen DMA of PIO, dit zeker op DMA if available zetten
The Oddity
Ik zou zeggen, laat hem eens branden met "simulatie en burnen".
Dus eerst simuleren en daarna branden, en blijf eens van uw pc terwijl hij aan het burnen is. Uw pc is niet zo'n krachtig beestje... laat hem eens doen, zonder dat je de pc intensief gebruikt.. kijk eens of hij nog vastloopt?
Indien de simulatie mislukt, dan heb je geen kapote cd, maar moet je simpelweg opnieuw beginnen.
Hoeveel keer heb je dit al gehad? Wat doe je op de pc terwijl hij brandt? Laat je simuleren? Welke schijfjes gebruik je?
MaRtO
-Het gebeurt altijd met het programma nero.
-Ik gebruik Philips cd-r80 48x schijfjes.
-En ik doe niets terwijl ik een cd brand.
MaRtO
Bij nero burning rom blokkeert het programma altijd
maar als ik windows media player gebruik om te branden
dan gaat alles goed.
Arrigi
Probeer eens met de simulatie zoals The Oddity zegt, en heb je nog andere programma's opstaan terwijl je brand? Je hoeft zelfs niets te doen, als er programma's opstaan die veel bronnen innemen kan daar ook het probleem zitten. Zet overbodige programma's af tijdens het branden.
MaRtO
Wat is simulatie wel?????
Arrigi
Simulatie bootst het branden van een cd-r na (zonder cd-r dus). Hiermee word gecontroleerd of je computer kan volgen met de data aanvoeren. Indien je computer niet zou kunnen volgen, kan je eens de schrijfsnelheid naar beneden brengen.
Lijkt mij eerder een probleem met Nero.
Trouwens de meeste CD/DVD writers hebben vandaag de dag toch wel burn-proof achtige toestanden die coasters tot het verleden laten behoren.
Weetgraag
Ik hou het bij te weinig "memory", de config van MaRto
is wel toereikend om XP draaiende te houden en misschien nog wat taken maar als je dan cd's brand op zo'n snelheid vreet dat ding geheugen en die burnproof heeft dan geen enkele zin want die moet ook geheugen hebben. Je kan Nero altijd eens opnieuw installeren en dan eens proberen op 4X of 8X branden.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Mahimahi
Wat zijn je settings in Nero MaRtO ?
Ik gebruik deze:
Voor Multisession tabblad: No multisession
Voor Burn Tabblad:
Write...aanvinken.
Finalize CD....aanvinken.
Write method.....Disc-at-once.
Bufferunderrunproof....aanvinken.
CueBoy
Bedankt: 10 keer
r2504 schreef:Trouwens de meeste CD/DVD writers hebben vandaag de dag toch wel burn-proof achtige toestanden die coasters tot het verleden laten behoren.
Een woordje vergeten "meestal".
Zelf heb ik ook een burnproof writer, en ik kan je verzekeren dat ik héél en af en toe nog wel eens een coaster brand. (maar dat zijn de risico's van't vak - en het zijn er idd. véél minder als vroeger, maar toch...)
crapiecorn.
hmm volgens mij ligt het ook aan het geheugen en de snelheid van data aanvoer, een p2 350 is ver van geschikt om xp te runnen, als je een windows fan bent zou ik toch aanraden 98 te installen of zo
Arrigi
Mss zou hij eens kunnen proberen Windows 2000 professional te draaien. Het is niet zo zwaar (lichter dan XP), het kan hier op een pentium 100Mhz met 40MB RAM draaien en dan draait het nog redelijk vlot. En win2k is nog altijd stabieler dan 98 ook. Indien je toch windows 98 wil installeren, zoek dan de tweede editie, deze is ook stabieler dan de gewone windows 98.
Styno
Sorry jongens, ik brand nog steeds onder XP op een p350 met een plextor 8x zonder burnproof, dat is zeer goed te doen.
Er is ook gezegd dat het branden met een ander prog dan nero wel lukt, dus volgens mij moet je het niet ver zoeken.
Ofwel ander programma gebruiken ofwel nero troubleshooten. Logfiles nakijken, uninstall en laatste versie installeren,....
Styno
The Oddity
Styno,
Ik brand hier ook nog met een 8X, zonder burnproof of seamlesslink of what dan ook. En af en toe heb ik ook eens een coaster .... en soms is dat met nero en soms is dat met iets anders...
Ik blijf erbij, try the simulation... hangt er ook vanaf wat hij al dan niet doet tijdens het burnen met WMP als met Nero ;-).
Styno
The Oddity, net wat ik zei dus ;)
ik ben me nu wel aan het afvragen of WMP steeds een burn doet op de MAX burnspeed, of dat hij het op een lagere snelheid doet.
en inderdaad, simulation hoorde bij -nero troubleshooting-
Styno
