Besten,
Ik heb belgacom/ skynet adsl light met een fameuse b box voor BTV.
Die staat beneden in de garage en ik gebruik nu een stick om wireless te kunnen surfen. Ik heb wel nog een vaste pc naast mijn laptop.
1 stick, twee pc/laptop wat wil zeggen dat ik niet tegelijk kan surfen.
Kan een netwerk hier helpen?
Hoe? Kheb nog ergens een router liggen dusja... Wat aan wat hangen en ip's enzo? Ben een leek wat betreft netwerken...
Alvast bedankt!
b box belgacom wifi
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Je kan er een 2de router aanhangen, maar een switch lijkt me beter want de b box heeft een DHCP server denk ik toch...
Graag ook minder posten over hetzelfde onderwerp, groepeer vervolgens je posts in één post als je meerdere vragen hebt.
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Klopt! Een b box is router en modem.Ken schreef:Je kan er een 2de router aanhangen, maar een switch lijkt me beter want de b box heeft een DHCP server denk ik toch...
@ Smetjen, zoals Ken aangeeft trek een kabel en zet een switch. Dan krijg je interne ip adressen van uw b box. Verbind je pc met die switch en dan kan je nog die stick gebruiken op je laptop.
Het voordeel is dat je met een switch niets moet instellen en niets moet kennen van netwerken. Het is een soort doorgeefluik.
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Dit is bvb een switch, kan je kopen bij iedere pc-boer in de je omgeving.
http://www.tones.be/shop_product.php?idx=DGS1008D
Naargelang het aantal apparaten je eraan wil hangen moet je ook rekening houden met één poort moet gebruikt worden voor je b box gaat.
