Hallo mijn volgende vraag is
Ik had al een paar keer aan dommel mijn afstand van centrale gevraagd.
ze zijden altijd 800m van de centrale .
maar kan toch niet kloppen met mijn lijnwaardes dan ?
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1052 kbps (upstream)
Ruismarge: 24.9 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Lijndemping: 17 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
want de lijndemping is 17 db en zit nog geen km van centrale
ga ik met deze waardes perfect op adsl +2 kunnen gebruiken
maar hoe komt dat dat de waardes hoger zijn dan de km ?
Vraagje Gegevens
a3ke
- Bedankt: 62 keer
Hier 1430 Meter volgens BCG en heb volgende waarden
DSL Status: Up
DSL Modulation Mode: GDMT
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 4640 Kbps
Upstream Rate: 512 Kbps
Downstream Margin: 18 db
Upstream Margin: 22 db
Downstream Line Attenuation: 23
Upstream Line Attenuation: 12
Downstream Transmit Power: 19
Upstream Transmit Power: 11
het kan dus wel kloppen hoor die Km ofzo
je zal zeker normaal hogere snelheden kunnen halen met ADSL2+ , welke is in praktijk buiten de selecte groep cityconnecters actief op userbase onbekend
DSL Status: Up
DSL Path Mode: FAST
