Ik ken zelf weinig tot niks van telefooninstallatie eenmaal er IDSN bij te pas komt, ik hoop dat het volgende verhaal toch nog iets of wat duidelijk is.
Kwa infrastructuur hebben we het volgende:
* Alle telefoonverkeer loopt via telefooncentrale (4 'gewone' lijnen + 2 extra via GSM-box met 2 simkaartjes) - 1 telnr voor de telefooncentrale, 10 rechtstreekse nrs, 2 nrs voor de GSMbox
* fax (aparte nr)
* analoge lijn voor modem (aparte nr)
ADSL is geïnstalleerd op de faxlijn.
Kan ik ook op die modemlijn een ADSL signaal laten zetten?
Als ik naar de verschillende kastjes kijk, dan hebben we het volgende:
In de buurt waar de telefoon binnenkomt:
* 1 NT1-2ab kastje 4B3T, links heb ik 2 poortjes 3456, rechts ab1 en ab2. Alle4 zijn die leeg, er komen tussen die sets poortjes wel 4 kabels uit. 3 ervan weet ik niet waar ze naartoe gaan. De vierde gaat naar de ADSL splitter.
* 2 identieke NT1 bakjes (Siemens/Belgacom ISDN-BRA STK-413 900 30) - ze hebben allebei een BA-nr, er komt telkens links 1 telefoonkabel(?) binnen, rechts zijn er 2 netwerkuitgangen , daar is telkens 1 netwerkkabel op aangesloten.
* ADSL splitter: 1000 ADSL LP (zwart langwerpig bakje) komt 1 kabel van die NT1-ab2 in (4 adertjes aangeloten); komt 1 kabeltje (2 aders aangesloten) uit die waarschijnlijk naar de modem loopt.
Bij de server/telefooncentrale
* 1 NT1/BA 4B3T kastje, dat bijgezet is toen de telefooncentrale vernieuwd werd (ik denk voor 2 extra lijnen voor de centrale); ok dit heeft weer een BA nr. 1 kabel links (telefoonsignaal komende ergens van bij het telefoonpunt neem ik aan); 2 netwerkuitgangen rechts: 1 is gebruikt en die gaat naar de telefooncentrale (aansluiting "S/T0")
(er hangt een handgeschreven klevertje op: ddi: de 10 'rechtsreekse' nrs, main: BA xxx, main: BA: yyy (de 2 BA nrs van de bakjes aan het telefoonpunt)
* modem/router: Cisco 800 series.
Aangezien die op de 'analoge' faxlijn geactiveerd is, is dat dan een PSTN of ISDN modem?
Op het toestel zelf branden verschillende lampjes:
- OK (brandt)
- onder het kopje 'ADSL' branden alle lampjes: CD / RXD / TXD
- er is een kopje 'ISDN' met 3 lampjes die alle3 UIT zijn: LINE / CH1 / CH2
- kopje Ehternet met '1' '2' '3' (uit), en '4', 'RXD', 'TXD' (aan).
Kan iemand hieruit afleiden of het ISDN dan wel PSTN is? Ik heb op het bakje gekeken en buiten de (niet brandende) ISDN ledjes vind ik nergens een specificatie terug...
Ik vind dat heel verwarrend. Volgens de info die ik heb zou die Cisco op de analoge faxlijn hangen, en toch zitten er ISDN verwijzingen op.
Op de andere analoge lijn hebben we gewone inbelmodems hangen, en connecteert regelmatig iemand met zijn laptop. Dat is dan wel PSTN neem ik aan?
Van heel die setup die er al van ver voor mijn tijd is, is er (uiteraard) geen documentatie, het enige wat ik heb, is het ISDN installatierapport uit 1999 van Belgacom:
Veel info staat daar niet op:
-- 11 (faxnr)
T -- ab1 -- 12 /
W -- 13 /
I -- ab2 -- 21 (modemnr)
N -- 22 /
-- -- 23 /
N
T -- S -- verder niks ingevuld.
1
Concreet ben ik vooral geïnteresseerd in:
* kan ik een 2e ADSL signaal zetten op die 2e 'analoge' lijn, op dat 'modemnr'?
* zoja, heb ik daar dan een PSTN dan wel een ISDN modem voor nodig?
Als iemand thuis is in de wondere wereld van ISDN/telefonie en me meer duidelijkheid kan brengen over de bestaande situatie, wordt dat uiteraard ook geapprecieerd.
Bedankt!
