Is het veilig verwijderen van hardware te automatiseren?
* klikken op het "hardware veilig verwijderen" icoontje (dat groen pijltje in de systray)
* juiste device selecteren
* OK kiezen
Bij een van onze buitenlandse vestigingen (kantoortje met 1 server en enkele PCs) zouden we een backupsysteem op de server willen voorzien met externe harddisks.
Probleem is dat de medewerkers niet zomaar de disks mogen loskoppelen, Windows zeurt daar dan over ("unsafe removal"), en volgende keer herkent hij dan de disks soms niet goed.
En administrator wachtwoord of ze op een andere manier laten inloggen op de server zie ik ook niet zitten.
Dus was het idee:
* 23H: backup start
* 01H: backup klaar
* 04H: batch file die hardware veilig verwijdert
* 06H: medewerker komt toe, verwijdert de disk en hangt nieuwe aan
Eventueel kan dat ook nog gecombineerd worden met een stroomvoorziening met tijdsklok op, zodat ook de stroom effectief uitgeschakeld wordt.
Iemand een idee of dat geautomatiseerd kan worden? Mijn vriend google heeft me tot hier toe niet kunnen helpen ...
"Safe to remove hardware" - automatiseren?
- Bedankt: 1 keer
- Bedankt: 125 keer
Google eens op "windows remove hardware command line"
http://support.microsoft.com/kb/311272
http://ask-leo.com/is_there_a_way_to_sa ... _file.html
http://www.uwe-sieber.de/usbstick_e.html
- Bedankt: 1 keer
Super!
Bedankt Astralon! Die devcon krijg ik niet voor mekaar om mijn USB-stick te laten verwijderen ("device not removed", voor de 3 "devices" die door het invoeren van de stick worden toegevoegd), maar met RemoveDrive van Uwe Sieber lukt het wel!!
Ook bedankt Peterken, al was Astralon je wel voor
