netconnect pro - fixed ip - gateway ?
bcambre
heb een netconnect pro aansluiting. adsl modem (speedtouch 530i) is aangesloten in bridge mode naar een router
router is ingesteld met fixed IP dat opgegeven is door dommel.
vraag:
(1) moet er een pppoe sessie worden opgezet dmv een username of pasword of niet (deze worden nl. ook doorgegeven door dommel)
(2) indien niet, welk subnetmasker en welke default gateway moet er ingesteld worden bij dat vast IP adres ?
bedankt !
gr4vity
Je krijgt je IP via een PPPOE aanvraag (DHCP). Dus je hoeft deze niet in te stellen op je router.
bcambre
dat heb ik ook al geprobeerd, maar ook dat werkt niet
gr4vity
Welke foutmelding krijg je?
bcambre
helaas geen enkele foutmelding; maar dat kan ook aan de modem liggen wegens redelijk oud;
de speedtouch 530i modem geeft netjes aan dat ik een verbinding heb met DSL netwerk (ik krijg toch indicatie van up- en download snelheden), maar dat er geen IP verkeer is, en dus ook geen internetverkeer mogelijk.
ga eens trachten dommel helpdesk te bereiken vandaag (gisteren 5 keer 10 minuten gewacht), en ook andere ADSL ISDN modem aanschaffen, je weet maar nooit dat het daar aan ligt
gr4vity
Best even bellen dan ja. Even tussendoor: je hebt je gebruikersnaam en dergelijke toch goed nagekeken he?
Als ge gebeld hebt, wil je even laten weten wat het probleem was? Dan hebben andere mensen er ook nog iets aan ;)
bcambre
dommel gebeld. heb van hen dan uitendelijk de default gateway en het subnetmasker gekregen voor de verbinding;
ook de uitleg gekregen dat je geen PPPoE username en paswoord moet instellen, maar dat je op je router welk degelijk het WAN IP adres op fixed moet zetten;
vervolgens dit getest met RFC 2364 PPPoA, RFC 2516 PPPoE (je weet maar nooit), RFC 1483 bridged en routed, IPoA en bridged mode only met aparte connectie naar een andere router
resultaat: geen enkele internetverbinding;
ik probeer hen nog maar eens te pakken te krijgen want hun gebrek aan details over de exacte verbinding die je moet opzetten hangt me de keel uit
rpr
Bedankt: 15 keer
Ik heb de plus connectie gehad en moest eigelijk niets anders ingeven dan een gewone netconnect abonnee. Gateway en uw vast ip krijgt ge van dommel automatisch.
bcambre
Als ik probeer te verbinden via PPPoE
Sat, 2000-01-01 01:33:39 - Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Sat, 2000-01-01 01:33:39 - Exit.
Sat, 2000-01-01 01:33:39 - Hangup (SIGHUP)
Sat, 2000-01-01 01:33:39 - Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1004e180
Sat, 2000-01-01 01:33:39 - Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Nu nog opzoeken wat dit juist wil zeggen;
Probeer ook al heel de dag vruchteloos hun helpdesk te bereiken om nu eens een duidelijk antwoord te krijgen.
bcambre
Eindelijk !
Bij een Netconnect Pro dien je de modem op RFC 1384 Routedte zetten met het fixed WAN IP adres (eerst wel even het gatewayadres en subnetmasker aan Dommel vragen want dat krijg je niet toegestuurd via email).
Niks PPPoE, niks username en paswoord nodig.
ghost
Weet er iemand soms welke gegevens ik moet ingeven voor cityconnect dommel op een us robotics router?
Momenteel slaag ik er alleen in om via IPoverATM Bridged, op internet te gaan, maar dat lijkt me niet de bedoeling.
IPoverATM Routed, krijg ik niet deftig ingesteld, wat is bv. het gateway adres en subnetmask, wat is het wan ip?
Ik had eigenlijk gedacht dat dommel PPPoE zou zijn? Wsl niet vermits ze daar een username en wachtwoord vragen (in mijn router), maar die vind ik niet echt terug in mijn activatie mail.
Anyway de gegevens die ik dacht in te vullen maar dus niet werken voor IPoverATM routed:
wan-ip: 83.101.57.80
gateway:83.101.57.1
subnet:255.255.255.0
Alvast bedankt,
Ghost
gr4vity
Ghost, gelieve in het vervolg de search functie van dit forum te gebruiken. Zo heb je sneller een antwoord en hoeft er geen dubbele data op dit forum te staan. Op dit topic gaat een slotje.
Cityconnect is zoiezo bridged.
Terug naar “Dommel”
