Beginnen met VOIP - Grandstream Handytone 386
vasonline
Bedankt: 18 keer
Dag allemaal,
Ik zou graag willen beginnen met VOIP. (dure telefoontarieven...etc...)
Excuse any newbie questions that follow :-D
Nu heb ik hier en op andere fora een beetje rondgekeken en gelezen.
De combinatie waar ik aan dacht is de volgende:
- Grandstream handytone 386 + JustVoip als provider
De bestaande Belgacom lijn blijven gebruiken voor inkomende gesprekken
Ik had nog een paar vraagjes hierover, die ik niet (onmiddelijk) kon vinden.
1. Wat vinden jullie van de Handytone 386 ATA adaptor. Ik heb deze gekozen omdat ik reeds een goede router heb (cisco 800 series)
en omdat er een pstn pass-trough is.
Betrouwbaarheid ? / veel hitte ? / vastlopers? / beter iets anders? (ik ga die wel niet dag en nacht laten aanstaan -- zie #2 -- maar crashes zie toch niet zo graag.
'k dacht die hier te kopen: (goede winkel? prijs ok? - kon niet niets goedkoper vinden -- zelf nog niets gekocht)
http://www.voipsolutions.be/voip-adapto ... a-386.html
2. Ben ik juist met te veronderstellen dat als de stekker/stroom van de ATA 386 uitgetrokken is, je automatisch belt met de gewone Belgacom lijn.
(en gewoon inkomende oproepen blijft ontvangen) (ik ga die ATA adaptor 's nachts afzetten - op een stekkerblok met schakelaar)
3. Schakelen tussen VOIP / belgacom, kan als ik de handleiding goed heb gelezen door bvb een 0 of een * voor te draaien ?
Noodnummers kan je voorprogrammeren dacht ik?
Voipsolutions + nummerweergave ik heb al gevonden in een topic hier :D
Zou moeten werken.
4. Bijladen van credits gemakkelijk?
Via overschrijving mogelijk? (kan het nu niet direct vinden)
Alvast bedankt iedereen!
Ik hou u op de hoogte.
Groetjes,
Steven
Jan_B
Bedankt: 13 keer
vasonline schreef:1. Wat vinden jullie van de Handytone 386 ATA adaptor. Ik heb deze gekozen omdat ik reeds een goede router heb (cisco 800 series)
Ik gebruik al een paar jaar een 386 ATA (met o.a. 3starsnet) en ben er vrij tervreden van.
Staat bij mij af tussen 2h00 en 7h00, en werkt bij wijze van spreken verder "steeds".
vasonline schreef:'k dacht die hier te kopen: (goede winkel? prijs ok? - kon niet niets goedkoper vinden -- zelf nog niets gekocht)
Ik heb de mijne ook daar gekocht en alles OK.
vasonline schreef:3. Schakelen tussen VOIP / belgacom, kan als ik de handleiding goed heb gelezen door bvb een 0 of een * voor te draaien ?
Ik meen mij te herinneren dat het *011 is (en dan bel je met Belgacom).
vasonline schreef:Noodnummers kan je voorprogrammeren dacht ik?
Dat dacht ik niet, maar *011 100 werkt wel om de "100" te bellen.
silencer
Bedankt: 103 keer
neem een toestel dat kan terugvallen op je gewone lijn(punt 2 en 3):
De telefoon verbind je met 1 RJ11(telefoonkabel), de kabel die naar de telefoon ging gaat naar de ata (je hebt dus fxo en fxs nodig).
https://www.mynetfone.com.au/media/supp ... PA3102.jpg
de spa3102 bijvoorbeeld (1*FXS en 1*FXO) is natuurlijk de bekendste die niet eens duur is +-50€ (de enige met fxo van linksys bij de goedkopere reeksen), de voorganger vind je nog geregeld voor 100€.
de webinterface:
http://www.jmgtechnology.com.au/demo/sp ... pa3102.htm
Als je veel toestellen moet aansluiten kun je een gateway overwegen(met fxo backup lijn) of een modem/router met voip gedeelte.
Voip toestellen gebruiken kan ook (ook zoiets vanaf 40€); je gsm/pda heeft mss ook een voip programma(fring?) waarin al je contacten al zitten(handig).
Zo kan je hiermee je telefoon nog gebruiken om nog te bellen naar 0900 nr's en kan je erop gebeld worden, valt internet plots weg dan bel je over je gewone lijn.
Als je raw copper hebt ben je natuurlijk beter af met 2*FXS(=voip)
Niet besparen op je ata, geluidskwaliteit en mogelijkheden zijn zeker niet overal hetzelfde.
Bedankt: 747 keer
Ik had een Linksys PAP2T met uitstekende geluidskwaliteit. Ondertussen verkocht voor een Fritzbox 7170. Ook hier uitstekende kwaliteit, maar met als grote voordelen dat het veel eenvoudiger in te stellen is en dat je QoS hebt bij Fritzbox. Dus je gesprekken krijgen voorrang op internetverkeer (downloaden, uploaden, surfen...) zodanig dat je altijd de beste kwaliteit krijgt; het internet verkeer gaat dan wat trager gedurende het gesprek, maar dat moet je er bij nemen.
Jan_B
Bedankt: 13 keer
silencer schreef:neem een toestel dat kan terugvallen op je gewone lijn(punt 2 en 3)
Misschien voor de duidelijkheid: de ATA 386 kan dat ook.
Het enige significante nadeel van een ATA opstelling is dat je geen QoS hebt, zodat je zelf zware downloads (eigenlijk vooral de uploads) zal moeten milderen als je op dat ogenblik wil bellen.
vasonline
Bedankt: 18 keer
Silencer en Jan_B: bedankt voor de antwoorden.
Die extra FXO poort is interessant. Kan veel meer dan een PSTN pass trough. O a ook het automatisch kiezen van noodnummers via de vaste lijn.
Linkje voor iedereen: het verschil tussen FXO en FXS.
http://www.patton.com/technotes/fxs_fxo.pdf
@ iedereen: er gaat maar één telefoontoestel aanhangen aan de ATA
Ik heb even rondgekeken en de HandyTone HT-488 (eol) staat voor 40€
te koop bij voipsolutions.
Groetjes,
Steven
vasonline
Bedankt: 18 keer
Idd!
(gaat prutsen met QoS op zijn Cisco :-D )
Groetjes,
S
vasonline
Bedankt: 18 keer
vasonline schreef:Silencer en Jan_B: bedankt voor de antwoorden.
edit: de SPA-3102 kost maar 8 euro meer. da's idd geen groot prijsverschil.
Groetjes,
Steven
vasonline
Bedankt: 18 keer
Uiteindelijk de handyTone HT-503 gekocht. (die heeft net als de linkys
een echte FXO poort. idd veel meer mogelijkheden, en het dial plan
en pstn access + noodnummers via pstn is echt wel handig)
De gesprekken die ik tot nu met justviop heb gevoerd gingen prima
met de ATA.
Hieronder een screenshotje van mijn config. (+ caller ID !)
Groetjes,
Steven
(98.76 KiB) 118 keer gedownload
Dfrog
Bedankt: 22 keer
Jammer, ik heb hier nog een HT488 liggen. Nooit kunnen gebruiken wegens te weinig aansluitingen op router. Voor een prikje mocht je hem hebben.
Laatst gewijzigd door Dfrog 30 aug 2008, 08:59, in totaal 1 gewijzigd.
Matthias_VL
Bedankt: 6 keer
Ik zie hier een 10 tal modellen, ook het model dat bij 3starsnet staat voor 75 euro, hier aan 40 euro :
http://www.voipsolutions.be/voip-adaptors-ata/sip-ata
-kan men dan de Belgacomlijn opzeggen ?
-kan men dan faxen verzenden en ontvangen met zo een ata-ding
men spreekt over een T.38 wat faxen betreft....
zijn alle ata-modellen in die link bruikbaar of dien ik mij te beperken tot de at--386 ?
-ZIJN ALLE toestellen compatibel met een verbinding bij 3starsnet of niet ?
Dank voor uw reactie . :-D
Jan_B
Bedankt: 13 keer
Matthias_VL schreef:Ik zie hier een 10 tal modellen, ook het model dat bij 3starsnet staat voor 75 euro, hier aan 40 euro
Dat is wel de prijs zonder BTW (maar het blijft wel goedkoper dan bij 3starsnet). Als ik me niet vergis zijn de ATAs bij 3starsnet wel al gepreconfigureerd.
Matthias_VL schreef: -kan men dan de Belgacomlijn opzeggen ?
Je moet wel op een of andere manier Internet hebben (Telenet, raw copper, ...).
Zonder Belgacom lijn zal je natuurlijk niet kunnen bellen als je Internet platligt (de 386 kan "terugschakelen" naar je normale lijn als er Internet problemen zijn).
Matthias_VL schreef: -ZIJN ALLE toestellen compatibel met een verbinding bij 3starsnet of niet ?
Zolang ze het SIP protocol volgen zou dat geen problemen mogen geven en alle modellen op de pagina die je aangeeft claimen SIP compatibel te zijn).
bwx
een andere winkel - waar ik mijn 386 gekocht heb en nog goedkoper is (52,91 euro geleverd) is https://www.voipango.com/
Matthias_VL
Bedankt: 6 keer
Ik heb nu zo een Philips modem-router ( voor Belgacom TV en internet )
en ik kan bellen via voipbuster als ik mijn dect-telefoon aansluit op die modem, maar kunnen mij helaas wel niet bellen.
Heb ik echt zo een toestelletje nodig wanneer ik een nummer neem bij 3starsnet zodat ze mij kunnen bellen ? Moet ik dat dan aansluiten op
die Philips modem en kan ik er dan met faxen over de ADSL lijn ?
Dank bij voorbaat !
Voilens Piet
Ondertussen zal iedereen wel gemerkt hebben dat die voipsolutions Failliet is :s
Voipango.com is voor mij ook niet echt te betrouwen omdat het te ver is :( Indien er iets aan mankeert ed.
Ondertussen wel gezien dat er nog een andere shop is die ongeveer hetzelfde aanbod heeft in België :) http://www.Voipandgo.be
I used to be lost in the shuffle. Now I just shuffle along with the lost.
Terug naar “VoIP”
