plaatsing van telenet modem
acba
Hallo
Ik overweeg over te stappen op telenet voor internet/telefonie/digitv. Enkel weet ik niet goed wat ik van die installatie moet verwachten. Ik ben al op zoek gegaan naar waar de kabel hier in huis binnenkomt. Maar het enige dat ik gevonden wat met kabel te maken heeft zijn 2 tv-uitgangen, waarvan 1 in de living. Kan dit dat hier gewoon de kabel binnenkomt? Ik heb in de slaapkamer ook nog tv-kabel, dus dat moet toch ergens gesplitst worden...
Kan iemand mij vertellen hoe de kabel ingang er uit ziet? Of zou het geen probleem moeten geven om telenet gewoon in de woonkamer te installeren?
Bedankt.
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Wij hadden ongeveer dezelfde situatie als u toen we hier in ons huis introkken. Twee kastjes in de living voor tv. De technieker moest de hoofdkabel hebben om aan te sluiten. Deze zat waarschijnlijk verwerkt in het valse plafond. Daar ik het niet zag zitten om op zoek te gaan en het plafond deels uit te breken heb ik twee nieuwe kabels gelegd en deze zijn aangesloten buiten waar de kabel binnen komt. Twee kabels was nodig om die kastjes tegen de muur te kunnen behouden. Voor de modem alleen kom je met één kabel toe.
Met andere woorden, als je een technieker hebt die met zijn job is begaan en u van kwaliteit wil voorzien. Zal hij niet aansluiten op de binnenbekabeling maar aan de hoofdkabel. Dit om signaalverlies te beperken.
acba
bedankt voor de info. Ik heb het maar besteld, we zullen zien. Ik ben er vrij zeker van dat de hoofdkabel ergens onder een vloer of in een muur ligt... probleem is dat ik niet direct aan straat woon, zodat een nieuwe kabel leggen ook veel graafwerken vraagt...
nonkie
Bedankt: 11 keer
Graag gedaan!
Misschien kan je eens zien waar de kabel binnen komt. Het zou kunnen dat ze in één van de kastjes de hoofdkabel gesplits hebben en dan heb je geluk. Dan kan de technieker daar verder alles aansluiten.
bolleke64
Bedankt: 13 keer
of een technieker laten komen die alles deftig voorbereid. Die je adviseerd zodat alles ook deftig gaat werken, en waar jij dat geinstalleert wil hebben, evt gekoppeld aan ander apparatuur in huis :lol:
greetz
de RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
