Vraagje over lijnwaardes en verschil tussen Siemens/Linksys
qless
Bedankt: 160 keer
Heb nu net mijn Siemens Homeconnect box aangesloten en tot mijn blije verassing lijkt dat ding toch even beter te connecteren dan mijn "oude" linksys WAG200.
Lijnwaardes Siemens:
Maximale lijnsnelheid:	8032 kbps (downstream) / 1128 kbps (upstream)
Ruismarge:	18.1 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping:	36.6 dB (downstream) / 20 dB (upstream)
Uitgangsvermogen:	19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Bij mijn Linksys was de downstream margin maar 12 dB
icekiller2k6
Bedankt: 17 keer
uw vraag...?
of tenminste de waardes van uw andere modem
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
Edde mss ook uw kabeltje en splitter veranderd? :P
qless
Bedankt: 160 keer
Hm ja splitter is er tussen uit en dat was pas een oude (2000)
Met deze waarde zal ik straks wel 12 Mbps moeten kunnen doen hoop ik
Devilzown
Bedankt: 60 keer
Da moet wel lukken jah
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
kan de splitter er eigenlijk gewoon van tussen gehaald worden, dus mag ik de kabel van de modem rechtstreeks in de wandconactdoos steken?
liger
veel hangt ook af van firmware heb ik ondervonden
terwijl ik met oude FW van philips syncte op 5mbit (op adsl2+) sync ik met nieuwe op 9-10mbit.
qless
Bedankt: 160 keer
dr.trimble schreef:kan de splitter er eigenlijk gewoon van tussen gehaald worden, dus mag ik de kabel van de modem rechtstreeks in de wandconactdoos steken?
Ja als je via VOIP belt en gebeld wordt, er is immers geen PSTN signaal meer. (en hoe minder er tussen modem en dslam zit hoe beter)
Hm staat nu uurtje op en heeft nieuwe versies en traint nu zelfs nog wat hoger in :-D
Terug naar “Dommel”
