Krijg php niet aan de praat
noppes
Heb de apacheserver met succes geïnstalleerd, maar mijn php code wil ie niet tonen, krijg een 404, weet iemand iets meer ??
Sensei Zeon
linux/windows
hoe ga je naar je webpage?
zet er is geen php pages in, dan krijg je normaal gezien een apache testpage
noppes
WinXP
Met gewone html werkt het wel.
Sensei Zeon
komt die testpage er?
ben je er zeker van dat die html pages lang apache passeren?
want als je een html fiile opent gebruikt het apache niet maar interpreteerd de brwser die zelf
probeer http://localhost/ zonder dat er een index file in de root van je apache staat, krijg je nu een apache testpag?
als je http://localhost/index.html tipt, opent hij dan index.html?
en probeer dan een http://localhost/index.php en zie wat dat zegt
noppes
Jaja, krijg de testpagina van apach !
Enkel wil hij de php-pagina's in dezelfde map nie openen...
Sensei Zeon
per toeval geen hoofdletter fout ofzo, want een 404 error vind ik zo raar.
toch als apache goed geinstalled is enzo.
die apache testpage is (als ik mij niet vergis) ook een php page
noppes
Nee, vind het ook raar, die testpage is html zunne...
airzimmy
hoe heb je die php geinstalleerd?
application type php geinstalleerd?
crapiecorn.
het is normaal dat die testpage in html is he , want apache is helemaall lostaand van php, iemand die dan geen php zou geinstalled hebben zouden de testpagina dan niet kunnen zien , maar je moet nog wat instellen voor dat het werkt, bv .php en zou bij de extensies in config file en zo toevoegen vroeger heb ik dat ook eens geprobeert en was gelukt , op bassis van een handleiding op http://phpfreakz.nl , op http://sitemasters.be kan je ook een makkelijke handleiding terug vinden
noppes
Mja, alles is geïnstalleerd zoals op phpfreaks beschreven is, enige verschil is dat alles bij mij op de e:\ staat, maar dat zou toch geen probleem mogen vormen (heb alles overlopen en alle paths aangepast...)
Misschien nog iets die ik kan proberen (vanavond) is, php nogmaals te installen na dat de apache werkt. Had dus eerst de apache geïnstalleerd en dan php en mysql en perl, maar kwam tot de conclusie dat de apache niet werkte, had dan de apache opnieuw gedownd en dan terug geïnstalleerd... (mss speelt de volgorde toch een rol).
Heatryn
Als je configuratiebestanden al dan niet juist zijn ingesteld zou de volgorde geen probleem mogen geven, aangezien die applicaties totaal los staan van elkaar. Maar welke versies gebruik je? Je moet ook zien dat je de juiste dll-bestanden gebruikt. Je moet zien naar de verschillende versies. Daar zou de fout ook kunnen liggen. Nu, die PHPFreakz installatie is dacht ik met oudere versies en daar wordt geloof ik PHP nog niet gebruikt als een module. De beste handleiding is die van op http://www.php.net, een betere vind je niet.
noppes
Zal dees weekend (als ik tijd heb) eens checken, merci... :wink:
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Welke versie van apache gebruik je ? Apache 2 met php is een ambetant geval blijkbaar ... en alles staat op de E:\ schijf, maar je php.ini staat wel in de %systemroot%\%windir% hoop ik?
Heb je ook de httpd.conf file aangepast zoals het moet ?
Anyway,
succes
noppes
Ben het nu niet zeker welke versie (ben nu op het werk), maar 'k denk niet dat het de 2 is...
Php.ini staat juist en httpd.conf is ook correct aangepast. :cry:
Heatryn
Is die E uw hoofdpartitie? Misschien moeten die bestanden wel op de hoofdpartitie staan om te werken. Weet ook niet juist die structuur van dat programma vanbuiten. Heb me daar vroeger eens mee beziggehouden. En het gevaar dat het niet werkt kan soms in een heel klein hoekje liggen. Dus pas goed op met folders en dergelijke in te vullen, want een \ ofzo vergeten kan dodelijk zijn in dit geval. Dus misschien toch alles even checken.
noppes
Yep, de E: is mijn hoofdpartitie. Ondertussen php opnieuw gedownd en geïnstalled en alles werkt ! :wink:
Terug naar “Development”
