Ik heb net een Samsung HD753LJ (750Gb) schijf gekocht, maar ik heb er probleem mee (er is tegelijkertijd ook een Seagate 160Gb aangekoppeld), als ik opstart met "XP Pro"-ISO CD begint ie alles te laden en krijg dan BSOD (errorcode: "STOP: 0X0000007B (0XF78DA63C, 0XC0000034, 0X00000000, 0X000000D0), met Hiren's boot CD krijg ik ook al veel problemen, ook wordt de schijf niet herkent in XP (computerbeheer, PCWizard 2008, HD Tune etc. vinden hem niet)
Wat moet ik doen???
alvast bedankt
Nieuwe Samsung HDD -> probleem
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Hoogst waarschijnlijk is deze gewoon doa. Gewoon terug mee naar de winkel gaan zou ik voorstellen.
b012145214
Denk het nie, de BIOS heeft de schijf al is herkendcrapiecorn schreef:Hoogst waarschijnlijk is deze gewoon doa. Gewoon terug mee naar de winkel gaan zou ik voorstellen.
@ Astralon: I know
b012145214
dan blijft het vastzitten op het scherm dat voor dat XP begint te laden, eropkomtnonkie schreef:En als je de seagate afkoppelt?
b012145214
rechtstreeks op het mobo, en hoe moet ik hem in slave zetten?mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Bij sata valt het principe van master en slave weg.b012145214 schreef:rechtstreeks op het mobo, en hoe moet ik hem in slave zetten?mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
Ook het herkennen door de bios zegt niet veel over de gezondheid van een schijf. De problemen die je hebt lijken me echt typische kenmerken van een dode hd.
Laatst gewijzigd door crapiecorn 12 jul 2008, 23:35, in totaal 1 gewijzigd.
Ok, wist ik niet. Het is ook al lang geleden dat ik nog een PC ineengestoken heb ...crapiecorn schreef:Bij sata valt het principe van master en slave weg.b012145214 schreef:rechtstreeks op het mobo, en hoe moet ik hem in slave zetten?mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
GOOGLE is your friend, he finds (almost) everything for you......
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).silencer schreef:herrinner mij vaag ook zo'n gelijksoortige problemen, schijf partioneren met Gparted en alles was in orde.
Moet dan zeker lukken! *problem solved*
Je hebt toch geen jumper gebruikt?
b012145214
heb geen mobo CD en vindt ze ook niet onlinesilencer schreef:en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
nopesilencer schreef:Je hebt toch geen jumper gebruikt?
silencer
- Bedankt: 103 keer
Zelfs van medion zijn die te vinden...beter zoeken zou ik zeggen, welk moederboard? gebruik je een apparte s-ata controller(pci(-e))?b012145214 schreef:heb geen mobo CD en vindt ze ook niet onlinesilencer schreef:en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
Gparted kun je hier vinden(freeware): http://gparted.sourceforge.net/download.php
Met die hd is in ieder geval niets mis.
b012145214
heb PC van Dell, een Dimension E520 (jajasilencer schreef: Zelfs van medion zijn die te vinden...beter zoeken zou ik zeggen, welk moederboard? gebruik je een apparte s-ata controller(pci(-e))?
silencer
- Bedankt: 103 keer
http://support.dell.com/support/downloa ... id=&impid=b012145214 schreef:heb PC van Dell, een Dimension E520 (jajasilencer schreef: Zelfs van medion zijn die te vinden...beter zoeken zou ik zeggen, welk moederboard? gebruik je een apparte s-ata controller(pci(-e))?
Met die hd is in ieder geval niets mis.![]()
was mijn eerst eigen pc en kende nog niet veel van pc's, volgende is een selfmade) en ik heb geen aparte Sata-controller, zal even die Gparted proberen
a3ke
- Bedankt: 62 keer
Ja , boot eens terug op je oude OS (seagate dus vermoed ik ) en koppel de samsung eens aan
Wat ik wel eens heb ondervonden dat oudere sata mobo's/slots soms moeilijkheden hebben met sata2 drives (zoals je samsung) , dat die niet volledig backwardscompatibel zijn
Het laatste weet ik zeker dat het het geval is met sommige combinaties externe behuizingen en sata2 drives
Goede kans dat die HD DOA is denk ik. kan met de beste merken gebeuren, een jaar of zo terug had ik me 2 WD's aangeschaft en een van de 2 was DOA.
Gewoon teruggestuurd en nieuwe gekregen.
Voordien nooit een probleem gehad met een WD.
b012145214
als ik alleen die Samsung aansluit geeft hij hem gewoon niet weer in Windows, dan kan ik hem niet formatteren...nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
Laatst gewijzigd door b012145214 13 jul 2008, 21:24, in totaal 1 gewijzigd.
Misschien heb je hier iets aan??
http://www.samsung.com/global/business/ ... nager.html
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Bij schijfbeheer ook niet?b012145214 schreef:als ik alleen die Samsung aansluit geeft hij hem gewoon niet weer in Windows, dan kan ik hem niet formatteren...nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
b012145214
skitzo schreef:samsung hutil runnen in dos
http://www.samsung.com/global/business/ ... HUTIL.html
Heb ze bijde in .ISO en in .EXE geprobeerd, bij ISO krijg ik de foutmelding:Weetgraag schreef:Misschien heb je hier iets aan??
"Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
DOS called with HIGH
UMB's unavailable"
bij EXE van de 2de krijg ik:
"Error reading drive. No diskette in drive, or drive failure."
nope:nonkie schreef:Bij schijfbeheer ook niet?b012145214 schreef:als ik alleen die Samsung aansluit geeft hij hem gewoon niet weer in Windows, dan kan ik hem niet formatteren...nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
- Bijlagen
- (218.07 KiB) 37 keer gedownload
