Hoe kun je de evt. disconnects bekijken met een wag200g? (als er al zijn)
Welke DSL Modulation Mode gebruik je best voor adsl?: (ik gebruik MultiMode)
waarden:
Downstream Rate: 4640 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 4-5-6-7-8 db;veranderd contant.
Downstream Line Attenuation: 43 db
wag200g logs
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
euh.. juist zijn we niets mee.. je moet in uw logs kijken of je gedisconnect wordt...
Inloggen op je router, naar Administration gaan en dan Reporting.
In die logs kun je dat vinden, het is wel niet makkelijk te lezen tenzij je veel van die netwerk termen kent.
Die modulatie gewoon laten tenzij hij niet de juiste modulatie vindt, stel hem dan gewoon manueel in. Af te lezen van je snelheden kan je zien dat hij wel de correcte modulatie op zijn eigen kiest.
De modulatie types kan je opzoeken op Wikipedia. Belgacom gebruikt voor normaal ADSL eigenlijk ADSL Lite:
ITU G.992.2 | ADSL Lite (G.Lite) | 4.0 Mbit/s | 0.5 Mbit/s
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Uw noise margin is te laag vandaar uw disconnects. En op uw attenuatie waarde afgaand zitte op een goeie 4km van de centrale, eigelijk veel te ver voor 4mbit. Ge kunt best vragen om hem op 3.3 te laten zetten. Dan ga je hier geen last meer van hebben.
het zijn de disconnects die ik zou willen controleren (ze zijn bijna onbestaande vermoed ik), maar die logs vermelden elk tcp-ip pakketje, niet echt praktisch dus.Devilzown schreef:Uw noise margin is te laag vandaar uw disconnects. En op uw attenuatie waarde afgaand zitte op een goeie 4km van de centrale, eigelijk veel te ver voor 4mbit. Ge kunt best vragen om hem op 3.3 te laten zetten. Dan ga je hier geen last meer van hebben.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Met zo'n snr waardes zou het mij ten zeerste verbazen dat uw synchro niet geregeld wegvalt.laurens7 schreef:het zijn de disconnects die ik zou willen controleren (ze zijn bijna onbestaande vermoed ik), maar die logs vermelden elk tcp-ip pakketje, niet echt praktisch dus.Devilzown schreef:Uw noise margin is te laag vandaar uw disconnects. En op uw attenuatie waarde afgaand zitte op een goeie 4km van de centrale, eigelijk veel te ver voor 4mbit. Ge kunt best vragen om hem op 3.3 te laten zetten. Dan ga je hier geen last meer van hebben.
mja dat is de vraag niet he, derbij het valt hier wss enkel sporadisch weg denk ik (ik heb er in ieder geval nooit last van,behalve als het weer eens zeer heet of zeer nat en vochtig wordt).Devilzown schreef:Met zo'n snr waardes zou het mij ten zeerste verbazen dat uw synchro niet geregeld wegvalt.laurens7 schreef:het zijn de disconnects die ik zou willen controleren (ze zijn bijna onbestaande vermoed ik), maar die logs vermelden elk tcp-ip pakketje, niet echt praktisch dus.Devilzown schreef:Uw noise margin is te laag vandaar uw disconnects. En op uw attenuatie waarde afgaand zitte op een goeie 4km van de centrale, eigelijk veel te ver voor 4mbit. Ge kunt best vragen om hem op 3.3 te laten zetten. Dan ga je hier geen last meer van hebben.
Dommel heeft een lijntest gedaan, die was zeker in orde.
Op 3.3mbit zijn de snr waardes hier ongeveer hetzelfde, ze stijgen met hooguit 1-2dB en disconnects zijn er dan nog steeds (zie eerdere posts als BGCuser ).
