WiFi heel traag!
dean3009
Bedankt: 53 keer
Mijn WiFi connection is soms heel traag en dan weer niet. Gisteren kon ik nog aan 400kb/s downloaden, en nu nog maar maximum 100kb/s! Nee, het ligt niet aan mijn dommel verbinding, want met kabel heb ik nog steed 427kb/s max. Kan iemand mij alstublieft helpen, want ik krijg het sch**t ervan! :P Ik heb al Channel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12 geprobeerd, allemaal hetzelfde. Zou dit kunnen door de vele andere draadloze netwerken die dicht bij mijn router zitten? Als ik kijk met mijn PC, zie ik enkel mijn netwerk, geen enkel ander, maar als ik bij mijn router kijk (met laptop) zie ik er 3 à 4. Weet iemand een goede channel, die misschien niemand gebruikt? Ik heb zo'n rode Philips modem. Zou dit misschien kunnen verholpen worden door een firmware upgrade? Heb nu 0.75a (Jul 13 2006 15:00:46). Alvast bedankt!
PS: Heb gelezen dat 1, 6 en 11 de beste waren, omdat deze geen andere channel overlappen, maar ik denk dat hier in de buurt bijna iedereen channel 6 heeft omdat dit de default is.
Edit: Kijk, na is het:
Your DOWNLOAD Speed:
2086 kbps or 261 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
399 kbps or 50 KB/sec
maar daarnet was het net geen 70kb/s...
gr4vity
Welke modem/router gebruik je?
Heb je al eens een hard reset (stroom uit en aan) geprobeerd?
Eventueel eens resetten naar fabrieksinstellingen, dat zou misschien ook kunnen helpen.
dean3009
Bedankt: 53 keer
Ik heb die rode van Philips (modem van Belgacom). Uit/aan heb ik al gedaan, nu is de snelheid echter weer norma(a)l(er) :? :
3018 kbps or 377 KB/sec
378 kbps or 47 KB/sec
Nog altijd te traag trouwens. Ow ja, de wifi kaart is de Sitecom WL-171.
Zal straks eens proberen naar de fabrieksinstellingen.
brooklyn
Ik gebruik 11 en met een grotere antenne haal ik 1600 kb/s van boven naar beneden op een G-netwerk (max.54mbits) vroeger was dit met moeite 400-500 kb/s met orginele antenne.
Dvico Tvix 6500A user
cavecat
Bedankt: 4 keer
Welk kanaal maakt eigenlijk niet uit , in theorie zijn ze allemaal even snel.
Het is de interferentie met andere netwerken die het verschil maakt.
Zit iedereen op 6 , dan kan je best zo ver mogelijk vandaan gaan , zijnde 1 of 11 dus.
Maar andere draadloze apparatuur & bijv. een microgolf gaat ook storing geven en daar is het niet altijd duidelijk wat waar zit.
Ontvangst is ook belangrijk :
Ga je verder zitten , daalt de snelheid
Wifi is ook gedeeld , als je met 3 PCs op je router zit , krijg je elk 1/3de van de beschikbare bandbreedte op je accesspoint.
ALs er nog een 11b apparaat op zit , gaat het hele WiFi gedeelte zelfs terugschakelen naar 11mbps.
Floris Bakker for president!
dean3009
Bedankt: 53 keer
Ik zit nu op channel 11 en haal op usenet toch rond de 400kb/s nu. Ik heb 11g, en ik ben de enige draadloze gebruiker. Wij hebben wel draadloze telefoons, die op ongeveer 5 meter van de router staan.
@brooklyn: waar heb je deze anttenne gehaald? Kostte deze veel?
Aja, en moeten beide antennes vervangen worden, of volstaat het om enkel één te vervangen? Of heb je het over de antenne aan je PC?
Wij gaan ook nog misschien op HomeConnect overstappen, hoeveel bereik heeft de Gigaset SX762 WLAN dsl? Kan hier niks over terugvinden op de site.
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
over wifi valt veel te vertellen.
een paar dingen zijn belangrijk
* polarisatie moet gelijk zijn
* goede veldsterkte
* laag ruisgetal, ander storende elementen, vrij kanaal
microgolf, ap's op grotere afstand, video transmitters
* moet ge een horizotale afstand overbruggen gebruikt ge vertikale polarisatie, moet ge vertikaal over bruggen dan horizontaal polarizeren
bij horizontale polarisatie moeten de antennes dezelfde richting op wijzen,
haaks op de muur en de andere antenne evenwijdig.
* Blokking kan ook een probleem vormen, men dient dan extra cavity filter te gebruiken.
verder het AP op de helft plaatsen van je benodigd bereik, dat alleen geeft al een winst van 6dB
* goede antennes, omni antennes rubberduck-mobiel-vaste
directional: paneel-vlak-yagi-schotel
* diversity systeem 2 of meer antennes.
voldoende power dit kan ook wel tot 5dB verschillen. 100mW is wettelijk toegestaan, sommige zijn met alleen maar andere firmware al ineens 251mW ook weer bena 4dB winst.
(dat is al 10dB winst oftewel 10 maal het vermogen)
verzwakking door verschillende polarizatie kan tot 20dB op lopen.
vooral ook de selectiviteit van de ontvanger
vb 2 wifi-only b toestellen zullen beter werken dan 2 wifi G toestellen in B standaard met N nog erger. dit komt door de grotere bandbreedte van de if (midden frequentie) trap.
senao is bekend om zijn selectieviteit, en groot dynamisch bereik van het frondend, waardoor blokking minder voorkomt.
Wifi is niet zomaar ff neer te zetten en dat het dan werkt, iedere situatie is anders.
De RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
brooklyn
Als je kan, leg altijd een lan kabel!
Bedankt: 728 keer
Recent bedankt: 8 keer
dean3009 schreef:Ik zit nu op channel 11 en haal op usenet toch rond de 400kb/s nu.
Dat is irrellevant. De snelheid van je internetverbinding heeft hier niets mee te maken.
Ik haal hier een 3.5 MB/sec als ik wireless werk op 54Mbit bij een filetransfer tussen 2 PCs. Firewall en antivurus zijn ondertussen ook actief natuurlijk.
bolleke64
Bedankt: 13 keer
tja HDD is het traagste onderdeel in de pc
dan moet je raid4/5 opzetten in beide pc's
8 schijven of 2 "thats makes the difference"
De RF specialist
Arrigi
Nee.. Hier is het wel duidelijk wifi dat de traagste schakel is. Zoiets moet jij toch weten als specialist?
Bedankt: 728 keer
De RF specialist
Als mijn schijven maar 3.5 MB/sec aankonden dan lagen ze al op het containerpark :wink:
BTW, wired transfer 10-11 MB/s, wireless 3.5 MB/s kwestie dat er geen misverstanden zijn :twisted:
misterjo
Bedankt: 24 keer
Bij wifi indoor is de polarisatie soms nogal moeilijk op voorhand te weten omdat de signalen ook op alles afketsen en uiteindelijk heb je een warreboel van signalen met verschillende polarisatie. Ik denk het beste is gewoon wat te testen met een programma zoals netstumbler en dan gewoon wat aan de antennes draaien voor de juiste combinatie.
En firmware update kan veel doen maar zo'n iets grotere rubberduck antennes doen geen wonderen hoor...
Als je een huis bouwt voorzie dan gewoon even glasvezel en vandaag de dag ook nog s-ftp kabels ofzo :)
