Tv kaart en scherm vraag?
Dan moet je hier zijn.
gerree
Ik zou graag wat advies hebben bij een tvkaart welke is een van de beste en toch niet te duur.
Ik dacht aan een pinnacle omwille ik toch enkel met kabel werk enz...
Nog een vraagje ik weet dat er een mogelijkheid is om meerdere schermen te gebruiken bij een pc. Maar weet iemand of ik dan het ene scherm kan gebruiken voor gewoon zoals ik nu bezig ben en het andere dan kan gebruiken als "tv scherm" ?
bedankt!
Bedankt: 163 keer
Ik heb al enige tijd een Hauppauge PVR-250 maar is nadien als goedkopere versie PVR-150 uitgekomen.
Die gaat toch wel redelijk goed om iets op te nemen enzo dmv de hardware MPEG encoder, het beeld is hierdoor ook meer ruisvrij omdat ie het beeld "resampled".
De prijs hiervan is toch flink gedaalt nu.
Pinnacle heeft ook tv kaarten met hardware mpeg encoder maar hier heb ik geen ervaring mee...
Wat wel beter is (ik kan dit met de mijne wel speciaal instellen) aan kaarten zonder hw mpeg enc. dat je sneller kunt zappen omdat er geen buffer tussen zit.
Wat betreft de meerdere schermen, dit is makkelijk op te lossen met tooltjes zoals (voor ATI kaarten dan wel) ATI tray tools, kan je een heleboel mee.
Hoe meer schermen je nodig hebt, hoe meer videokaarten je moet bijsteken maar dit is nu met PCI express geen probleem meer om het beeld vlot te laten lopen enzo...
gerree
SplinterByte schreef:Hoe meer schermen je nodig hebt, hoe meer videokaarten je moet bijsteken maar dit is nu met PCI express geen probleem meer om het beeld vlot te laten lopen enzo...
Gaat da dan ook als ge 1 videokaart nvidia 6600 hebt en een 7800
kunde die laten samenwerken? :D (nice)
Bedankt: 163 keer
Dit zou moeten gaan ja.
Voor de game accelleratie te vermeerderen is dit wel iets anders.
Ja kunt er zelfs nog wat oude PCI kaartjes bijsteken, die zijn natuurlijk wat aan de trage kant maar goed voor bijna stilstaande beelden...
gerree
dan gaanek daar is werk van maken tijdens de zomer :D
Wlf
Een normale videokaart heeft al meerdere uitgangen dus kijk eerst wat je al hebt en wat je nodig hebt.
laurens7
Ik gebruik een 8j oude Pinnacle pctv rage icm digitale tv(satteliet) en Dscaler :)
Zeer tevreden over! Crashed nooit, opnames gebeuren door mn sattelietontvanger.
gerree
laurens7 schreef:Ik gebruik een 8j oude Pinnacle pctv rage icm digitale tv(satteliet) en Dscaler :)
ja nu je het over die pinnacle rage hebt je kunt er toch kabel en via de pc opnemen hoopek? :D
laurens7
je kunt dat, maar ik gebruik mn sat ontvanger met harddisk.
Terug naar “Hardware”
