De situatie is als volgt:
In de living staat de NIU en de "modem" waarop o.a. de telefoon is aangesloten. Op diezelfde modem zit de eerste digicorder aangesloten en dat werkt allemaal.
De internetmodem staat echter in het bureau op de bovenverdieping. Nu zou ik graag een 2de digicorder in de slaapkamer aansluiten, maar ik zie geen mogelijkheid om met UTP tot aan de "modem" in de living te geraken (waar de eerste digicorder is aangesloten).
Nu is mijn vraag: kan ik de 2de digicorder niet op de internetmodem aansluiten in het bureau boven? Ik zou daar dan eventueel een switch aanhangen, daarop de 2de digicorder en de router voor het internet.
Kan dat?
Alvast bedankt!
Telenet Digitale TV / meerdere Digicorders
Het kan als je de tweede Digicorde aansluit VOOR je router ! Je zal maw. eerst nog een kleine switch moeten plaatsen waar je UTP kabel van beneden toekomt, en er één verder gaat naar je router, de andere naar je decoder.unexpected schreef:Nu is mijn vraag: kan ik de 2de digicorder niet op de internetmodem aansluiten in het bureau boven? Ik zou daar dan eventueel een switch aanhangen, daarop de 2de digicorder en de router voor het internet.
Wat NIET kan is je Digicorder inpluggen op je router !
unexpected
hey r2504
ik weet dat de 2de digicorder NIET in de router mag (omdat die een 10.X.X.X adres moet krijgen), dus ja ik zou dan achter de internetmodem een switch hangen waarop ik de 2de digicorder aansluit en de router. Hoe krijgt de router dan een internetadres en de digicorder een "10.X.X.X" adres? bepaalt telenet dit ahv het mac-adres ofzo?
dus voor alle duidelijkheid: 1 digidinges op de internetmodem en 1 aan dat ding bij de NIU gaat zonder problemen?
unexpected
trouwens, op die internetmodem komt helemaal geen UTP van beneden toe hoor... das coax die van beneden komt en op die modem zit (zo een verticale motorola).
De enige UTP die op die modem zit, is die die nu in de router steekt.
Sorry... iets te snel gelezen... je hebt dus twee modems staan.unexpected schreef:trouwens, op die internetmodem komt helemaal geen UTP van beneden toe hoor
Nope... dan heb je pech. Misschien dat TN je tweede Digicorder wil koppelen aan de andere modem, maar ik betwijfel het (je zou dan ook nooit abonnementen kunnen delen trouwens). Digicorders krijgen hun 10.x inderdaad op basis van hun MAC-adres.
Ik stel voor je huis te slopen... modem te plaatsen waar je kabel binnen komt, en van daar naar overal zowel UTP als coax te leggen
unexpected
damn...
ofwel van beneden via powerlines werken, maar ik ben er niet gerust in dat dat signaal wel tot boven gaat geraken :s
toch bedankt!
toch bedankt!
Powerlines mag normaal geen probleem zijn... al ben ik er absoluut geen fan van.unexpected schreef:ofwel van beneden via powerlines werken, maar ik ben er niet gerust in dat dat signaal wel tot boven gaat geraken :s
unexpected
stomme vraag misschien, maar gaat dat niet met wifi? op de switch een accesspoint en in de slaapkamer een receiver accesspoint die gewoon doorgeeft?
Je kan inderdaad een wireless bridge installeren... maar gaat je meer kosten dan een powerline oplossing (en meer risico's wat betreft connectiviteit als de twee punten ver uit elkaar liggen).unexpected schreef:stomme vraag misschien, maar gaat dat niet met wifi? op de switch een accesspoint en in de slaapkamer een receiver accesspoint die gewoon doorgeeft?
De WLAN die je zo maakt moet trouwens gescheiden zijn van een eventueel ander WLAN dat je hebt.
unexpected
okido ik ga voor de powerlines met wifi als backup
bedankt r2504!!
