Q6600 overklokken
Geplaatst: 28 mei 2008, 14:25
door darkzero
kent hier iemand iets van overklokken?
Ik heb een Q6600, een Asus P5E3 Deluxe MB, 4GB DDR3 en 2xHD3870 in crossfire. Ik zou m'n Q6600 graag overklokken. Met het meegeleverde programma AI Gear van Asus heb ik het zaakje al in turbo mode gezet wat mij toch al +/- 2524MHz oplevert ipv de standaard 2400MHz. Naar het schijnt zou dit makkelijk en stabiel op te krikken zijn tot 3000MHz of zelfs 3200MHz? Ik heb al wat handleidingen gelezen op het net maar die gaan meestal uit van een bepaalde configuratie en het is mij eerlijk gezegd toch allemaal een beetje ingewikkeld? Dus als iemand toevallig ervaring heeft met het overklokken van de Q6600? Alle hulp is welkom!
Heb CPU-Z es late draaien en dit is't resultaat nu in Tubo mode:
CPU-Z 1.45 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 4 per processor
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Code Name Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.B
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2523.9 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 280.4 MHz
Rated Bus speed 1121.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel X38 rev. 01
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Memory Frequency 560.9 MHz (1:2)
CAS# Latency (tCL) 7.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name P5E3 Deluxe
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5E3 Deluxe
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0402
BIOS Date 09/19/2007
Memory SPD
Module 1 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 2 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 3 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 4 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 6001)
DirectX Version 10.0
Geplaatst: 28 mei 2008, 14:34
door hellsnake
Ik denk dat je op het forum van tweakers.nl meer geluk zal hebben.
Maar het belangrijkste bij overclocken is eigenlijk de koeling. Met een standaard koeler van intel zal je minder ver kunnen overclocken dan met bijvoorbeeld een gigantische scythe ninja.
Verder kan je in de bios met de fsb wat spelen om zo te overclocken, maar het is aangeraden om zeer langzaam de snelheid te verhogen en altijd goed letten op de temperatuur.
Geplaatst: 28 mei 2008, 14:36
door selder
Waarom zou je willen overclocken? Vallen de prestaties tegen? een Q6600 is nu niet meer van de snelsten, maar die zou het allemaal toch nog goed moeten kunnen trekken...
Geplaatst: 28 mei 2008, 14:46
door darkzero
idd vergeten te vermelden: de koeler is een Zalman CNPS9500LED dus zeker wel een goeie. CPU-temp zit nu op 51°C (stressed). Qua temperatuur wil ik max tot 60-65°C gaan daar mijn pc toch heel veel aanstaat.
Moet ik in de bios dan gewoon de multiplier en de bus speed verhogen? ik heb al gelezen dat ik de multiplier best op 9 kan laten staan? de busspeed zou stabiel tot 333.3 kunnen? ik geloof dit allemaal wel maar ik had het toch liever gehoord van iemand die er wat ervaring mee heeft en het zelf geprobeerd heeft.
@selder: ik weet dat de Q6600 snel is, zeker sneller dan m'n oude Athlon XP2000 maar ik wilde kijken hoever het mogelijk is om stabiel te werken.
Geplaatst: 28 mei 2008, 15:39
door crapiecorn
Dit is mijne, doet makkelijk 3ghz
<img src="http://www.userbase.be/forum/download.php?id=2741" alt="">
Geplaatst: 28 mei 2008, 15:47
door darkzero
zou je misschien zo geweldig willen zijn en me stap voor stap uitleggen hoe je dit gedaan hebt want ik ben een absolute leek. heb wel al veel teksten gelezen op 't net maar het is mij allemaal een beetje ingewikkeld...
nog iets: hoe warm wordt hij bij jou want ik zou 't maximum op 60-65°C willen houden.
Geplaatst: 28 mei 2008, 16:12
door crapiecorn
Is eingelijk redelijk simpel voor asus moederborden.
In bios : Advanced -> jumperfree configuration -> ai overclocking op manual zetten. Van de meeste dingen kan je als leek best afblijven.
Het enige wat je moet aanpassen is de FSB frequentie.
Let wel op, bij asus moet je gewoon de cijfers ingeven en niet eerst op enter duwen en dan een waarde selecteren. Om voorzichtig te zijn, kan je best je fsb met lichte stappen ophogen, testen op stabiliteit (prime,...) en dan weer een stapje hoger (of lager als deze niet stabiel is).
Geplaatst: 28 mei 2008, 16:39
door pm
Waar je heel veel info vind:
http://forums.extremeoverclocking.com
Ikzelf ben er meer dan een dikke maand mee bezig geweest om hem deftig te testen en alles uit te vissen.
Zeer belangrijk is inderdaad deftige koeling, ik heb gekozen voor:
thermalright Ultra 120 Extreme
met 2 stille noctua 12cm fans.
Allemaal mss beetje prijzig maar heb nu een stil overclockt stabiel systeem.
Er zijn mensen die hem tot 3.6 kunnen overclocken op air, dit lukte mij niet meer met men fans stil te houden dus heb ik het zelfs ook niet echt doorgetest.
Veel succes ermee ;)
Geplaatst: 28 mei 2008, 17:45
door laurens7
FSB op >16677 kan ook, als je moederboard het ondersteund.
Zalman CNPS9500LED dus zeker wel een goeie=>maakt veel lawaai he.
De Scythe Mugen of Thermalright Ultra-120 eXtreme zijn toch wel beter(+je kan zelfs meerdere fans erop zetten).
@4.2Ghz is zowat de limiet.
Geplaatst: 28 mei 2008, 21:55
door DaNi0
De mijne draait op 3420MHz op air met een Scythe Mugen.
Geplaatst: 28 mei 2008, 22:01
door Arrigi
De mijne 3200MHz (8x400) stabiel met de.. stock cooling.
Geplaatst: 28 mei 2008, 23:57
door darkzero
@crapiecorn:
* met de AI Suite van Asus kan ik in windows ook m'n FSB frequentie softwarematig aanpassen. moet ik dan in bios ook nog doen? of past die dan automatisch de bios aan? dit zou handiger zijn want dan moet ik niet constant herstarten denk ik.
* wat bedoel je met "met lichte stappen ophogen"? hoeveel MHz ineens? Per 1, per 10, ...?
@laurens7: ik vind m'n CNPS9500LED toch vrij stil hoor. werd me door meerdere bouwers en modders aanbevolen voor zowel de koelkwaliteiten als het "lawaai". de LED optie heb ik er wel zelf bijgekozen daar de rest van m'n kast ook een beetje gemod is met CCFL's enzo.
@iedereen die hier al reply-de: iedereen spreekt wel over hun MHz'en maar hoe warm wordt jullie CPU?
Geplaatst: 29 mei 2008, 00:16
door selder
Mijn e6750 draait op stock 2,6Ghz en is idle 21°C in een kamer van ongeveer dezelfde temperatuur ... stressed kruipt 'm naar 40°C. Gekoeld door een CNPS7700-Cu op fullspeed en het geheel steekt in een Coolermaster ATC200 (3 intakes, 2 outtakes+nog 1 in de voeding)
Geplaatst: 29 mei 2008, 00:40
door crapiecorn
darkzero schreef:@crapiecorn:
Dit zou geen verschil mogen maken, als je deze met asus software aanpast, moet je deze nergens anders meer aanpassen.
Zolang je onder de 3ghz blijft zou je makkelijk stappen van 100/200 mhz kunnen maken. Boven de 3ghz zou ik het wat rustiger aandoen.
Stressed zit ik ongeveer aan 55 graden, ZALMAN CNPS9700-CU.
Geplaatst: 29 mei 2008, 00:41
door crapiecorn
selder schreef:Mijn e6750 draait op stock 2,6Ghz en is idle 21°C
Die grote "gap" komt door speedstepping.
Geplaatst: 29 mei 2008, 01:02
door selder
/me <3 EIST :)
Geplaatst: 29 mei 2008, 09:33
door darkzero
@crapiecorn:
nu draait hij dus voorlopig in Turbo mode 9x280,44. 4 cores stressed 100% door F@H. CPU temp 51°C
blijkbaar moet ik toch herstarten als ik m'n FSB handmatig aanpas met AI Suite. De multiplier best laten staan op 9 dan? De FSB dan per 10à20 verhogen dus.
Ik ga nog effe wachten tot F@H klaar is met m'n eerste WU's want ik weet nog altijd niet of ik die WU's verlies als ik herstart...
Geplaatst: 30 mei 2008, 00:33
door liger
uw werk wordt opgeslagen om de zoveel eenheden (je kan dat instellen geloof ik)
Geplaatst: 30 mei 2008, 09:31
door darkzero
ben beginnen testen met het aanpassen van de FSB-waarde met de AI Suite (in bios ben ik niet geweest).
heb deze nu op 9x290 gezet en alles draait stabiel.
wanneer ik nu echter m'n pc een beetje met rust laat dan past hij dit echter zelf aan naar 6x290. start ik iets op, dan gaat dit snel terug naar 9x290. de FSB-waarde heb ik dus aangepast en deze staat vast. de multiplier stond op 9 en heb ik ook op 9 laten staan. is dit normaal?
Geplaatst: 30 mei 2008, 09:49
door Matthias
Dat is de SpeedStep technologie van Intel. Als je niet intensief de CPU gebruikt, zal hij de multiplier verlagen om minder te verbruiken. Compleet normaal dus :).
Geplaatst: 30 mei 2008, 13:15
door Sven.VdS
Nog een goeie tip als iemand niet ver raakt wat betreft overclocking op nvidia chipsets (nforce): gewoon NOG hoger eens proberen (natuurlijk niet als je al aan 3.2 of meer zit he ;) )
Sommige chipsets/moederborden hebben zogenaamde FSB holes. Van FSB X tem FSB Y lukt de overclock niet, daarbuiten weer wel.
Ik ben zo vast komen te zitten met mijn Q6600 (G0) op een Striker Extreme terwijl echt IEDEREEN op overclocking forums daar fantastische dingen mee kan :roll:
Wegens tijdsgebrek (verhuis, verbouwing, trouw, ...) heb ik er helaas geen tijd meer kunnen in steken :cry:
De glasplaat en schuurpapier liggen al wel klaar om de Ultra 120 Extreme te lappen :twisted:
