Ik heb een Q6600, een Asus P5E3 Deluxe MB, 4GB DDR3 en 2xHD3870 in crossfire. Ik zou m'n Q6600 graag overklokken. Met het meegeleverde programma AI Gear van Asus heb ik het zaakje al in turbo mode gezet wat mij toch al +/- 2524MHz oplevert ipv de standaard 2400MHz. Naar het schijnt zou dit makkelijk en stabiel op te krikken zijn tot 3000MHz of zelfs 3200MHz? Ik heb al wat handleidingen gelezen op het net maar die gaan meestal uit van een bepaalde configuratie en het is mij eerlijk gezegd toch allemaal een beetje ingewikkeld? Dus als iemand toevallig ervaring heeft met het overklokken van de Q6600? Alle hulp is welkom!
Heb CPU-Z es late draaien en dit is't resultaat nu in Tubo mode:
CPU-Z 1.45 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 4 per processor
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Code Name Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.B
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2523.9 MHz
Multiplier x Bus speed 9.0 x 280.4 MHz
Rated Bus speed 1121.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel X38 rev. 01
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Memory Frequency 560.9 MHz (1:2)
CAS# Latency (tCL) 7.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name P5E3 Deluxe
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5E3 Deluxe
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0402
BIOS Date 09/19/2007
Memory SPD
Module 1 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 2 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 3 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Module 4 DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 1024 MBytes, AENEON
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 6001)
DirectX Version 10.0
